卫星接收系统利器:LNBH26LS芯片的深度解析
在卫星接收系统的设计中,一款性能卓越的芯片往往能起到事半功倍的效果。LNBH26LS作为一款专为卫星接收应用设计的双路LNB电源供应与控制IC,集成了升压功能和I²C接口,以QFN24(4x4 mm)封装形式呈现,为卫星接收设备的设计带来了诸多便利。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LNBH26LSPQR.pdf
一、芯片特性亮点
1. 高效集成接口
LNBH26LS在LNB与I²C总线之间搭建了完整的接口桥梁,内置的DC - DC转换器能在单12V电源下高效工作,典型效率可达93%(@0.5 A)。这种高效的电源转换能力,不仅能降低功耗,还能为系统提供稳定的电源支持。
2. 灵活的电流与电压控制
通过外部电阻,可灵活选择输出电流限制,并且芯片符合主流卫星接收器输出电压规范,提供8种可编程电压级别。这使得设计师可以根据具体应用需求,精确调整输出电流和电压,提高系统的适应性。
3. 精准的22 kHz音调发生器
内置的22 kHz音调发生器经过工厂校准,符合DiSEqC™标准,即使在无负载条件下也能保证音调波形的完整性。这一特性对于卫星信号的准确传输和接收至关重要。
4. 多重保护机制
芯片具备过载和过温内部保护功能,通过I²C诊断位可实时监测系统状态。同时,对输出功率引脚提供±4 kV ESD耐受能力,以及LNB短路动态保护,有效提高了芯片的可靠性和稳定性。
二、应用领域广泛
LNBH26LS适用于多种卫星接收设备,包括STB卫星接收器、TV卫星接收器和PC卡卫星接收器等。其低功耗、高集成度的特点,能够满足不同设备对空间和性能的要求。
三、关键技术解析
1. 工作原理
芯片内置的DC - DC升压转换器,能将8V - 16V的单电源转换为合适的电压(VUP),为集成的LDO后级稳压器提供支持,使其能以最低0.5W的功耗(典型值,@500 mA负载)输出13V/18V的LNB电压,并叠加22 kHz的DiSEqC音调。同时,欠压锁定电路能在电源电压低于4.7V(典型值)时,自动禁用整个电路,确保系统安全。
2. 数据编码方式
LNBH26LS的内部22 kHz音调发生器可通过三种方式激活:
  • 外部22 kHz源:将外部22 kHz的DiSEqC™数据连接到DSQIN逻辑引脚(TTL兼容),并设置I²C音调控制位EXTM = TEN = 1。
  • 外部DiSEqC™数据包络源:将外部DiSEqC™数据包络源连接到DSQIN逻辑引脚,设置EXTM = 0和TEN = 1。
  • I²C位控制:若需要连续模式的22 kHz信号,可通过TEN I²C位控制,此时DSQIN TTL引脚需拉高,EXTM位设置为“0”。
    3. 输出电流与电压选择
  • 输出电流限制:通过连接到ISEL引脚的外部电阻,可根据公式(I_{LIM}(typ.) =frac{16578}{RSEL^{1.206}})设置线性稳压器的电流限制阈值,每个通道的电流限制最高可达750 mA,但要注意避免长时间总电流超过1A,以免触发过温保护。
  • 输出电压选择:每个线性稳压器通道的输出电压可通过I²C总线对内部DATA1寄存器的4 + 4位进行编程,以满足不同应用需求。
4. 诊断与保护功能
芯片通过I²C总线提供4种诊断功能,可通过读取STATUS1寄存器的4位来监测系统状态。其中,OTF位用于监测过温情况,OLF - A和OLF - B位分别监测两个通道的过流情况,PNG位用于监测输入电压是否正常。一旦相应的故障发生,对应的诊断位将被置为“1”,直到故障排除并进行新的寄存器读取操作。
5. 浪涌保护
由于芯片直接连接到机顶盒的天线电缆,为防止大气现象引起的高压放电损坏设备,建议使用ST专门设计的LNBTVSxx浪涌保护二极管,其选择应根据二极管能够承受的最大峰值功率耗散来确定。
四、I²C总线接口与协议
1. 接口特性
数据通过2线I²C总线接口在主微处理器和LNBH26LS之间传输,接口由SDA和SCL两条线组成,外部需连接上拉电阻到正电源电压。数据在SCL时钟信号的高半周期内必须保持稳定,起始条件为SCL为高时SDA线从高到低的转换,停止条件为SCL为高时SDA线从低到高的转换。
2. 传输协议
  • 写模式:传输过程包括起始条件(S)、芯片地址字节(LSB位R/W = 0)、寄存器地址、数据序列(写入内部寄存器的字节 + 确认)和停止条件(P)。
  • 读模式:先发送起始条件、芯片地址字节(R/W = 0)和寄存器地址字节,然后发送停止条件,再重新发送芯片地址字节(R/W = 1),之后LNBH26LS开始发送寄存器内容,直到主设备设置确认位为高并发送停止位。
五、典型应用电路与参数
1. 典型电路
文档中给出了LNBH26LS DiSEqC 1.X典型应用电路,包含了电阻、电容、二极管和电感等元件。不同元件的选择和参数设置对电路性能有着重要影响。
2. 元件参数
  • 电阻:R1(RSEL)为SMD电阻,其值决定了输出电流限制。
  • 电容:不同位置的电容有不同的要求,如C1可选择> 25V电解电容(100 µF或更高)或> 25V陶瓷电容(10 µF或更高);C2根据COMP位的设置选择不同类型和容量的电容。
  • 二极管:D1可选用STPS130A或类似的肖特基二极管,D2可选用1N4001 - 07等通用整流二极管,D3可选用BAT54等低功率肖特基二极管。
  • 电感:根据COMP位和C2的设置选择不同电感值,如COMP = 0时,可使用10 µH电感;COMP = 1且C2 = 22 µF时,可使用6.8 µH电感。
六、总结
LNBH26LS芯片凭借其高效的电源转换、灵活的控制功能、多重保护机制以及与I²C总线的良好兼容性,为卫星接收系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择元件参数,优化电路设计,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
