MAX891L/MAX892L:高效电流限制型高端P沟道开关的设计与应用
在电子设计领域,对于高端负载开关的需求日益增长,尤其是在需要精确控制电流、保护电路免受过载影响的应用场景中。MAXIM公司的MAX891L/MAX892L智能、低压P沟道MOSFET功率开关,为这类应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这两款开关的特性、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用它们。
文件下载:MAX891L.pdf
一、产品概述
MAX891L/MAX892L专为高端负载开关应用而设计,可在2.7V至5.5V的输入电压范围内工作,非常适合3V和5V系统。内部的电流限制电路可保护输入电源免受过载影响,热过载保护则能限制功耗和结温。两款开关的最大电流限制分别为500mA(MAX891L)和250mA(MAX892L),通过一个从SET引脚到地的电阻可对开关的电流限制进行编程。开关导通时,静态电源电流低至13µA;开关关闭时,静态电流降至0.1µA。它们采用8引脚µMAX封装,尺寸超小,高度仅为1.11mm。
二、应用场景
1. PCMCIA插槽
在PCMCIA插槽应用中,需要对负载进行精确的开关控制,同时要保证电路的稳定性和安全性。MAX891L/MAX892L的电流限制和热保护功能,能够有效防止插槽因过载或过热而损坏,确保设备的正常运行。
2. 访问总线插槽
访问总线插槽通常需要快速响应和精确的电流控制。这两款开关的快速电流环路响应时间和可编程电流限制功能,能够满足访问总线插槽对高速、稳定供电的需求。
3. 便携式设备
对于便携式设备,低功耗和小尺寸是关键因素。MAX891L/MAX892L的低静态电流和超小封装,非常适合应用于便携式设备中,能够延长电池续航时间,同时节省电路板空间。
三、产品特性
1. 超小封装
µMAX封装仅1.11mm高,为空间受限的设计提供了便利。
2. 宽输入电压范围
2.7V至5.5V的输入范围,适用于多种电源系统。
3. 可编程电流限制
通过外部电阻可灵活设置电流限制,满足不同应用的需求。
4. 低静态电流
导通时13µA,关闭时0.1µA,有效降低功耗。
5. 热关断功能
当结温超过+135°C时,开关自动关闭,保护器件安全。
6. 故障指示输出
FAULT引脚可指示电流限制或过热故障,方便系统监控和故障诊断。
7. 低导通电阻
MAX891L为0.12Ω,MAX892L为0.25Ω,减少功率损耗。
四、电气特性
1. 工作电压
2.7V至5.5V的工作电压范围,确保在不同电源环境下稳定工作。
2. 静态电流
导通时静态电流低至13µA,关闭时仅0.1µA,降低功耗。
3. 关断电流
关断时的电源电流和开关电流极低,进一步节省能量。
4. 欠压锁定
具有1%的滞后特性,确保在电压波动时可靠工作。
5. 导通电阻
在不同输入电压下,导通电阻保持较低水平,减少功率损耗。
6. 电流限制精度
电流限制放大器具有较高的精度,确保电流控制的准确性。
7. 响应时间
快速的电流环路响应时间和开关的导通、关断时间,满足高速应用需求。
五、设计要点
1. 设置电流限制
通过一个从SET引脚到地的电阻RSET来设置电流限制。计算公式为: [I{SET} = frac{I{LIMIT}}{I{RATIO}}] [R{SET} = frac{1.240}{I{SET}}] 其中,(I{LIMIT})是期望的电流限制,(I{RATIO})是(I{OUT})与(I{SET})的电流比(965)。为获得最佳性能,建议将电流限制设置在(0.2I{MAX} ≤ I{LIMIT} ≤ I{MAX})范围内。
2. 短路保护
MAX891L/MAX892L具有短路保护功能。当输出短路或过载时,内部电流限制误差放大器将开关电流限制在1.5 x (I{LIMIT})。故障排除后,电流限制恢复到(I{LIMIT})。在高(Delta DS / Delta t)的短路情况下,开关会自动关闭,然后缓慢开启,将输出电流限制在1.5 x (I_{LIMIT})。
3. 热关断
当结温超过+135°C时,开关自动关闭;当温度下降10°C后,开关重新开启。如果故障短路条件未排除,开关将循环开关,产生脉冲输出。
4. 故障指示
FAULT引脚为开漏输出,当处于电流限制或结温超过+135°C时,该引脚输出低电平。在启动期间,FAULT引脚保持低电平,直到开关完全导通且无过流情况。通过一个100kΩ的上拉电阻连接到IN引脚,可提供逻辑控制信号。
5. 电容选择
  • 输入电容:为限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN引脚和GND之间连接一个电容。大多数应用中,1µF的陶瓷电容即可满足需求;更高的电容值可进一步降低输入电压降。
  • 输出电容:在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF的电容,可防止关断时电感寄生效应使OUT引脚电压为负。
6. 布局和散热考虑
为充分利用开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过5mm)。在正常工作条件下,封装可散热;输出短路时,开关功耗增加,热过载保护电路会在结温过高时关闭开关。与器件接触的接地平面有助于散热。
六、总结
MAX891L/MAX892L是两款性能出色的高端P沟道开关,具有多种优秀特性和保护功能,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,应根据具体需求合理设置电流限制、选择合适的电容,并注意布局和散热问题,以充分发挥这两款开关的性能优势。你在使用MAX891L/MAX892L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
