高性能低功耗线性稳压器NCV8537:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器一直扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款高性能的低功耗线性稳压器——NCV8537,它由安森美半导体(ON Semiconductor)推出,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NCV8537MLADJR2G.pdf
一、NCV8537概述
NCV8537是一款高性能低功耗线性稳压器,它基于广受欢迎的NCV8535设计,不仅保留了前代产品的高精度、出色稳定性、低噪声性能和反向偏置保护等优点,还新增了Power Good输出信号,可用于监测电源系统。该器件提供固定或可调输出电压选项,采用10引脚3x3 mm DFN封装,具有体积小、集成度高的特点。
二、关键特性剖析
1. 高精度输出
在25°C时,输出精度可达±0.9%,能在不同的线路和负载变化下保持稳定的输出电压。在整个工作温度范围(−40°C至125°C)内,输出电压的精度也能得到有效保证,确保了设备在各种环境条件下的可靠运行。
2. 宽工作温度范围
能够在−40°C至125°C的温度范围内正常工作,这使得它适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
3. Power Good输出
该信号可指示稳压器是否在规定的电压范围内工作,方便系统对电源状态进行实时监测和控制。当输出电压超出正常范围时,Power Good信号会发生相应变化,提醒系统采取相应措施。
4. 稳定性与低噪声
使用任何类型的低价值电容器都能保持稳定输出,且无需最小负载电流要求。同时,通过连接10 nF的电容((C{nr}))到降噪引脚,可以显著降低输出噪声。在(C{nr}=10 nF)、(I{load}=500 mA)、(f = 10 Hz)至(100 kHz)、(C{out}=10 μF)的条件下,输出噪声可低至33 μVrms。
5. 低dropout电压
在满载时,dropout电压较低。例如,当(V_{o}=3.3 V)时,典型dropout电压为340 mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,提高了电源的效率。
6. 低关断电流
关断电流小于1 mA,有助于降低系统在待机状态下的功耗,延长电池使用寿命。
7. 反向偏置保护
当输入电压为零,但输出电压因大容量输出电容或其他电源而保持较高时,NCV8537能够承受高达7.0 V的输出电压,且几乎没有电流从输出引脚流向输入引脚,只有极少量电流(几十μA)从输出引脚流向地。
8. 宽电源范围
支持2.9 V至12 V的电源输入范围,可适应不同的电源系统。
9. 多种输出电压选项
提供1.8 V、2.5 V、3.3 V、5.0 V的固定输出电压,以及可调输出电压选项,满足不同应用的需求。
10. 汽车级认证
具有NCV前缀,适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,符合AEC−Q100标准,具备PPAP能力。
三、引脚功能与配置
1. 引脚功能
Pin No. Pin Name Description
1,2 Vout 稳压输出电压,需通过(C_{out} geq 1.0 μF)电容接地
3 SENSE/ADJ 固定输出电压版本用于输出电压感应,连接到引脚1和2;可调输出电压版本为可调引脚
4 GND 电源地
5 PWRG Power Good信号输出
6 NC 未连接
7 NR 降噪引脚,可选引脚,用于进一步降低噪声
8 SD 关断引脚,不使用时应连接到输入引脚
9,10 Vin 电源输入电压
EPAD EPAD 外露散热焊盘,应连接到地
2. 引脚配置图
文档中提供了详细的引脚配置图,方便工程师进行电路设计和布局。
四、电气特性分析
1. 不同输出电压版本的特性
文档中详细列出了1.8 V、2.5 V、3.3 V、5.0 V固定输出电压版本以及可调输出电压版本的电气特性,包括输出电压精度、线路调节、负载调节、dropout电压、峰值输出电流、短路输出电流、热关断/滞后等参数。例如,在1.8 V版本中,输出电压精度在不同温度和负载条件下的变化范围为±0.9%至±1.5%;dropout电压在负载为500 mA时典型值为620 mV。
2. 温度特性
通过一系列图表展示了输出电压、dropout电压、峰值和短路电流、接地电流等参数随温度的变化关系。例如,输出电压会随着温度的升高而有一定的变化,但在整个工作温度范围内仍能保持在规定的精度范围内。
3. 噪声特性
输出噪声受(C{nr})电容的影响较大。当(C{nr}=0 nF)时,输出噪声相对较高;而当(C_{nr}=10 nF)时,输出噪声显著降低。
五、应用信息与设计要点
1. 反向偏置保护
在实际应用中,反向偏置可能会导致普通双极LDO出现电流从输出引脚流向输入引脚的情况,从而损坏IC。而NCV8537凭借其改进的架构,能够有效避免这种情况,提高了系统的可靠性。
2. 输入电容
建议使用至少1.0 μF的输入电容,以改善稳压器的瞬态响应,并降低电路对高频输入线路阻抗的敏感性。电容应尽可能靠近稳压器的输入端子安装。
3. 输出电容
NCV8537对输出电容的类型没有严格限制,只要满足(C_{out} geq 1.0 μF)的要求即可。较大的电容值有助于提高噪声抑制和负载瞬态响应能力。
4. 降噪引脚
在需要低噪声输出的应用中,可在降噪引脚和地之间连接10 nF的电容((C_{nr})),以降低输出噪声。对于对噪声要求不高的应用,该引脚可以不连接。
5. Dropout电压
Dropout电压是指稳压器能够正常工作的最小输入输出电压差。在设计电源系统时,需要根据负载电流和输出电压要求,确保输入电压足够高,以满足Dropout电压的要求。
6. 热考虑
内部热限制电路可保护集成电路在超过最大结温时不被损坏。为了提高热性能,可选择DFN封装,其外露金属焊盘可有效降低结到空气的热阻。
7. 可调操作
通过使用电阻分压器,可以将输出电压设置在1.25至10 V的范围内。推荐通过电阻分压器的电流为10 μA至100 μA,可通过选择kΩ级别的电阻来实现。
8. Power Good操作
Power Good引脚在输出电压低于标称值时输出逻辑低电平,高于标称值时保持逻辑高电平。需要在(V_{in})和Power Good引脚之间连接一个约100 kΩ的上拉电阻,以最小化电流消耗。
六、订购信息与封装尺寸
1. 订购信息
文档提供了不同输出电压版本和封装类型的订购信息,包括器件型号、电压选项、标记、封装和包装方式等。
2. 封装尺寸
详细给出了DFN10和DFNW10两种封装的机械尺寸和公差要求,以及推荐的安装脚印和通用标记图,方便工程师进行PCB设计。
七、总结
NCV8537作为一款高性能低功耗线性稳压器,具有高精度、宽工作温度范围、低噪声、反向偏置保护等诸多优点,适用于网络系统、汽车音频系统、导航系统、卫星接收器等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压版本、配置引脚、选择合适的电容和电阻,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
