在电子设备的电源管理领域,如何有效保护电源免受短路和浪涌的影响,同时确保稳定的电流输出,一直是工程师们关注的焦点。MAXIM公司的MAX869L P沟道负载开关,凭借其精准的电流限制和低导通电阻特性,成为解决这一问题的理想选择。
文件下载:MAX869L.pdf
MAX869L是一款具有热关断功能的2A电流限制型高端P沟道开关。其输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。该开关通过限制电流,防止系统电源被拉低,从而保护电源免受短路和浪涌的损害。
MAX869L采用16引脚QSOP封装,尺寸与8引脚SO封装相同,具有非常小的占位面积。在3V电压下,其导通电阻低至45mΩ,能够有效降低功耗。
该开关的电流限制精度为±21%,用户可以通过单个电阻将电流限制设置在400mA至2.4A之间。这种精准的电流限制功能,使得MAX869L能够在不同的应用场景中提供可靠的电流保护。
MAX869L的静态电流极低,典型值为12µA,在关断模式下最大仅为2µA。此外,开关断开时,输出端的泄漏电流典型值仅为0.04µA,能够有效降低功耗。
MAX869L具备热关断保护功能,当芯片温度超过135°C时,开关会自动关闭,以防止芯片过热损坏。同时,该开关还提供一个逻辑信号输出引脚(FAULT),当出现过流或过热情况时,该引脚会发出信号。
| MAXIM公司提供了多种不同型号的开关产品,以满足不同用户的需求。以下是部分产品的选型信息: | PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE | R ON AT 3V (mΩ) | NOMINAL CURRENT (A) | COUNT | PACKAGE |
| MAX869LC/D | 0°C to +70°C | Dice* | 45 | 2 | Single | 16 QSOP | |
| MAX869LEEE | -40°C to +85°C | 16 QSOP | 45 | 2 | Single | 16 QSOP | |
| MAX890L | - | - | 90 | 1 | Single | 8 SO | |
| MAX891L | - | - | 150 | 0.5 | Single | 8 µMAX | |
| MAX892L | - | - | 300 | 0.25 | Single | 8 µMAX | |
| MAX894L | - | - | 150 | 0.5 | Dual | 8 SO | |
| MAX895L | - | - | 300 | 0.25 | Dual | 8 SO |
注:*Dice are specified at (T_{A}= +25^{circ}C)
MAX869L广泛应用于各种电子设备中,包括通用串行总线(USB)、笔记本电脑、个人通信设备、掌上电脑、手持仪器和便携式医疗仪器等。
MAX869L的工作电压范围为2.7V至5.5V,在不同的工作条件下,其静态电流、关断电流和泄漏电流等参数表现良好。例如,在VIN = 5V,ON = GND,IOUT = 0A的条件下,静态电流典型值为12µA。
在不同的输入电压下,MAX869L的导通电阻有所不同。例如,在VIN = 4.75V时,导通电阻典型值为38mΩ;在VIN = 3.0V时,导通电阻典型值为45mΩ。用户可以通过设置RSET电阻来调整电流限制,电流限制范围为0.40A至2.4A。
MAX869L还具有欠压锁定、快速和慢速电流环路响应时间、开启和关断时间等特性,这些特性确保了开关在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
文档中提供了多个典型工作特性图表,包括关断电源电流与温度的关系、静态电流与温度和输入电压的关系、开关断开电流与温度的关系、归一化导通电阻与温度的关系、输出电流与输出电压和温度的关系、开启和关断时间与温度的关系等。这些图表直观地展示了MAX869L在不同工作条件下的性能表现。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 4, 5, 12, 13, 16 | IN | 输入,P沟道MOSFET源极。需用1µF电容将IN旁路至地。 |
| 2, 3, 6, 11, 14, 15 | OUT | 开关输出,P沟道MOSFET漏极。需用0.1µF电容将OUT旁路至地。 |
| 7 | ON | 低电平有效开关开启输入。逻辑低电平使开关导通。 |
| 8 | GND | 接地 |
| 9 | SET | 设置电流限制输入。从SET到地连接一个电阻来设置开关的电流限制。RSET = 1,184 / ILIMIT,其中ILIMIT是所需的电流限制值(单位:安培)。 |
| 10 | FAULT | 故障指示输出。当处于电流限制状态或芯片温度超过135°C时,该开漏输出引脚变为低电平。在启动期间,FAULT在开启时间 + 50µs内保持低电平。 |
MAX869L内部具有电流限制电路,最大可编程电流限制值(IMAX)为2.4A。为了获得最佳性能,建议将电流限制(ILIMIT)设置在 (0.2 IMAX ≤ ILIMIT ≤ IMAX) 范围内。用户可以通过从SET引脚到地连接一个电阻(RSET)来设置电流限制,计算公式为: [ISET = ILIMIT / 955] [RSET = 1.24V / ISET = 1,184 / ILIMIT]
当输出发生短路(Vout ≤ 1.6V典型值)时,内部电流限制误差放大器会将开关电流限制在1.4 x ILIMIT。当短路条件消除后,电流限制放大器会将电流限制恢复到ILIMIT。在输出短路时,如果∆VDS/∆t较高,开关会关闭,断开输入电源与输出的连接,然后电流限制放大器会缓慢开启开关,将输出电流限制在1.4 x ILIMIT。
当芯片结温超过135°C时,MAX869L会自动关闭开关。当芯片温度下降10°C后,开关会重新开启。如果故障条件未消除,开关会不断循环开启和关闭,导致输出出现脉冲。
FAULT引脚作为故障指示输出,当处于电流限制状态或芯片温度超过135°C时,该引脚变为低电平。通过在FAULT引脚和IN引脚之间连接一个100kΩ上拉电阻,可以提供一个逻辑控制信号。
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和GND引脚之间连接一个电容。对于大多数应用,1µF陶瓷电容即可满足要求;如果需要进一步降低输入电压降,可以选择更大容量的电容。
在OUT引脚和GND引脚之间连接一个0.1µF电容,以防止在关断时电感寄生效应将OUT引脚电压拉低至GND以下。对于USB应用,COUT至少需要120µF。较大的输出电容会减慢输出的上升和下降时间,但不会对MAX869L的关断响应时间产生不利影响。
为了充分利用开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,以减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(距离小于5mm)。在正常工作条件下,封装可以散热。可以通过公式 (P = I{LIMIT}^2 × R{ON}) 计算最大功耗,其中 (R_{ON}) 是开关的导通电阻。当输出短路时,开关两端的电压降等于输入电源电压,开关的功耗会增加,芯片温度也会升高。如果故障条件未消除,热过载保护电路会关闭开关,直到芯片温度下降10°C。与器件接触的接地平面有助于散热。
MAX869L凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该开关,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
