在电子工程领域,传感器技术的发展日新月异,为各类应用带来了更多的可能性。今天,我们将深入探讨一款备受关注的低功耗线性3D霍尔效应传感器——TMAG5273,它在工业和个人电子应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:tmag5273.pdf
TMAG5273是德州仪器(Texas Instruments)基于霍尔效应技术和精密混合信号电路设计的一款传感器。它集成了X、Y、Z三个独立的霍尔效应传感器,通过精密模拟信号链和12位ADC将测量的模拟磁场值数字化。同时,它具备I²C接口,支持多种电源电压范围,能与低压微控制器实现无缝数据通信。此外,该传感器还集成了温度传感器,可用于多种系统功能,如热预算检查或特定磁场的温度补偿计算。
TMAG5273提供多种可配置的电源模式,包括2.3mA的有源模式电流、1µA的唤醒和睡眠模式电流以及低至5nA的睡眠模式电流,这种低功耗设计使得它在对功耗要求较高的应用中具有显著优势。
在X、Y、Z轴上,TMAG5273提供了可选的线性磁场范围。例如,TMAG5273x1型号支持±40mT和±80mT的范围,TMAG5273x2型号则支持±133mT和±266mT的范围,这为不同的应用场景提供了灵活的选择。
该传感器可以根据用户定义的磁场和温度阈值产生中断信号,方便系统及时响应特定的磁场或温度变化。同时,其灵敏度漂移典型值仅为5%,保证了测量的准确性。
集成的角度CORDIC计算引擎可进行增益和偏移调整,提供完整的360°角度位置信息,适用于轴上和轴外角度测量拓扑。
具备20kSPS的单轴转换速率,并可配置高达32倍的平均化功能以降低噪声。转换可以通过I²C接口或专用的INT引脚触发,优化的I²C接口还支持循环冗余校验(CRC),最大I²C时钟速度可达1MHz,提高了数据传输的可靠性和效率。
集成了针对多种磁体类型的温度补偿功能,内置的温度传感器能够有效补偿温度对磁场测量的影响,确保在不同温度环境下的稳定性能。
工作电压范围为1.7V至3.6V,工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适应各种复杂的工业和个人电子应用环境。
| TMAG5273采用DBV(SOT - 23,6)封装,其引脚配置和功能如下: | PIN | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| SCL | 1 | IO | 串行时钟 | |
| GND | 2 | Ground | 接地参考 | |
| GND (TEST) | 3 | Input | TI测试引脚,应用中连接到地 | |
| VCC | 4 | Power supply | 电源 | |
| INT | 5 | IO | 中断输入/输出 | |
| SDA | 6 | IO | 串行数据 |
在工作的自由空气温度范围内,主电源电压VCC范围为 -0.3V至4V,输出电流IOUT、输出电压VOUT和输入电压VIN都有相应的限制,磁通量密度无限制,结温范围为 -40℃至150℃,存储温度范围为 -65℃至170℃。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,这表明该传感器具有一定的静电防护能力。
推荐的主电源电压VCC范围为1.7V至3.6V,输出电压VOUT范围为0至5.5V,输出电流IOUT最大为2mA,输入高电压VIH和低电压VIL也有相应的要求。同时,电源电压斜坡速率也有规定,若VCC斜坡速率较慢,需要在电源上电或复位后运行唤醒和睡眠周期,以避免睡眠模式下I²C地址出现故障。
提供了多种热指标,如结到环境的热阻RθJA为162℃/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为81.6℃/W等,这些指标对于散热设计非常重要。
包括输出低电压VOL、输出泄漏电流IOZ、INT输出下降时间tFALL_INT等参数,以及不同模式下的电流消耗,如有源模式电流IACTIVE、待机模式电流ISTANDBY和睡眠模式电流ISLEEP等。
温度传感范围为 -40℃至170℃,具有一定的分辨率和噪声水平,可满足不同应用对温度测量的需求。
针对不同型号(A1、B1、C1、D1和A2、B2、C2、D2),提供了线性磁场范围、灵敏度、灵敏度误差、灵敏度误差漂移、灵敏度线性误差、灵敏度失配、偏移、偏移漂移、RMS磁噪声和角度误差等详细参数。
在不同的I²C模式下(快速模式加和快速模式),规定了时钟频率、高电平时间、低电平时间、数据设置时间、数据保持时间等时序参数,确保数据通信的准确性。
包括从电源上电到待机模式的时间tstart_power_up、从睡眠模式到待机模式的时间tstart_sleep、从待机模式到连续测量模式的时间tstart_measure、转换时间tmeasure以及进入睡眠模式的时间tgo_sleep等。
TMAG5273主要由电源管理与振荡器模块、传感和温度测量模块以及接口模块组成。电源管理与振荡器模块包含低功耗振荡器、偏置电路、欠压检测电路和快速振荡器;传感和温度测量模块包含霍尔偏置、霍尔传感器、多路复用器、噪声滤波器、积分电路、温度传感器和ADC;接口模块包含I²C控制电路、ESD保护电路和所有I/O电路。
该传感器对靠近的磁北极产生正的ADC代码,对磁南极产生负的ADC代码。同时,文档还给出了X、Y、Z霍尔元件在芯片内的位置信息。
支持通过INT或SCL引脚实现灵活且可配置的中断功能。不同的INT_MODE设置对应不同的转换完成事件和结果寄存器、SET_COUNT位的更新情况。需要注意的是,不建议在使用SCL引脚进行中断功能时,将同一I²C总线与多个从设备共享,以免影响其他设备的交易。
TMAG5273提供四种不同的工厂编程I²C地址,还支持通过I2C_ADDRESS寄存器配置额外的I²C地址。
通过X_Y_RANGE和Z_RANGE寄存器位可以选择X、Y、Z轴的磁场范围,不同的设置可以获得更好的信噪比性能。
通过CONV_AVG寄存器位可以选择不同的更新速率,提供了多种选择以满足不同应用的设计需求。
在设计中,需要注意I²C读取结果寄存器的时间要与转换更新时间同步,对于时序要求严格的应用,可以使用INT信号通知主设备转换完成。同时,在电源供应方面,需要使用靠近设备的去耦电容,并将TEST引脚连接到地。在布局方面,磁体可以放置在PCB的另一侧,因为磁场可以轻松穿过大多数印刷电路板。
文档详细列出了TMAG5273的各种寄存器,包括DEVICE_CONFIG_1、DEVICE_CONFIG_2、SENSOR_CONFIG_1等,每个寄存器都有相应的偏移地址、复位值和详细的字段描述,这些寄存器用于配置设备的各种功能和模式。
提供了相关的文档支持,包括用户指南、评估手册、应用笔记等。用户可以通过ti.com注册接收文档更新通知,还可以在TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助。同时,需要注意静电放电防护,避免对集成电路造成损坏。
TMAG5273作为一款功能强大的低功耗3D霍尔效应传感器,在工业和个人电子应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、功能和应用方法,工程师们可以更好地将其应用到实际设计中,为产品带来更出色的性能。你在使用TMAG5273的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
