TAS5717 具有集成电容器的 TAS5717 数字输入立体声放大器,无耳机放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:57:06
数据: TAS5717 / TAS5719 Digital-Input Stereo Amplifier With Integrated CAP-Free HP Amp 数据表
TAS5717 /TAS5719是一款10 W /15 W高效数字音频功率放大器,用于驱动立体声桥接扬声器。一个串行数据输入允许处理多达两个离散音频通道,并与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成。该器件可接受各种输入数据和数据速率。完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。
TAS5717 /9是一个仅从设备,接收来自外部源的所有时钟。 TAS5717 /TAS5719采用PWM载波工作,开关速率为384 kHz,开关速率为352-KHz,具体取决于输入采样速率。过采样与四阶噪声整形器相结合,可提供平坦的本底噪声和20 Hz至20 kHz的出色动态范围。
特性
  • 音频输入/输出
    • TAS5717支持2×10 W,TAS5719支持2×15 W输出
    • < li>宽PVDD范围,4.5 V至26 V
    • 高效D类操作无需散热器
    • 仅需3.3 V和PVDD
    • 一个串行音频输入(两个音频通道)
    • I 2 通过PIN(芯片选择)选择C地址
    • 支持8 kHz至48 kHz的采样率( LJ /RJ /I 2 S)
    • 外置耳机放大器关机信号
    • 集成式无耳机耳机放大器
    • 立体声耳机(立体声2-V RMS线路驱动器)输出
  • 音频/PWM处理
    • 具有24 dB静音的独立通道音量控制
    • < li>可编程双频段动态范围控制
    • 14扬声器均衡器的可编程双二进制
    • DRC滤波器的可编程系数
    • 直流阻塞滤波器
    • 0.125-dB精细体积支持
  • 一般特征
    • Serial C ontrol接口无MCLK操作
    • 工厂修整的内部振荡器,用于自动速率检测
    • 表面贴装,48针,7 mm×7 mm HTQFP封装
    • AD,BD和三态PWM模式支持
    • 热和短路保护
  • 优点
    • EQ:扬声器均衡提高音频性能
    • DRC:动态范围压缩。可以用作功率限制器。
      支持扬声器保护,轻松聆听,夜间模式聆听
    • DirectPath技术:消除大容量直流阻断电容
    • 立体声耳机/立体声线路驱动器:通过外部电阻调整增益,< br>专用有源耳机静音引脚,高信噪比
    • 双频DRC:为低频和高频内容设置两个不同的阈值
FilterPro是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5717
Digital Input
Class-D
Stereo
4.5
26
30
4
0.13
48
Software
Open
3
3.6
48
0 to 85
Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
