来源:BETA CAE Systems
在汽车滤清器产品开发中,Mann+Hummel 在多个学科中应用 BETA CAE 软件,以加速研发进程并提高产品可靠性。
在结构分析方面,Mann+Hummel CAE 团队需要开展多样化的 NVH 和耐久性评估,并使用 ANSA 进行ABAQUS 模型前处理。在 CFD 方面,内流场分析对几乎所有过滤产品都是必需的,因此在 META 中针对 StarCCM+ 结果的快速且智能的后处理过程对于提升设计验证效率非常关键。
为加快整体 CAE 仿真流程并减少手动操作,Mann+Hummel 与我们合作完成了一项自动化项目,该项目旨在简化 ABAQUS 模型设置并标准化StarCCM+ 结果后处理与报告流程。
面临的挑战
该项目目标是在 ANSA 中实现 ABAQUS 结构分析模型设置的自动化,并使用 META 对 StarCCM+ 结果的 CFD 报告生成进行标准化。
在结构分析前处理自动化的需求中,面临的主要挑战包括:
提高定制 ANSA 工具的执行速度
在 CFD 后处理中,耗时最多的任务为:
将参考数据与 META 处理输出的结果进行对标
推导用于结果计算的计算定义
开发一个具有按需用户编辑功能的报告生成工具栏
解决方案
为满足具体需求,我们创建了专用的 ANSA 与 META 工具栏,将所需的前处理与后处理功能集成其中。
在 ANSA 的 FEA 前处理流程中已成功嵌入一系列自动化工具,其中包括面网格与体网格生成、接触对检测、边界条件设置,以及用于用户自定义求解器头文件设置的一键导入功能。
而专为 StarCCM+ 结果开发的 CFD 报告生成工具栏可用于初始化报告、计算各区域的压降并生成相应的柱状图、生成速度流线,并支持用户创建可自定义的截面。
取得的成果
这些新功能现已正式部署到 Mann+Hummel CAE 工程师日常工作流程中,减少了大量手动工作并加快了模型的前后处理。通过使用这些工具栏,Mann+Hummel 目前可以将模型生成所需的时间减少超过 30%。
用户说
“基于 BETA CAE 驱动的仿真前后处理自动化,可以实现快速、一致且可靠的工作流程,使工程师能够从重复性的任务中解放出来,专注于洞察,能够更快、更自信的进行创新。”
