在电子工程师的日常设计中,为低功耗设备寻找合适的电源解决方案是一项关键任务。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3221 系列微功率稳压电荷泵,看看它如何在众多电源方案中脱颖而出。
文件下载:LTC3221.pdf
LTC3221 系列的一大显著特点就是超低功耗。在无负载情况下,其典型工作电流仅为 8µA,关机电流更是小于 1µA。这种低功耗特性使得它在电池供电的应用中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。例如,在一些对功耗极为敏感的设备,如胎压传感器、葡萄糖测量仪等中,LTC3221 可以在保证设备正常运行的同时,最大程度地降低能源消耗。
该系列提供了 3.3V ±4% 和 5V ±4% 的固定输出电压版本,同时还有可调节版本。可调节版本通过 FB 引脚,配合外部电阻分压器,能够灵活编程所需的输出电压。输入电压范围也较为宽泛,LTC3221 - 3.3 的输入电压范围为 1.8V 至 4.4V,LTC3221 - 5 则为 2.7V 至 5.5V,能够适应多种不同的电源输入情况。输出电流最大可达 60mA,能够满足大多数低功耗设备的供电需求。
与传统的开关电源不同,LTC3221 系列不需要电感,仅需一个飞跨电容和两个小的旁路电容(分别位于 VIN 和 VOUT 端),大大减少了外部元件的数量,降低了设计的复杂度和成本。同时,这种设计也使得整个解决方案的高度小于 1mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。
LTC3221 系列具备多种保护功能,如短路保护、关断时将负载与 VIN 断开等。在短路情况下,输出电流会被限制在约 120mA,避免了芯片因过热而损坏。关断功能可以在不需要供电时,将负载与输入电源断开,进一步降低功耗。
在由 2 节 AA 电池供电的设备中,LTC3221 可以将电池电压转换为稳定的 3.3V 电源,为内存备份等模块提供可靠的供电。在锂离子电池供电的设备中,它又可以将电池电压转换为 5V 电源,为射频发射器等模块供电。
胎压传感器、葡萄糖测量仪等设备对功耗和空间要求都很高,LTC3221 的低功耗和小尺寸特性使其成为这些设备的理想电源解决方案。
不同型号的 LTC3221 对输入电压有不同的要求。LTC3221 - 3.3 的输入电压范围为 1.8V 至 4.4V,在这个范围内,当输出电流不超过 25mA 或 60mA 时,输出电压能够稳定在 3.3V ±4%。LTC3221 - 5 的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压稳定在 5V ±4%。
在无负载情况下,各型号的典型工作电流都很低,LTC3221 - 3.3 和 LTC3221 - 5 为 8µA,LTC3221 为 5µA。这种低工作电流使得设备在待机状态下的功耗极低。
输出纹波是衡量电源稳定性的重要指标之一。在最大负载下,LTC3221 - 3.3 在 (V_{IN} = 2V) 时,使用 4.7µF 6.3V X5R 0603 输出电容,典型的输出纹波为 35mVp - p。通过合理选择输出电容的大小和类型,可以进一步降低输出纹波。
振荡器频率与电源电压、温度和 SHDN 阈值电压等因素有关。不同的电源电压和温度条件下,振荡器频率会有所变化。了解这些变化规律有助于工程师在不同的工作环境下,优化电路的性能。
负载调节特性反映了电源在负载变化时的输出电压稳定性。LTC3221 系列在不同的负载电流下,能够保持输出电压在一定的范围内波动,确保设备的正常工作。
电容的选择对 LTC3221 的性能影响很大。输入和输出电容应选择低 ESR(等效串联电阻)的陶瓷或钽电容,推荐值为 2.2µF 或更大。飞跨电容必须使用低 ESR 陶瓷电容,且不能使用极化电容,如钽电容或铝电容,因为在 LTC3221 启动时,其电压可能会反转。对于输出电容,为了降低输出纹波,建议使用 4.7µF 或更大的电容。
由于 LTC3221 工作时会产生高频开关和高瞬态电流,因此电路板布局非常关键。应使用真正的接地平面,并确保所有电容的连接尽可能短,以提高性能并确保在各种条件下的正常调节。飞跨电容的引脚 (C^{+}) 和 (C^{-}) 会产生高边沿速率的波形,可能会对相邻的 PCB 线路产生电容耦合和磁场干扰。可以使用法拉第屏蔽(接地的 PC 走线)来减少电容耦合能量的传递。
对于可编程的 LTC3221,可以通过外部电阻分压器来设置所需的输出电压。电阻分压器的比例应根据所需的输出电压进行计算,同时要注意电阻值的选择,以确保静态电流在合适的范围内,避免 FB 引脚对开关噪声过于敏感。
在高功率应用中,为了防止芯片过热,需要根据环境温度和功率耗散的关系进行降额设计。LTC3221 系列在 2mm × 2mm DFN 封装下,最大热阻 (theta_{JA}) 为 80°C/W。通过合理的 PCB 布局和散热设计,可以确保芯片在安全的温度范围内工作。
Linear Technology 公司还有许多其他的电荷泵产品,如 LTC1262、LTC1514/LTC1515 等。与这些产品相比,LTC3221 系列的优势在于其超低的功耗、小尺寸和高集成度。不同的产品适用于不同的应用场景,工程师可以根据具体的需求进行选择。
总的来说,LTC3221 系列微功率稳压电荷泵以其卓越的性能和丰富的功能,为低功耗设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作环境,合理选择电容、优化布局设计,并注意各种应用细节,以充分发挥 LTC3221 的优势。你在使用类似的电荷泵产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
