在电子设备的设计中,USB接口的应用极为广泛,而确保USB端口的稳定和安全运行是至关重要的。今天我们要介绍的MAX1607,就是一款专为USB应用设计的电流限制开关,它在性能和功能上都有着出色的表现。
文件下载:MAX1607.pdf
MAX1607是一款具有内置故障消隐功能的60mΩ电流限制开关。它的电流限制范围精确预设在0.7A至1.0A之间,非常适合USB应用场景。同时,其低静态电源电流(14µA)和待机电流(1µA)特性,使其在便携式应用中能够有效节省电池电量。该器件的输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可同时适用于3V和5V系统。
MAX1607提供了精确的电流限制,最小电流限制为0.7A,最大为1.0A,并且保证了0.75A的短路保护能力。这种精确的电流限制能够有效保护USB端口和连接的设备,防止过流损坏。
具有10ms的过流消隐特性,可忽略瞬间故障(如热插拔电容性负载时产生的故障),避免向主机系统发出误报警。同时,在设备上电时也不会发出过流(OC)信号,确保系统的稳定运行。
SO封装与德州仪器的TPS2014、TPS2015和TPS2041引脚兼容,方便进行升级替换。此外,相同的管芯还提供节省空间的10引脚µMAX®封装(MAX1693)和10引脚TDFN封装(MAX1607),可满足不同的设计需求。
静态电源电流仅为14µA,最大待机电源电流为1µA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
MAX1607的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可适应不同的电源系统。
欠压锁定(UVLO)阈值为2.0 - 2.6V,具有100mV的滞后。
热关断阈值为+165°C,当结温超过该阈值时,开关会立即关闭,OC输出变低。当温度下降20°C后,开关会重新开启。
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和GND之间连接一个电容。对于大多数应用,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF的电容,有助于防止关断时电感寄生效应导致OUT引脚电压变负。
MAX1607作为一款专为USB应用设计的电流限制开关,具有精确的电流限制、故障消隐、安全保护等多种特性,能够有效保护USB端口和连接的设备。其低功耗特性也使其在便携式应用中具有很大的优势。在设计USB相关电路时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择MAX1607的封装形式,并注意输入输出电容的选择和布局散热设计,以确保系统的稳定和可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似的电流限制开关的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
