数据:
具有 AM 抑制功能的 TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列 数据表 (Rev. G)
TPA31xxD2系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达100W /2Ω的扬声器.TPA3130D2的效率非常高,可在单层PCB上提供2×15W的功率,且无需外部散热器.TPA3118D2甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层PCB上提供2×30W /8Ω的功率。如果需要更高的功率,可以选用TPA3116D2,这款器件在其顶层PowerPAD上连接一个小型散热器后可提供2×50W /4Ω的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个PCB即可满足不同功率级的需求。
TPA31xxD2高级振荡器/PLL电路采用了一个多开关频率选项来抑制AM干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2器件具有短路保护和热保护以及过压,欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。
所有商标均为他们各自的主人。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| TPA3118D2 | TPA3116D2 | TPA3128D2 |
| Analog Input | Analog Input | Analog Input |
| Class-D | Class-D | Class-D |
| Stereo | Stereo | Stereo |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 26 | 26 | 26 |
| 50 | 50 | 30 |
| 4 | 4 | 2 |
| 102 | 102 | 102 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 20 | 20 | 17 |
| Hardware | Hardware | Hardware |
| Closed | Closed | Closed |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 26 | 26 | 26 |
| 60 | 100 | 60 |
| 70 | 70 | 70 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
