在电子工程师的设计生涯中,可靠的备用电源管理系统至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear 公司推出的 LTC4041——一款 2.5A 超级电容备用电源管理器,看看它是如何在众多应用场景中发挥关键作用的。
文件下载:LTC4041.pdf
LTC4041 集成了 2.5A 降压超级电容充电器和 2.5A 升压备用电源,其 6.5A 开关可实现单颗或两颗串联超级电容的 2.5A 备用供电。这种强大的充放电能力,使得它在高电流需求的应用场景中表现出色。
具备自动无缝切换到备用模式的功能,让系统在主电源故障时能迅速响应。内部超级电容平衡器无需外部电阻,有效简化了电路设计。同时,可编程的充电电流和充电电压,以及输入电源故障指示器和系统电源正常指示器,为系统的稳定运行提供了有力保障。
可选的 OVP 电路能将设备保护至超过 60V,确保在过压情况下设备的安全性。恒定频率运行和热增强型 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装,进一步提升了产品的性能和可靠性。
在需要短暂维持供电的场景中,如服务器、固态硬盘等,LTC4041 能够提供可靠的备用电源,确保数据的安全传输和设备的稳定运行。
对于工业电表、工业报警器等设备,LTC4041 可以作为不间断电源,保证设备在电源故障时能继续工作,避免数据丢失和设备损坏。
LTC4041 有正常、备用和关机三种工作模式。当输入电源高于可编程的 PFI 阈值电压时,处于正常模式,电源从输入流向输出,同时降压开关调节器为超级电容充电。当输入电源低于 PFI 阈值时,进入备用模式,升压转换器从超级电容为系统负载供电。
在不同工作模式下,LTC4041 的静态电流表现出色。例如,在备用模式且升压处于睡眠状态时,VSYS 静态电流低至 75 - 150μA,SCAP 静态电流仅为 1 - 2μA。这些低静态电流特性有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
LTC4041 包含高频开关电流的热回路,因此 (V_{SYS}) 电容应尽可能靠近 VSYS 引脚放置,电容的接地端应通过过孔阵列返回接地平面,以减少 EMI 干扰。
接地平面应尽可能靠近 PCB 顶层,以减少寄生电感。避免在接地平面的镜像路径上出现缝隙、切口或钻孔,确保高频电流能顺畅回流。
超级电容和电感应靠近相应引脚放置,其走线应足够宽,以处理高电流。BSTFB 和 RSTFB 的 (V_{sys}) 分压器应靠近 IC 但远离开关元件。
LTC4041 作为一款功能强大的超级电容备用电源管理器,在性能、可靠性和易用性方面都表现出色。通过合理的参数编程、元件选择和 PCB 布局,工程师可以充分发挥其优势,为各种应用场景设计出高效、稳定的备用电源系统。你在使用类似备用电源管理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
