TMP126:高精度温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是工业自动化、医疗设备还是航空航天领域,准确的温度测量对于设备的性能和稳定性都有着直接的影响。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TMP126温度传感器,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:tmp126.pdf
一、TMP126的卓越特性
高精度测量
TMP126在不同的温度区间都展现出了极高的精度。在20°C到30°C的范围内,其最大误差仅为±0.25°C;在–20°C到85°C的区间,最大误差为±0.3°C;在–40°C到125°C时,最大误差为±0.4°C;在–55°C到150°C的宽广温度范围内,最大误差为±0.5°C;甚至在150°C到175°C的高温环境下,最大误差也能控制在±0.75°C。而TMP126N在–40°C到150°C的温度区间,最大误差为±0.8°C。这种高精度的测量能力,使得TMP126能够满足各种对温度精度要求极高的应用场景。
快速测量与低自热
TMP126具备快速测量的能力,而且在测量过程中不会产生自热问题。只要转换周期大于31.25 ms,无论是在连续转换模式还是单次转换模式下,它都能有效避免自热对测量结果的影响,从而节省了通常用于避免自热的测量等待时间。
宽工作温度与电源范围
TMP126的工作温度范围为–55°C到175°C,TMP126N的工作温度范围为–40°C到150°C,这使得它能够适应各种恶劣的工作环境。同时,其电源范围为1.62 V到5.5 V,具有很强的适应性,能够与不同的电源系统兼容。
工厂校准与NIST可追溯性
TMP126经过工厂校准,并且具有NIST可追溯性。这意味着每一个TMP126传感器都经过了严格的测试和校准,其测量结果具有高度的准确性和可靠性,能够满足各种对测量精度有严格要求的应用。
低功耗设计
在当今追求节能环保的时代,低功耗设计是电子设备的一个重要发展趋势。TMP126在这方面表现出色,其平均电流消耗非常低。在关机模式下,典型功耗仅为350 nA,非常适合用于电池供电的系统和其他对功耗要求较低的应用。
丰富的报警功能
TMP126具备可编程的温度报警限制和温度变化率警告功能。用户可以根据实际需求设置温度报警的上下限,当温度超过设定的范围时,传感器会通过ALERT引脚发出警报。同时,温度变化率警告功能可以实时监测温度的变化率,当温度变化率超过设定的阈值时,也会发出警报,让用户能够及时采取措施,避免设备因温度异常而损坏。
可选的CRC校验
为了确保数据的完整性,TMP126还提供了可选的循环冗余校验(CRC)功能。在数据传输过程中,CRC校验可以对数据进行验证,确保数据在传输过程中没有发生错误。如果发现数据错误,传感器会通过相应的标志位发出警告,让用户能够及时采取措施进行处理。
3线SPI接口
TMP126采用了简单的3线SPI接口,这种接口具有传输速度快、可靠性高的特点,能够方便地与各种微控制器和其他设备进行连接,实现数据的快速传输和通信。
二、TMP126的广泛应用
由于TMP126具有上述众多优秀的特性,它在许多领域都有着广泛的应用。
无线通信设备
在无线通信设备中,温度的变化会对设备的性能产生直接的影响。TMP126能够实时监测设备的温度,当温度过高时及时发出警报,让用户能够采取相应的措施,如降低设备的功率、增加散热等,从而保证设备的正常运行。
现场变送器
现场变送器通常需要在恶劣的环境下工作,对温度传感器的精度和可靠性要求非常高。TMP126的高精度测量和宽工作温度范围使其能够满足现场变送器的需求,为现场变送器提供准确的温度测量数据。
医疗设备
在医疗设备中,温度的准确测量对于患者的安全和治疗效果至关重要。TMP126的高精度测量和低功耗设计使其非常适合用于医疗设备,如体温计、血液分析仪等,能够为医疗设备提供准确可靠的温度测量数据。
电网基础设施
电网基础设施中的许多设备,如变压器、开关柜等,在运行过程中会产生大量的热量。TMP126能够实时监测这些设备的温度,当温度过高时及时发出警报,让工作人员能够及时采取措施,避免设备因过热而损坏,保证电网的安全稳定运行。
建筑和工厂自动化
在建筑和工厂自动化系统中,温度的控制和监测是一个重要的环节。TMP126能够实时监测环境温度的变化,为自动化系统提供准确的温度数据,从而实现对空调、供暖等设备的精确控制,提高能源利用效率。
伺服驱动器
伺服驱动器在运行过程中会产生热量,温度的变化会影响其性能和寿命。TMP126能够实时监测伺服驱动器的温度,当温度过高时及时发出警报,让用户能够采取相应的措施,如降低驱动器的负载、增加散热等,从而保证伺服驱动器的正常运行。
航空航天
在航空航天领域,对电子设备的性能和可靠性要求非常高。TMP126的宽工作温度范围和高精度测量能力使其能够满足航空航天领域的需求,为航空航天设备提供准确可靠的温度测量数据。
激光设备
激光设备在运行过程中会产生大量的热量,温度的变化会影响激光的输出功率和稳定性。TMP126能够实时监测激光设备的温度,当温度过高时及时发出警报,让用户能够采取相应的措施,如降低激光的功率、增加散热等,从而保证激光设备的正常运行。
三、TMP126的详细解析
引脚配置与功能
TMP126采用了6引脚的DCK封装,其引脚配置和功能如下: PIN NAME DCK I/O DESCRIPTION
CS 1 I 芯片选择信号,用于激活SPI接口
GND 2 - 接地
SIO 3 I/O 系统数据输入/输出
SCLK 4 I 系统时钟输入
ALERT 5 I/O 警报开漏输出,在不使用时可以悬空或接地
VDD 6 - 电源电压
技术参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):–0.3 V到6 V
  • I/O电压(SIO):–0.3 V到VDD + 0.2 V
  • I/O电压(CS、ALERT、SCLK):–0.3 V到6 V
  • TMP126工作结温:–65°C到180°C
  • TMP126N工作结温:–45°C到155°C
  • 存储温度:–65°C到180°C
电气特性
  • 温度精度:在不同的温度区间,TMP126和TMP126N都具有很高的精度,具体精度值如前文所述。
  • 温度分辨率:14位,包括符号位,LSB为31.25 m°C。
  • 重复性:在VDD = 3.3 V、1 Hz转换周期的条件下,重复性为±1 LSB。
  • 长期稳定性和漂移:在175°C下运行1000小时,漂移不超过0.07°C。
  • 响应时间:在不同的PCB材质和厚度下,响应时间有所不同。例如,在单层柔性PCB(0.2032 mm厚度)上,响应时间为0.6 s;在2层FR4 PCB(1.5748 mm厚度)上,响应时间为1.3 s。
  • 电源电流:在不同的工作模式和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在连续转换模式下,TA = 25°C时,平均电流消耗为1到1.2 μA;在关机模式下,TA = 25°C时,典型功耗为350 nA。
功能模式
连续转换模式
当配置寄存器中的Mode位设置为0时,TMP126进入连续转换模式。在这种模式下,传感器会连续进行温度转换,温度结果寄存器会在每次温度转换结束后更新。转换周期由配置寄存器中的Conv_Period[2:0]位字段控制,用户可以根据实际需求调整转换周期,从而优化设备的平均电流消耗。
关机模式
当配置寄存器中的Mode位设置为1时,TMP126立即进入低功耗关机模式。在这种模式下,设备会关闭所有活跃的电路,功耗极低。如果设备正在进行温度转换,会立即停止转换并丢弃部分结果。
单次转换模式
当配置寄存器中的One_Shot位设置为1时,TMP126会立即启动一次新的温度转换,转换完成后进入低功耗关机模式。需要注意的是,如果连续写入One_Shot位的速度过快,会导致温度转换不断重启,温度结果不会更新,因此应避免这种情况的发生。
中断和比较器模式
TMP126的ALERT引脚可以配置为中断模式或比较器模式。在中断模式下,当温度超过设定的阈值时,ALERT引脚会发出警报,读取Alert_Status寄存器后,警报会解除。在比较器模式下,只要Alert_Status寄存器中的状态位被设置,ALERT引脚就会发出警报,读取Alert_Status寄存器不会影响警报的状态。
编程与通信
温度数据格式
温度数据以14位的二进制补码形式表示,LSB为0.03125°C。用户可以根据需要读取温度数据,例如,如果温度数据的前四位表示过热状态,主机控制器可以立即中止通信并采取措施解决过热问题。
串行总线接口
TMP126采用3线SPI接口,通信时CS引脚必须拉低。数据在串行时钟的下降沿输出,上升沿输入。用户可以通过命令字来控制通信的操作,如读写寄存器、启用CRC校验等。
命令字结构
命令字由6个离散的部分组成,包括Don't Care位、CRC Enable位、CRC Data Block Length位、Auto Increment位、Read/Write位和Sub-Address位。用户可以根据需要设置这些位,实现不同的通信功能。
通信操作
通信操作包括写操作和读操作。在写操作中,用户可以将数据写入指定的寄存器;在读操作中,用户可以从指定的寄存器中读取数据。如果命令字中的Auto Increment位设置为1,地址指针会在每次读写操作后自动递增,方便用户进行连续的读写操作。
CRC校验
TMP126提供了可选的CRC校验功能,用于确保数据的完整性。在读写操作中,用户可以通过设置命令字中的CRC位来启用CRC校验。在读取操作中,传感器会在数据块末尾附加一个16位的CRC校验和;在写入操作中,主机需要附加一个16位的CRC校验和,传感器会将其与自己计算的校验和进行比较,如果不一致,会丢弃写入的数据并发出警报。
寄存器映射
TMP126包含多个寄存器,用于存储温度测量结果、警报状态、配置参数等信息。以下是一些主要寄存器的介绍:
温度结果寄存器(Temp_Result)
该寄存器存储最新的温度转换结果,以14位二进制补码形式表示,LSB为0.03125°C。
变化率结果寄存器(Slew_Result)
该寄存器显示最新的温度变化率计算结果,以14位二进制补码形式表示,LSB为0.03125°C/s。需要注意的是,该寄存器需要在连续转换模式下进行两次连续测量后才能显示结果。
警报状态寄存器(Alert_Status)
该寄存器显示当前的警报状态,包括CRC校验错误标志、温度变化率状态标志、高温状态标志、低温状态标志和数据准备好标志等。
配置寄存器(Configuration)
该寄存器用于配置TMP126的操作模式,包括软件复位、平均模式、中断/比较器模式、单次转换触发、转换模式选择和转换周期设置等。
警报使能寄存器(Alert_Enable)
该寄存器用于配置哪些警报标志可以触发ALERT引脚发出警报。
温度下限寄存器(TLow_Limit)和温度上限寄存器(THigh_Limit)
这两个寄存器用于设置温度的上下限,以14位二进制补码形式表示,LSB为0.03125°C。
迟滞寄存器(Hysteresis)
该寄存器用于设置高温和低温阈值的迟滞值,以8位无符号形式表示,LSB为0.5°C。
变化率限制寄存器(Slew_Limit)
该寄存器用于设置温度变化率的限制,以13位无符号形式表示,LSB为0.03125°C/s。
唯一ID寄存器(Unique_ID1、Unique_ID2、Unique_ID3)
这三个寄存器包含设备的唯一ID,用于NIST可追溯性目的。
设备ID寄存器(Device_ID)
该寄存器显示设备的ID和版本信息。
四、应用设计与注意事项
典型应用
TMP126具有3线SPI接口,可以通过一个隔离电阻轻松连接到4线SPI的微控制器。在典型应用中,TMP126可以将温度转换为数字信号,并通过SPI接口将数据传输给微控制器,微控制器可以根据接收到的数据进行相应的处理和控制。
设计要求
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 电源电压范围为1.62 V到5.5 V。
  • 隔离电阻的阻值为10 kΩ。
详细设计步骤
  • 温度转换:TMP126默认以1 s的间隔进行温度转换,转换周期可以在6 ms到2 s之间调整。读取速度可以快于转换周期,不会影响设备的正常运行。
  • 布局:TMP126应尽可能靠近温度源放置,以确保能够及时捕捉到温度的变化。同时,要注意合理布局,保证良好的热耦合。
注意事项
  • 静电放电(ESD):TMP126是一种集成电路,容易受到ESD的损坏。在处理和安装过程中,应采取适当的防静电措施,避免因ESD导致设备损坏。
  • 文档更新:为了获取最新的产品信息和技术支持,建议关注TI官方网站上的文档更新。可以通过订阅更新通知,及时了解产品的最新动态。
五、总结
TMP126是一款性能卓越的温度传感器,具有高精度、宽工作温度范围、低功耗、丰富的报警功能等众多优点。它的出现为电子工程师在温度监测和控制方面提供了一个优秀的解决方案,能够满足各种不同领域的应用需求。无论是在工业自动化、医疗设备还是航空航天等领域,TMP126都有着广阔的应用前景。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用TMP126温度传感器,设计出更加优秀的电子设备。
你在使用TMP126的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
