TAS5720L TAS5720L 数字输入单声道 D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:57:06
数据: TAS5720x 具有支持多达 8 通道的 TDM 接口的数字输入单声道 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B)
DAS音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为4Ω的扬声器提供超过15W的功率。
数字时分复用(TDM)接口支持多达8个器件共用同一条总线。
TAS5720x器件采用32引脚,
4mm×4mm,VQFN封装,使得PCB外形更加紧凑。
特性
  • 单声道D类放大器
    • 0.15%总谐波失真(THD)时的持续输出功率为20W < br>(19V /4Ω)
  • 时分复用(TDM)音频输入
    • 多达8条通道(32位,48kHz)
  • I 2 C控制,有8个I 2 C地址可供​​选择
  • 电源< ul>
  • 功率放大器:4.5V至16.5V,TAS5720L
  • 功率放大器:4.5V至26.4V,TAS5720M
  • 数字I /O电压:3.3V
  • 保护:热保护和短路保护
  • 封装:4mm×4mm,32引脚超薄四方扁平无引线封装(VQFN)
  • < /ul>
    应用
    • 低音炮
    • 音箱
    • 条形扬声器
    • 环绕立体声系统
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 扬声器放大器
    Audio Input Type
    Architecture
    Speaker Channels (Max)
    Power Stage Supply (Min) (V)
    Power Stage Supply (Max) (V)
    Output Power (W)
    Load (Min) (ohms)
    SNR (dB)
    THD + N @ 1 kHz (%)
    Iq (Typ) (mA)
    Control Interface
    Closed/Open Loop
    Analog Supply (V) (Min)
    Analog Supply (V) (Max)
    Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
    Sampling Rate (Max) (kHz)
    PSRR (dB)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    TAS5720L TAS5760L TAS5760M
    Digital Input     Digital Input     Digital Input
    Class-D     Class-D     Class-D
    Mono     Stereo     Stereo
    4.5     4.5     4.5
    16.5     16.5     26.4
    39     21     55
    4     2     2
      100     100
    0.015     0.09     0.03
    10.3
    Software     Hardware
    Software
    Hardware
    Software
    Closed     Closed     Closed
    4.5     4.5     4.5
    16.5     16.5     26.4
      43.2     43.2
    96     192     96
    87
    -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
