h1654155282.3538
2026-02-11
509
加入交流群
LTC4252系列负电压热插拔控制器:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能够在不关闭系统的情况下安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可用性。LTC4252系列负电压热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、工作原理、应用以及设计要点。
文件下载:LTC4252.pdf
产品概述
LTC4252系列包括LTC4252 - 1/LTC4252 - 2、LTC4252A - 1/LTC4252A - 2等型号,主要用于负电压系统,如 - 48V分布式电源系统。它允许电路板安全地插入和移除带电背板,具备多种保护功能,能有效应对各种故障情况。
主要特点
- 安全热插拔:可实现电路板在带电背板上的安全插拔,避免对连接器和电源总线造成损坏。
- 高压操作:采用浮动拓扑结构,支持非常高的电压操作。
- 电流限制:具备三级电流限制功能,包括定时断路器、有源电流限制和快速前馈路径,能有效限制峰值故障电流。
- 可编程功能:可编程软启动电流限制和定时器,可根据实际需求进行灵活调整。
- 过压/欠压保护:具备高精度的过压/欠压检测功能,LTC4252A系列的阈值精度可达±1%。
- 故障处理模式:LTC4252 - 1/LTC4252A - 1在故障后锁存关闭,LTC4252 - 2/LTC4252A - 2在故障后自动重试。
- 封装形式:提供8引脚和10引脚的MSOP封装,方便不同的应用需求。
工作原理
初始启动
LTC4252通过外部MOSFET开关控制连接器和负载或电源转换电路之间的路径。在电路板插入带电背板时,GATE引脚会保持MOSFET关闭,直到满足一系列“互锁”条件,如输入电压 (V{IN}) 超过 (V{LKO}) 、UV引脚电压高于 (V{UVHI}) 、OV引脚电压低于 (V{OVLO}) 等。当所有条件满足后,TIMER开始启动序列,通过5.8µA电流源对 (C{T}) 充电。当 (C{T}) 充电到4V时,TIMER拉低,SS和GATE引脚释放,MOSFET开始导通,负载开始供电。
电流控制
负载电流通过SENSE引脚和电阻 (R_{S}) 进行监测,具备三个不同的阈值:50mV用于定时断路器功能;100mV(LTC4252A为60mV)用于模拟电流限制环路;200mV用于快速前馈比较器,在发生灾难性短路时限制峰值电流。
- 定时断路器:当SENSE引脚电压超过50mV时,TIMER以230µA + 8 • (I{DRN}) 的电流对 (C{T}) 充电。如果 (C{T}) 充电到4V,LTC4252将关闭。如果过载在 (C{T}) 达到4V之前消失,且SENSE电压低于50mV, (C_{T}) 会以5.8µA的电流缓慢放电。
- 模拟电流限制:当 (R{S}) 上的压降达到 (V{ACL}) 时,电流限制环路会调节MOSFET的栅极,保持恒定的输出电流 (V{ACL} / R{S}) 。
- 快速电流限制:当SENSE电压达到200mV时,快速电流限制比较器会迅速拉低GATE引脚,以限制峰值电流。
故障处理
- LTC4252 - 1/LTC4252A - 1:在断路器故障超时后锁存关闭,可通过拉低UV引脚、将 (V_{IN}) 降至内部UVLO阈值以下或拉低TIMER引脚来复位。
- LTC4252 - 2/LTC4252A - 2:在故障后启动关机冷却周期,完成后尝试重新启动。
应用领域
- 热插拔电路板:在电信、数据中心等领域,可实现电路板的热插拔,提高系统的可维护性。
- 电子断路器:可作为电子断路器,对电路进行过流保护。
- - 48V分布式电源系统:适用于 - 48V的分布式电源系统,确保电源的稳定供应。
- 负电源控制:用于负电源的控制和保护。
- 中央办公室交换:在中央办公室交换系统中,保障设备的稳定运行。
- 高可用性服务器:提高服务器的可用性和可靠性。
- ATCA(高级电信计算架构):满足ATCA系统对热插拔和电源管理的要求。
设计要点
电源输入
- 分流调节器:通过快速响应的分流调节器将 (V{IN}) 引脚钳位在13V,使用外部限流电阻 (R{IN}) 从 - 48RTN获取电源。为满足爬电要求, (R_{IN}) 可采用多个电阻串联的方式。
- 去耦电容:使用1µF的去耦电容 (C_{IN}) 过滤电源瞬变,并在启动时提供短暂延迟。
- 保护措施:为保护 (V{IN}) 免受高幅度尖峰的损坏,可使用13V齐纳二极管将 (V{IN}) 钳位到 (V_{EE}) 。
过压/欠压保护
- LTC4252:UV引脚的欠压阈值为2.925V(上升沿为3.225V),OV引脚的过压阈值为6.15V(下降沿为5.55V)。通过R1和R2组成的分压器来缩放电源电压,推荐使用1%精度的电阻以保证阈值精度。
- LTC4252A:UV引脚的欠压阈值为2.756V(上升沿为3.08V),OV引脚的过压阈值为5.09V(下降沿为4.988V)。同样使用分压器来缩放电源电压。
定时器
定时器引脚TIMER用于产生启动时的初始定时延迟和输出过载时的关机延迟。有四种不同的充电和放电模式:
- 初始启动:使用5.8µA的缓慢充电电流对 (C{T}) 充电,当 (C{T}) 达到4V时,启动GATE上升周期。
- 断路器延迟:当SENSE引脚检测到超过50mV的压降时,以(230µA + 8 • (I{DRN}))的快速充电电流对 (C{T}) 充电。
- 断路器冷却:当SENSE电压低于50mV时,以5.8µA的缓慢放电电流对 (C_{T}) 放电。
- 复位:在初始定时延迟、UVLO、UV和OV期间,通过低阻抗开关复位 (C_{T}) 。
软启动
软启动功能用于限制GATE启动时的浪涌电流。如果SS引脚浮空,内部电流源会在约180µs(LTC4252)或230µs(LTC4252A)内将SS从0V升至2.2V(LTC4252)或1.4V(LTC4252A)。连接外部电容 (C_{SS}) 可将软启动响应修改为RC响应,从而更好地控制浪涌电流。
MOSFET选择
外部MOSFET开关必须具备足够的安全工作区(SOA),以应对短路情况,直到定时器超时。选择MOSFET时,需根据所需的负载电流、负载电容、最大短路电流和最大输入电压等参数,结合MOSFET的SOA曲线进行选择。
总结
LTC4252系列负电压热插拔控制器是一款功能强大、性能可靠的产品,为负电压系统的热插拔和电源管理提供了有效的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,如MOSFET、电阻、电容等,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意电路板的布局和布线,避免引入干扰和噪声。你在实际使用LTC4252系列控制器时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
