MAX1259电池管理器:可靠的电源备份解决方案
在电子设备的设计中,可靠的电源备份至关重要,尤其是对于CMOS RAM、微处理器等低功耗逻辑IC。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX1259电池管理器,看看它是如何为设备提供稳定的电源备份的。
文件下载:MAX1259.pdf
1. 产品概述
MAX1259是一款专门为CMOS RAM、微处理器或其他低功耗逻辑IC提供备份电池切换功能的电池管理器。当主电源中断时,它能自动切换到备用电池,确保设备数据的完整性和正常运行。该芯片的低损耗开关保证了在从主电源提供250mA电流或从电池提供15mA电流时,输入 - 输出压差仅为200mV。而且,通过触发RST输入可以断开备用电池,避免运输过程中电池放电。
2. 核心特性
2.1 自动切换功能
当主电源故障时,MAX1259能迅速切换到备用电池,确保设备不断电。这一特性对于需要持续供电的设备,如计算机、控制器等来说尤为重要。
2.2 低电池电流消耗
该芯片消耗的电池电流小于100nA,大大延长了备用电池的使用寿命。在备用状态下,能有效减少电池能量的损耗。
2.3 故障信号输出
具备电源故障(PF)和电池故障(BF)输出信号。PF信号指示主电源的丢失情况,当主电源电压低于设定阈值时,PF输出变为低电平;BF信号则指示备用电池的电量状态,当备用电池电压低于2V时,BF输出变为低电平。
2.4 电池断开与自动连接
在运输过程中,可以通过RST输入断开备用电池,防止电池放电。当主电源恢复且VCCI大于1.26 x VBATT时,备用电池会自动重新连接,恢复正常工作。
2.5 引脚兼容性与低功耗
与DS1259引脚兼容,但电源电流消耗仅为DS1259的三分之一,在降低功耗的同时,方便了工程师进行产品升级和替换。
2.6 宽温度范围
提供商业、扩展和军事温度范围的器件,适用于各种恶劣的工作环境。
3. 应用场景
3.1 CMOS RAM备份
在很多电子设备中,CMOS RAM需要保存重要的数据,如BIOS设置等。MAX1259可以为CMOS RAM提供可靠的电源备份,确保数据在主电源故障时不丢失。
3.2 不间断电源(UPS)
在UPS系统中,MAX1259可以实现主电源和备用电池之间的无缝切换,保证设备在停电时能够继续正常运行。
3.3 计算机和控制器
对于计算机和各种工业控制器,稳定的电源是保证其正常运行的关键。MAX1259的自动切换和故障监测功能可以提高系统的可靠性和稳定性。
4. 电气参数
4.1 绝对最大额定值
  • 任意引脚电压(相对于GND):-0.3V至 +7.0V
  • 工作温度范围根据不同后缀有所不同:C后缀为0°C至 +70°C;E后缀为 -40°C至 +85°C;M后缀为 -55°C至 +125°C
  • 存储温度范围: -55°C至 +125°C
  • 引脚焊接温度(10s): +300°C
4.2 推荐直流工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
主电源 VCCI 5.0 5.5 V
输入高电压(MAX1259C) VIH 2.0 VCCI + 0.3 V
输入高电压(MAX1259E/M) VIH 2.4 VCCI + 0.3 V
输入低电压 VIL -0.3 +0.8 V
电池电压 VBATT 引脚2 2.5 3.0 3.7 V
电池输出 BAT 引脚5 VBATT - 0.1 V
4.3 直流电气特性
在不同的电源和温度条件下,芯片的各项电气参数表现稳健,如泄漏电流、输出电流、输入电源电流等都有明确的参数范围。例如,在VCC = +4.5V至 +5.5V时,输入电源电流典型值为2.00mA,最大值为3.33mA。
4.4 交流电气特性
包含VCCI的上升和下降时间、电源断电到PF低电平的时间、上电后PF高电平的恢复时间等参数,这些参数对于评估芯片在动态电源变化情况下的性能非常重要。
5. 引脚说明
引脚 名称 功能
1, 4, 9, 10, 14 N.C. 无连接
2 VBATT 备用电池输入
3 BF 电池故障输出
5 BAT 电池输出
6 RST 电池断开输入
7, 8 GND 接地
11 PF 电源故障输出
12, 13 VCCO 为CMOS RAM供电
15, 16 VCCI +5V VCC输入
6. 典型应用电路
在典型应用电路中,CMOS RAM由VCCO供电,电池切换电路会比较VCCI和VBATT的电压,并将VCCO连接到电压较高的一端。当VCCI下降到等于VBATT时,或者上升到比VBATT高60mV时,会发生切换。这种迟滞特性可以防止在VCCI缓慢下降或接近电池电压时发生反复、快速的切换。
同时,为了实现额定性能,VCCI输入应连接到引脚15和16,VCCO输出应连接到引脚12和13。此外,如果在备用电池串联了保护二极管,引脚2必须通过至少0.01μF的电容接地。
7. 总结
MAX1259电池管理器以其可靠的电源切换功能、低功耗特性、宽温度范围和直观的故障监测信号,成为电子工程师在设计需要电源备份的设备时的理想选择。无论是在商业应用还是军事环境中,它都能为设备提供稳定的电源保障,确保设备的数据安全和正常运行。你在实际应用中是否使用过类似的电池管理器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
