在电子工程师的日常工作中,角度传感器的性能往往对整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能角度传感器——TMAG6180-Q1。
文件下载:tmag6180-q1.pdf
TMAG6180-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级达到0级(-40°C至150°C),这意味着它能够在汽车复杂且恶劣的环境中稳定工作。同时,该传感器专为功能安全应用而开发,提供了有助于ISO 26262系统设计至ASIL B级的文档,为汽车安全系统的设计提供了有力支持。
作为一款高精度的AMR传感器,TMAG6180-Q1的角度误差极低。典型角度误差仅为 - 0.1°,在3.3V时全温度范围内最大角度误差为0.4°,在5.5V时全温度范围内最大角度误差为0.56°。如此高的精度,使得它在对角度测量要求苛刻的应用中表现出色。
该传感器具有超低延迟(<2μs),支持高达100krpm的转速。这一特性使得它能够快速响应磁场的变化,为高速旋转系统提供准确的角度信息。同时,低角度漂移特性消除了在不同温度下进行校准的需求,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
TMAG6180-Q1提供正弦和余弦差分比例式模拟输出,支持差分端或单端应用。其工作磁场范围宽广,从20mT到1T,能够适应不同强度的磁场环境。此外,它的启动时间快速(<40μs),并集成了使用霍尔传感器的象限检测功能,将AMR角度范围扩展到360°,还可用于速度和方向检测,输出为开漏数字信号。
在汽车行业,TMAG6180-Q1可用于电动助力转向(EPS)系统和转向角度传感器,为驾驶员提供精准的转向反馈。同时,它也适用于BLDC/PMSM电机位置传感,确保电机的高效运行。
在电动自行车、雨刮器模块、执行器、伺服驱动位置传感器和牵引电机等领域,TMAG6180-Q1同样能够发挥重要作用,为这些系统提供准确的角度和位置信息。
了解传感器的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TMAG6180-Q1的主要电源电压范围为 - 0.3V至7V,输出电流范围为 - 10mA至10mA,输出电压范围为 - 0.3V至7V,结温范围为 - 40°C至170°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
该传感器的人体模型(HBM)ESD分类等级为2,带电设备模型(CDM)ESD分类等级为C4B,能够有效抵抗静电放电的影响,提高了系统的可靠性。
在推荐工作条件下,TMAG6180-Q1的电源电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至150°C,电容负载范围为0.1nF至10nF,电流负载范围为 - 1mA至1mA,AMR饱和磁通量密度为20mT。
了解传感器的热性能有助于合理设计散热方案。TMAG6180-Q1的结到环境热阻为166.8°C/W,结到外壳(顶部)热阻为57.8°C/W,结到电路板热阻为88.7°C/W。
在电气特性方面,TMAG6180-Q1的单端输出电压峰峰值、幅度异步比、差分偏移、共模输出电压等参数都有明确的规定。在磁特性方面,其角度误差线性度、角度滞后误差、正交误差等指标也表现出色。
TMAG6180-Q1包含电源管理和振荡器模块、AMR传感器、AMR传感路径、正交检测路径、内部存储模块和诊断模块等功能模块。电源管理和振荡器模块负责提供稳定的电源和时钟信号;AMR传感器通过两个惠斯通电桥感应磁场的正弦和余弦分量;AMR传感路径对信号进行调理和放大;正交检测路径利用X和Y霍尔传感器扩展角度检测范围;内部存储模块存储工厂编程的值;诊断模块则对内部电路进行背景诊断检查。
AMR传感器对平面内的磁场X和Y轴敏感,其输出的正弦和余弦信号与磁场方向成正比。通过对这些信号进行处理,可以计算出磁场的角度。同时,集成的X和Y霍尔传感器提供正交输出,将AMR传感器的角度检测范围从180°扩展到360°。
建议使用2.7V至5.5V的电源电压,并在电源引脚附近添加一个至少0.1μF的陶瓷去耦电容,以提供局部能量并减少电感的影响。同时,由于AMR输出信号与电源电压成比例,因此可以将电源电压作为外部ADC的参考电压,以消除使用单独参考电压可能产生的误差。
为了获得最佳的角度测量精度,需要对传感器进行校准。包括参考角度校准、电气偏移校准和幅度失配校准。参考角度校准可根据磁体与传感器的对准情况设置参考角度,并将误差保存到微控制器中;电气偏移校准和幅度失配校准可通过旋转磁体并采样正弦和余弦输出信号来完成。
TMAG6180-Q1支持差分端和单端输出模式。差分端输出模式有助于消除系统中的共模干扰,适用于对噪声敏感的应用;单端输出模式则适用于微控制器ADC端口数量有限或需要减少传感器到微控制器连线数量的情况。在使用时,可根据具体需求选择合适的输出模式。
在布局设计时,要注意磁体与传感器的对准,确保两者中心对齐,并控制好放置公差。同时,由于磁场可以轻松穿过大多数非铁磁材料和印刷电路板,因此可以将磁体放置在PCB的另一侧。此外,为了减少噪声和EMC干扰,可以在输出端添加一个可选的低通滤波器,其带宽应根据要检测的磁场旋转速度进行设计。
TMAG6180-Q1作为一款高性能的汽车级角度传感器,凭借其高精度、高速、低延迟、宽工作磁场范围等优异特性,在多个领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分发挥其优势,同时注意电源供应、传感器校准、输出模式选择和布局设计等方面的要点,以确保系统的稳定运行和精确测量。你在实际应用中是否也遇到过类似的角度传感器呢?你对TMAG6180-Q1的应用还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区留言讨论。
