TAS5412-Q1 双通道汽车数字放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:57:06
数据: 双通道汽车用数字放大器 数据表 (Rev. A)
此器件是一款2通道数字音频放大器,此放大器设计用于汽车音响本体和外部放大器。它在电源电压为14.4V,THD + N为10%时,用两个通道为4Ω负载提供28W功率,或者在THD + N为10%时为2Ω负载提供46W功率。此数字脉宽调制(PWM)拓扑结构极大提升了传统线性放大器解决方案的效率。这将典型音乐回放条件下放大器的功率耗散减少了因数10.此器件包含一个已获专利的PWM设计,此设计在汽车应用中常见的恶劣电气环境中提供出色的电源抑制。应用可在无需复杂电源系统配置的情况下获得高效率。此设计可实现多个器件的同步。
此器件包含在要求严格的OEM应用领域内执行所需的全部功能,其中包括用于检测和诊断错误连接输出的负载诊断功能。
特性
  • TAS5412-Q1 - 单端输入
  • 2通道数字功率放大器
  • 2个模拟输入,2个桥接负载(BTL)功率输出
  • 10%时,每通道典型输出功率
    • 14.4 VDC供电时,为4Ω负载提供每通道28W功率
    • 14.4 VDC供电时,为2Ω负载提供每通道46W功率
    • 24 VDC供电时,为2Ω负载提供每通道79W功率
    • 24 VDC并行桥接负载(PBTL)时间,为2Ω负载提供150W功率
    • 14.4 VDC PBTL时,为1Ω负载提供90W功率
  • 总谐波失真(THD)+ N< 0.02%,1kHz,4Ω负载提供1W功率
  • 已获得专利的弹出和点击衰减技术
  • 已获得专利的AM干扰避免
  • 已获得专利的逐周期电流限制
  • 75dB电源抑制比(PSRR)
  • 针对器件配置和控制的4地址I 2 C串行接口
  • 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
  • 负载诊断功能:
    • 输出打开和短接负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
    • 已获专利的高频扬声器侦测
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 50V负载突降保护
    • 偶然开放式接地和电源容错
    • 已获专利的在音乐播放同时进行输出DC电平检测
    • < li>过热保护
    • 过压及欠压保护
    • 片段检测
  • TAS5412-Q1 - 64引脚四方扁平封装(QFP)(PHD)PowerPAD表面贴装封装
  • 与4通道器件引脚兼容
  • 设计用于汽车电磁兼容性(EMC)求
  • 将符合AEC-Q100标准要求
  • 经ISO9000:2002 TS16949认证
  • -40°至105°C环境温度范围
  • < /ul>
    应用范围
    • 无线电广播音响本体
    • 外部放大器
    < /p>
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5412-Q1
Analog Input
Class-D
Stereo
6
24
25
2
0.02
60
I2C
Closed
6
24
116
-40 to 105
Automotive
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
