在电子工程领域,DC/DC控制器是电源管理中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天要给大家介绍的是Analog Devices的LTC7820,一款固定比率的高压高功率开关电容/电荷泵控制器,它在多个应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC7820.pdf
LTC7820采用软开关技术,能够实现高达99%的峰值效率,同时有效降低电磁干扰(EMI)。这一特性使得它在对效率和电磁兼容性要求较高的应用中表现出色,比如通信系统和工业应用。
它具有宽泛的输入输出电压范围。对于电压分压器(2:1),其最大输入电压(VIN Max)可达72V;而对于电压倍增器(1:2)和反相器(1:1),最大输入电压为36V。此外,偏置电压(VCC)范围为6V至72V,扩展电源输入(EXTVCC)为6.5V至40V,能够适应多种不同的电源环境。
该控制器的工作频率范围为100kHz至1MHz,工程师可以根据具体应用需求灵活选择合适的频率,以平衡效率和组件尺寸。
具备输入电流感应和过流保护功能,能够及时检测并应对过流情况。同时,还提供输出短路、过压(OV)和欠压(UV)保护,并带有可编程定时器和重试机制,增强了系统的可靠性和稳定性。
采用热增强型28引脚4mm × 5mm QFN封装,在保证散热性能的同时,节省了电路板空间,适合对尺寸有严格要求的应用。
在总线转换器应用中,LTC7820能够高效地实现电压转换,为系统提供稳定的电源。其高功率密度和高效率特性,有助于减少能量损耗,提高系统整体性能。
对于高功率分布式电源系统,LTC7820可以在不同电压等级之间进行灵活转换,满足系统中各个模块的电源需求。同时,其全面的保护功能能够确保系统在复杂环境下稳定运行。
在通信系统中,对电源的稳定性和电磁兼容性要求极高。LTC7820的低EMI特性和高效率能够有效减少对通信信号的干扰,为通信设备提供可靠的电源支持。
工业环境通常较为恶劣,对电源的可靠性和适应性要求较高。LTC7820的宽电压范围和全面保护功能,使其能够在工业应用中稳定工作,为各种工业设备提供稳定的电源。
LTC7820是一款恒频开环开关电容/电荷泵控制器。在稳态运行时,N沟道MOSFET以约50%的占空比在预编程的开关频率下导通和关断。其中,M1和M3同步导通和关断,M2和M4与M1、M3互补导通和关断。通过这种方式,实现电压的转换和调节。
内部5.5V线性稳压器通常从VCC为INTVCC供电。当VCC连接到高输入电压时,如果EXTVCC引脚电压高于6.5V且VCC高于7V,则可启用第二个5.5V线性稳压器,由EXTVCC为INTVCC供电,以提高效率。每个顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,在相应的顶部MOSFET关断时,通过外部肖特基二极管在每个关断周期内对其进行充电。
当RUN引脚电压低于1.14V时,LTC7820进入关机模式,此时大部分内部电路关闭,功耗极低。当RUN引脚电压高于1.22V时,内部电路启动。在启动过程中,LTC7820会监测VHIGH_SENSE和VLOW_SENSE电压,只有当VLOW_SENSE电压接近VHIGH_SENSE电压的一半,或者两者都接近地时,才会开始切换。
LTC7820会实时监测系统的电压、电流和温度,当出现故障时,会停止切换并拉低FAULT引脚。要清除电压故障,VLOW_SENSE引脚电压必须在VHIGH_SENSE电压一半的编程窗口内;清除电流故障,ISENSE+和ISENSE - 引脚之间的电压降必须低于50mV;清除温度故障,IC温度必须低于165°C。FAULT引脚可通过外部电阻上拉至最高80V,用于控制外部断开FET,在故障时隔离输入和输出。
为实现过流保护,LTC7820在高压侧使用一个感应电阻。当ISENSE+引脚电压比ISENSE - 引脚电压高50mV时,触发过流故障,拉低FAULT引脚。为防止浪涌电流误触发过流保护,需要在ISENSE+和ISENSE - 引脚处使用RC滤波器,其时间常数应大于一个开关周期。
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电容来保持低输出纹波电压和低输出阻抗。FREQ引脚可用于将控制器的工作频率从100kHz编程到1MHz,通过连接一个电阻到地来设置电压,从而实现频率编程。
当UV引脚电压低于1V时,PGOOD引脚被拉低;当RUN引脚低或LTC7820启动时,PGOOD引脚也会被拉低。只有当LTC7820正在切换且UV引脚高于1V时,PGOOD引脚才会释放。PGOOD信号可用于启用或禁用输出负载,方便与其他设备进行接口。
在电压分压器应用中,启动或故障时电容之间的电压差可能很大,导致充电电流过大,损坏MOSFET。LTC7820提供了预平衡方法,在启动时检测VLOW_SENSE电压,并与VHIGH_SENSE/2进行比较。如果VLOW_SENSE电压过低,会向VLOW引脚提供93mA电流;如果过高,则从VLOW引脚吸收50mA电流。只有当VLOW_SENSE电压接近VHIGH_SENSE/2且在预编程窗口内时,才会开始切换。需要注意的是,预平衡启动时,VLOW(输出)处的负载电流应非常小(小于50mA),否则可能无法启动。
在电压倍增器和反相器应用中,如果输入电压从零缓慢上升,LTC7820可以在无电容浪涌充电电流的情况下启动。通过在输入处使用断开FET或热插拔控制器来实现输入电压的斜率控制。与电压分压器不同,电压倍增器和反相器每次都必须从零输入电压启动,但可以直接带重负载电流启动。
LTC7820通过高压侧的感应电阻实现过流保护。当ISENSE+引脚电压比ISENSE - 引脚电压高50mV时,触发过流故障,停止切换并进入重试模式。为防止浪涌电流误触发,需要在ISENSE+和ISENSE - 引脚处使用RC滤波器。通过选择不同的感应电阻值,可以设置不同的电流限制。
窗口比较器用于监测VLOW_SENSE电压与VHIGH_SENSE/2的差值。通过在HYS_PRGM引脚和地之间连接一个电阻,可以编程窗口比较器的两个阈值。在正常运行和启动过程中,VHIGH_SENSE/2电压必须在(VLOW_SENSE ± 窗口电压)范围内,否则触发故障。在输入线瞬变时,只要每个开关周期内输入电压的变化小于窗口滞后电压,LTC7820就会继续切换,输出电压会逐周期跟踪输入电压。
LTC7820虽然没有闭环反馈系统来调节输出电压,但在使用大的飞跨电容和高开关频率时,由于输出电阻较低,输出电压对负载条件不太敏感。输出电阻与开关频率、飞跨电容和MOSFET导通电阻有关。在高功率应用中,建议选择开关频率约为1 / (16CFLY RDS(ON))或更高,以获得良好的负载调节和效率。
LTC7820内部的PMOS LDO从VCC为INTVCC供电,为栅极驱动器和大部分内部电路提供电源。当EXTVCC电压高于6.5V且VCC高于7V时,EXTVCC可通过另一个PMOS LDO为INTVCC供电。每个LDO可提供150mA的峰值电流,并且需要使用至少4.7µF的陶瓷电容或低ESR电解电容进行旁路。在高输入电压应用中,使用EXTVCC可以显著降低IC温度。
外部自举电容CB1、CB2和CB3为顶部MOSFET M1、M2和M3提供栅极驱动电压。电容CB3在SW3引脚为低电平时通过外部肖特基二极管DB3从INTVCC充电;电容CB2在SW3引脚为高电平时通过DB2从BOOST3充电;电容CB1在SW1引脚为低电平时通过DB1从BOOST2充电。自举电容的取值应为顶部MOSFET总输入电容的100倍,外部肖特基二极管的反向击穿电压必须大于VLOW和地之间的最大工作电压。
LTC7820的UVLO比较器会持续监测INTVCC电压,当INTVCC低于4.9V时,锁定切换动作。为防止INTVCC出现干扰时振荡,UVLO比较器具有200mV的精确滞后。此外,还可以通过监测输入电源,使用电阻分压器来控制RUN引脚,实现欠压检测。
在故障条件下,LTC7820停止切换并拉低FAULT引脚。通过在TIMER引脚和地之间连接一个电容,可以设置故障排除后的重试启动时间。在故障或启动期间,TIMER引脚的电流会根据其电压值进行变化,当电压在0.5V至1.2V之间时,内部预平衡电路会向VLOW引脚提供或吸收电流,将VLOW引脚电压调节到VHIGH_SENSE/2。
在高功率开关电容应用中,飞跨电容和输入/输出电容会流过较大的交流电流,因此建议使用低ESR陶瓷电容。要确保电容的最大RMS电流在规格范围内,或者选择额定RMS电流更高的电容。飞跨电容的RMS电流与电容值和开关频率有关,为了在效率和功率密度之间取得良好的平衡,飞跨电容的RMS电流应低于最大负载电流的140%。
每个LTC7820控制器需要选择四个外部N沟道MOSFET,内部栅极驱动器的驱动电压取决于INTVCC电压、肖特基二极管正向电压降和开关频率。在大多数应用中,应使用逻辑电平阈值MOSFET。外部肖特基二极管用于自举电路,为浮动驱动器提供电压,建议选择正向电压降较低的肖特基二极管,其反向击穿电压应足够高,以承受VLOW和地之间的最大工作电压。
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
以一个高电压高功率电压分压器设计为例,假设输入电压VIN = 48V(标称),VIN = 55V(最大),输出电压VOUT = 24V(标称),输出电流IOUT = 15A(最大)。
LTC7820作为一款高性能的固定比率无电感DC/DC控制器,凭借其高效率、宽电压范围、全面的保护功能和灵活的频率选择等特性,在多个应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件参数,并注意PCB布局要点,以充分发挥LTC7820的性能优势,实现高效、稳定的电源管理系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
