电子工程师视角:MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694 USB电流限制开关解析
在电子设计领域,USB接口的应用极为广泛,而保障USB端口的安全与稳定是至关重要的。今天我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694系列USB电流限制开关,看看它是如何为USB应用保驾护航的。
文件下载:MAX1694.pdf
产品概述
MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694是具有内置故障消隐功能的60mΩ电流限制开关。其精确预设的电流限制范围在0.7A至1.0A之间,非常适合USB应用。同时,它具有低静态电源电流(14µA)和关断电流(1µA),在便携式应用中能够有效节省电池电量。该系列产品的输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于3V和5V系统。
关键特性剖析
精确电流限制
精确的电流限制范围为0.7A(最小值)至1.0A(最大值),并且保证有0.75A的短路保护能力。这使得在USB应用中,能够有效防止过流情况对设备造成损坏。
故障消隐功能
具备10ms的内部故障消隐超时功能。这意味着在设备上电时不会发出故障信号,并且能够忽略瞬间故障(如热插拔电容性负载时产生的故障),避免向主机系统发出误报警。
热关断保护
当结温超过+165°C时,开关会立即关闭,FAULT输出变低。对于MAX1694,开关会保持锁定关闭状态;而对于MAX1693/(MAX1693H),当温度下降20°C后,开关会重新开启。
宽电源范围
工作电源范围为2.7V至5.5V,能够适应多种不同的电源系统。
小封装设计
采用10引脚的µMAX封装,节省了电路板空间。
工作原理
这些P沟道MOSFET功率开关将输出电流限制在0.7A至1.0A之间。当输出电流超过电流限制(ILIMIT)时,通过复制开关的电流(IOUT/6500)也会增加。电流限制误差放大器将电压与内部1.24V参考电压进行比较,并将电流调节回ILIMIT。
不同型号的差异
MAX1693/(MAX1693H)
当输出过流时,开关会将电流限制在0.7A至1.0A之间,经过10ms的消隐期后,FAULT信号变低。当过流情况消除后,FAULT返回高阻抗状态。
MAX1694
任何超过10ms的过流情况都会使开关锁定断开,并将FAULT置低。可以通过循环(overline{ON})输入或重新给设备上电来清除锁定。这种特性在持续短路情况下能够防止设备热循环,从而节省功率。
应用领域
该系列产品适用于多种应用场景,包括USB端口和集线器、笔记本电脑、便携式设备、 docking 站、热插拔电源和电池充电电路等。
电气特性
电压与电流参数
  • 工作电压范围为2.7V至5.5V。
  • 静态电流在定时器未运行时为14 - 35µA,定时器运行时会有所变化。
  • 关断电源电流为0.001 - 1µA。
电阻与电流限制
  • 导通电阻在不同输入电压和温度条件下有所不同,例如在VIN = 4.4V至5.5V时,典型值为60 - 90mΩ。
  • 电流限制范围为700 - 1000mA,连续短路电流限制为500 - 700mA(MAX1693/(MAX1693H))。
开关时间
  • 开关开启时间在ILOAD = 400mA时为80 - 200µs。
  • 开关关闭时间在ILOAD = 400mA时为3 - 20µs。
设计建议
输入电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN和GND之间连接一个电容。对于大多数应用,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
输出电容
在OUT和GND之间连接一个0.1µF的电容,有助于防止关断时电感寄生效应使OUT变为负值。
布局与散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm)。所有IN和OUT引脚都应通过短走线连接到电源总线,宽电源总线平面可以通过开关的IN和OUT引脚提供更好的散热效果。
总结
MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694系列USB电流限制开关凭借其精确的电流限制、故障消隐功能、热关断保护等特性,为USB应用提供了可靠的保护和稳定的性能。在实际设计中,合理选择和使用这些开关,并遵循设计建议,能够有效提高USB设备的安全性和可靠性。各位工程师在遇到USB接口设计相关问题时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来不错的体验。你在实际设计中是否使用过类似的电流限制开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
