h1654155282.3538
2026-02-11
279
加入交流群
深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理芯片的优劣往往直接影响到整个系统的性能与稳定性。今天,我们就来深度探讨一款备受关注的高压升压电荷泵——LTC3290,详细解析其特性、应用场景以及设计时的关键要点。
文件下载:LTC3290.pdf
一、产品特性亮点
LTC3290具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多电源管理芯片中脱颖而出:
- 宽输入电压范围:支持4.5V至55V的输入电压范围(包括 (V{IN}) 和 (V{AUX}) ),并且具备反向输入保护,可承受 -55V 的反向电压,这一特性大大增强了其在复杂电源环境下的适用性。
- 高效升压能力:采用分离输入电源设计,能够实现高效的升压比,最大输出电流可达 50mA,能满足多种中低功率应用的需求。
- 低静态电流: (V{IN}) 静态电流仅为 15µA, (V{AUX}) 静态电流为 1µA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
- 稳定的电容兼容性:与陶瓷电容搭配使用时具有良好的稳定性,为设计提供了更多的灵活性。
- 完善的保护机制:具备短路和热保护功能,有效保护芯片在异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
- 紧凑封装:采用热增强型10引脚MSOP封装,不仅节省了电路板空间,还能有效散热。
- 汽车级应用认证:通过 AECQ - 100 认证,适用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、应用场景广泛
LTC3290的多功能性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 高效通用高压升压电源:可为需要高压电源的设备提供稳定的升压输出,如一些工业传感器、高电压驱动电路等。
- 高端N - FET驱动器:能够为N - FET提供合适的驱动电压,确保其可靠工作。
- 工业/汽车电源开关:在工业自动化和汽车电子系统中,用于控制电源的开关和分配。
- (VIN) 跟踪电源:可实现输出电压跟随输入电压的变化,并保持固定的偏移电压,适用于一些对电源电压跟踪要求较高的应用。
三、典型应用电路分析
下面以一个典型的应用电路为例,详细介绍LTC3290的工作原理和参数设置。该电路从 12V 输入(搭配 5V 辅助输入)产生 15V 输出,处于标准升压电荷泵模式( (V{SET}=0V) )。
在这个电路中, (V{IN}) 为 12V, (V{AUX}) 为 5V,通过芯片内部的电荷泵电路将电压提升至 15V 输出( (V{OUT}) )。外部元件的选择和连接也至关重要,例如, (V{IN}) 和 (V{AUX}) 引脚需要通过低阻抗陶瓷电容进行旁路,以减少输入电压的波动; (V_{OUT}) 引脚同样需要连接陶瓷电容到地,以稳定输出电压。
四、电气特性详解
LTC3290的电气特性直接决定了其在实际应用中的性能表现。以下是一些关键电气参数:
- 输入电源电压范围: (V{IN}) 和 (V{AUX}) 均支持 4.5V 至 55V 的输入电压,两者之和的范围为 9V 至 55V。
- 过压保护:芯片具备输入过压和输出过压保护功能,过压上升阈值滞后范围为 63V 至 67V。
- 静态电流:在关机状态下, (V{IN}) 静态电流典型值为 3µA, (V{AUX}) 静态电流典型值为 1µA。
- 输出电流限制:输出电流限制在 100mA 至 200mA 之间(典型值为 150mA),当出现过流情况时,芯片会自动限制输出电流,保护芯片和负载。
- 使能引脚阈值:使能引脚(EN)的上升阈值为 1.1V 至 2V,下降阈值为 0.4V 至 1V。
五、工作模式解析
LTC3290支持两种主要的工作模式:
- 标准升压电荷泵模式:当 (V{SET}) 引脚接地时,芯片工作在标准升压电荷泵模式。在这种模式下, (V{OUT}) 输出电压最大可达到 (V{IN}) 和 (V{AUX}) 输入电压之和。通过外部电阻分压器连接在 (V{OUT}) 、FB 和 GND 引脚之间,可以将输出电压设置为 1V 至 (V{IN}+V_{AUX}) 之间的任意值,并采用滞回突发模式(Burst Mode)操作,以提高效率。
- (VIN) 跟踪模式:在 (VIN) 跟踪模式下, (V{OUT}) 引脚的电压会在 (V{IN}) 引脚电压的基础上保持一个固定的偏移电压。这个偏移电压通过外部电阻进行编程,一个电阻连接在 (V{OUT}) 至 (V{SET}) 引脚之间,另一个电阻连接在 FB 引脚至 GND 之间。最大输出电压限制为 (V{IN}+V{AUX}) 。
六、设计要点与注意事项
在使用LTC3290进行设计时,需要注意以下几个方面:
- 电容选择:
- 输入/输出电容:为了减少噪声和纹波,建议使用低 ESR 的陶瓷电容。 (C_{OUT}) 电容在工作温度和偏置电压范围内应至少保持 5µF 的电容值。在升压模式下,可以将钽电容或铝电容与陶瓷电容并联使用,以增加总电容值,但由于它们的 ESR 较高,不能单独使用。
- 飞跨电容:飞跨电容( (C{FLY}) )控制着电荷泵的强度。对于需要全额定输出电流的应用,建议使用 1µF 或更大的陶瓷电容。由于在启动过程中 (C{FLY}) 上的电压可能会反转,因此不应使用极化电容(如铝电容或钽电容)。对于轻负载应用,可以适当减小飞跨电容的容量以节省空间和成本,但要注意这会导致有效开环输出电阻增大,从而限制最大负载电流。
- 布局设计:由于LTC3290的开关频率较高,会产生较大的瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。采用真正的接地平面,并缩短与所有外部电容的连接,可以提高性能并确保在各种条件下都能实现正确的调节。特别要注意,飞跨电容的节点( (C^{+}) 和 (C^{-}) )会在高频下切换大电流,这些节点不应靠近敏感引脚(如 FB 和 (V_{SET}) 引脚)进行布线。
- 热管理:在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3290会产生较大的功率损耗。如果结温超过约 175°C,热关断电路会自动停用输出。为了降低最大结温,建议将芯片的暴露焊盘与 PCB 板的接地平面建立良好的热连接,例如将封装的暴露焊盘连接到 PCB 板两层的接地平面下,可以显著降低封装和 PCB 板的热阻。
- 功率降额:在高功率应用中,为了防止过热情况的发生,需要根据环境温度和功率损耗的关系进行功率降额。可以参考相关的降额曲线,确保芯片在推荐的工作区域内运行,避免结温超过 150°C,以保证芯片的性能和寿命。
七、相关产品对比
| 为了帮助大家更好地选择适合自己应用的电源管理芯片,下面列出了一些与LTC3290相关的产品及其特点: |
产品编号 |
描述 |
备注 |
| LTC1144 |
带关机功能的开关电容宽输入范围电压转换器 |
宽输入电压范围:2V 至 18V,关机电流 (I_{SD} < 8µA),SO8 封装 |
| LTC1514/LTC1515 |
升压/降压开关电容 DC/DC 转换器 |
输入电压 (V{IN}):2V 至 10V,输出电压 (V{OUT}):3.3V 至 5V,静态电流 (I_{Q} = 60µA),SO8 封装 |
| LT1611 |
150mA 输出、1.4MHz 微功耗反相开关稳压器 |
输入电压 (V{IN}):0.9V 至 10V,输出电压 (V{OUT}):±34V,ThinSOT™ 封装 |
通过对这些相关产品的对比,可以更清楚地了解LTC3290的优势和适用场景。比如,如果你需要一个宽输入电压范围且具备反向输入保护的升压芯片,那么LTC3290可能是更好的选择;而如果你对输出功率要求不高,且更注重低静态电流,那么像 LTC3250 系列可能更适合你。
综上所述,LTC3290作为一款高性能的高压升压电荷泵,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,只要我们充分了解其特性、工作模式和设计要点,合理选择外部元件和优化电路板布局,就能够发挥出它的最佳性能,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。大家在使用LTC3290的过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
