TAS5716 具有扬声器均衡、DRC 和 3D/低音升压的 20W 立体声闭环 12S 音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: TAS5716 datasheet 数据表
TAS5716是一款20 W高效数字音频功率放大器,用于驱动立体声桥接扬声器。两个串行数据输入允许处理多达四个独立的音频通道,并与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成,可接受各种输入数据和时钟速率。完全可编程的数据路径允许这些通道路由至内置扬声器驱动器或通过超低音扬声器或耳机PWM输出输出。
TAS5716是一个从属设备,接收来自外部源的所有时钟。对于32,48,96和192 kHz数据,TAS5716的开关速率为384 kHz,对于44.1-,88.2-和176.4-kHz数据,开关速率为352.8 kHz。 8倍过采样与四阶噪声整形器相结合,可提供平坦的本底噪声和20 Hz至20 kHz的出色动态范围。
特性
  • 音频输入/输出
    • 从18 V电源进入8-Ω负载20 W
    • 两个串行音频输入(四个音频通道)
    • 支持多种输出配置:
      • 2-Ch桥接输出(20 W×2)
      • 4-单端输出(10 W×4)
      • 2-Ch单端+ 1-Ch桥接(2.1)(10 W×2 + 20 W)
      < /li>
  • 闭环功率级架构
    • 改进的PSRR降低了电源性能要求
    • 更高的阻尼系数可提供更紧凑,更准确的声音改进的低音响应
    • 电源变化的恒定输出功率
  • 宽PVCC范围(10 V至26 V)
    • 否门驱动所需的独立电源
  • 支持32-kHz ?? 192-kHz采样率(LJ /RJ /I 2 S)
  • 耳机PWM输出
  • 重低音扬声器PWM输出
  • AM干扰避免支持
  • 音频/PWM处理
    • 独立通道音量具有24 dB至-100 dB范围的控制 - 软静音(50%占空比)
    • 可编程动态范围控制
    • 用于扬声器均衡的16个可编程双二进制
    • < li> EQ和DRC滤波器的自适应双二次系数
    • 可编程输入和输出混频器
    • 重低音扬声器的响度补偿
    • 自动采样率检测和系数银行
    • 3D支持
    • 伪低音支持
  • 一般功能
    • 串行控制接口无MCLK操作
    • 工厂修整的内部振荡器无需外部晶体
    • 表面贴装,64端子,10 mm×10 mm HTQFP封装
    • 热和短路保护
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5716 TAS5760L TAS5760M
Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D
4     Stereo     Stereo
10     4.5     4.5
26     16.5     26.4
20     21     55
4     2     2
99     100     100
0.05     0.09     0.03
33
Hardware
Software
Hardware
Software
Hardware
Software
Open     Closed     Closed
3     4.5     4.5
3.6     16.5     26.4
  43.2     43.2
192     192     96
60
0 to 85     -25 to 85     -25 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
