TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:57:06
数据: TPA3251D2 175W 立体声/350W 单声道 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类放大器 数据表 (Rev. C)
TPA3251D2是一款高性能D类功率放大器,它具有D类效率并且能够带来真正的高端音质。该器件特有高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件最多可驱动2个175W /4Ω负载和2个220W /3Ω负载,并且特有一个2 VRMS模拟输入接口,支持与高性能DAC(例如,TI的PCM5242)的无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3251D2还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(1W以下)两大优点。这可以利用60mΩMOSFET以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显着降低空闲损耗。
特性
  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声(THD + N)为10%时的总输出功率
    • 175W /4Ω,桥接负载(BTL)立体声配置
    • 220W /3Ω,桥接负载(BTL)立体声配置
    • 350W /2Ω,并行桥接负载( PBTL)单声道配置
  • THD + N为1%时的总输出功率
    • 140W /4Ω,BTL立体声配置
    • < li> 175W /3Ω,BTL立体声配置
    • 285W /2Ω,PBTL单声道配置
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超高清)
    • 高达100kHz的单宽带,用于高清(HD)源的高频成分
    • 超低THD + N:1W /4Ω时为0.005%;削波时<0.01%
    • 60dB电源抑制比(PSRR)(BTL,无输入信号)
    • &lt;60μV(A加权)输出噪声
    • &gt; 111dB(A加权)信噪比(SNR)
  • 多种可能配置:
    • 立体声,单声道,2.1和4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 90%高效D类操作(4Ω)
  • 12V至36V宽电源电压工作范围
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰(EMI)标准>
应用
  • 蓝光碟磁盘/DVD接收器
  • 高端HTiB系统
  • AV接收机
  • 高端条形音箱
  • 微型Combo系统
  • 有源扬声器和低音炮
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3251 TPA3220 TPA3221 TPA3244 TPA3245 TPA3250 TPA3255
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
4     Stereo     Stereo     4     4     4     4
12     7     7     12     12     12     18
36     30     30     30     30     36     53.5
175     100     100     100     115     130     315
1.5     1     1     1.5     1.5     1.5     4
111     108     108     110     112     110     112
0.005     0.02     0.02     0.005     0.005     0.005     0.006
12.5       15     15     15     12.5     24
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
10.8     5     5     10.8     10.8     10.8     10.8
13.2     30     30     13.2     13.2     13.2     13.2
355     200     200     160     230     189     600
80     60     60     60     60     60     80
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
