浅谈低功耗晶振的设计方案
在电源受限的电路应用中,为延长电池寿命或降低系统整体功耗,晶振通常需要具备低功耗特性。今天,凯擎小妹来和大家聊聊低功耗晶振的设计方案。
无源晶振:低功耗方案
无源晶振本身不消耗电流,但为了实现系统整体低功耗并保持稳定可靠,晶振仍需优化其工作特性:既能在较低激励功率下可靠起振,又能在整个工作过程中保持频率稳定。
在实际设计中,还需注意无源晶振与时钟芯片的兼容性。对于低功耗应用,建议选用电压为1.8V的时钟芯片。否则,仅通过降低激励功率或减小负载电容,可能会导致晶振起振困难,甚至无法振荡。
有源晶振:低功耗方案
有源晶振比无源晶振的输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路影响,内部有独立起振芯片。有输入电压范围1.8V~5V。对于低功耗设计,KOAN凯擎小妹建议优先选择低电压晶振,例如1.2V或1.8V。
晶振
晶振的控制方式也会影响功耗:
- OE(Output Enable):关闭输出时,晶振内部仍然振荡,功耗几乎不变,主要用于控制输出端口。
- ST(Stand-by / Power Down):晶振内部振荡停止,电流降至微安级,可降低功耗。
在低功耗系统中,结合低电压晶振和ST模式,可以将晶振功耗降到最低。
晶振电流及影响因素
晶振电流指晶体振荡器在工作时消耗的电流大小,通常以毫安mA表示。晶振电流不仅影响自身功耗,也会影响整个系统的总功耗和时钟稳定性。
影响晶振电流的主要因素包括:
- 频率:频率越高,内部振荡器开关速度越快,电流消耗越大。几十MHz的有源晶振比低频32.768kHz晶振功耗高几个数量级。
晶振
- 负载电容:负载电容越大,启动和振荡所需电流越高。
- 供电电压:供电电压越高,晶振电流也越大。
- 温度:温度升高会增加晶振内部晶体和驱动电路的电流消耗。
低功耗设计建议
- 优先使用低频无源晶振或低电压有源晶振。
- 如果使用有源晶振,尽量选择支持ST模式。
- 对于高速系统或功耗允许的场景,可以使用常规有源晶振,但需将其功耗计入系统预算。
- 注意晶振与时钟芯片、负载电容、电压和温度的匹配,避免因设计不当导致晶振不稳定或功耗异常。
KOAN晶振
为了让设计与选型用户在选型时更高效,凯擎小妹在KOAN晶振官网的参数选择页面完善常用频率下拉列表,可快速选择,提高选型效率。
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
