数据: 具有 G 类升压转换器的 TPA2080D1 2.2W 恒定输出功率 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B)
TPA2080D1器件是一款高效D类音频功率放大器,此放大器集成了可提高低输出功率下的效率的G类升压转换器。该器件可为4Ω扬声器提供高达2.2W的驱动功率(1%THD + N)。凭借85%的典型效率,TPA2080D1可在播放音频时帮助延长电池寿命。
当需要高输出功率时,内置的升压转换器为D类放大器生成一个5.75V的电源电压。相对于直接连接至电池的独立放大器,此器件提供了更加响亮的音频输出。在低音频输出功率期间,升压转换器无效并且将VBAT直接接在D类放大器电源,即PVDD上。这样提升了总体效率。
TPA2080D1具有一个集成的低通滤波器以改进射频(RF)抑制并减少数模转换器(DAC)的频带外噪声,进而提高信噪比(SNR)。
TPA2080D1采用节省空间的 1.53mm×1.982mm,0.5mm间距WCSP封装(YZG)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
