h1654155282.3538
2026-02-11
444
加入交流群
MAX1807/MAX1808超低压可调节过压保护控制器使用指南
作为电子工程师,在设计各类电子系统时,过压保护是一个关键环节。今天我来详细分享一下MAX1807/MAX1808这两款超低压可调节过压保护控制器,希望能为大家在硬件设计中提供一些实用的参考。
文件下载:MAX1807.pdf
一、产品概述
MAX1807/MAX1808能够对多达五路电源轨进行过压监测。当其中任何一路电源超过设定的阈值时,会输出锁存信号。这个锁存输出可以驱动外部P沟道负载开关,在检测到过压情况时切断电源。锁存状态可通过向ON引脚输入低电平或者对电源进行循环操作来复位。
两款产品的差异
- MAX1807:具备一个28V的开漏故障输出引脚(FAULT),可用于触发警报、使可复位保险丝跳闸或者其他用途。
- MAX1808:集成了一个带迟滞功能的低电量比较器,当输入电压过低时,会使DP输出变为高电平,从而关闭外部P沟道开关。
这两款产品都采用了微型的10引脚µMAX封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、产品特性
高精度比较器
拥有五路精度为3%的过压比较器,能够准确检测过压情况。同时,MAX1808还具备一个精度为3%且带有10%迟滞的比较器,用于低电量检测。
低功耗设计
- 静态电源电流仅为21µA,关机电流为4µA,大大降低了系统的功耗。
- 工作电压范围为4.4V至28V,适应多种电源环境。
其他特性
- 配备带有VGS限制器的串联PFET栅极驱动器,提高了驱动能力和安全性。
- 具备28V开漏N沟道输出(MAX1807),方便与其他设备进行连接和信号传输。
三、应用场景
- 笔记本电脑:保护笔记本内部的多个电源轨,确保系统稳定运行。
- 电源模块:为电源模块提供过压保护,防止模块因过压损坏。
- 多输出电源:适用于具有多个输出的电源系统,保障各个输出的安全性。
四、电气特性
电源相关参数
- VDD输入电压范围:在DP和FAULT处于正确状态时,范围为2V至28V;工作电压范围为4.4V至28V。
- VDD欠压锁定阈值:上升触发电平,典型值具有2%的迟滞,当VDD低于该电平时,DP输出高电平,FAULT处于高阻态。
- 电源电流:在VTH为2V或0.5V时,典型值为21µA,最大值为45µA。
- 关机电流:在VDD为15V,VON为地,VIN1 - VIN5和VTH均为地时,典型值为4µA,最大值为8.5µA。
比较器相关参数
- IN1 - IN5输入触发电平:上升沿,典型值具有1%的迟滞,在VDD为4.4V至28V时,范围为0.97V至1.03V。
- TH输入触发电平:MAX1808特有,下降沿触发范围为0.97V至1.03V,上升沿触发范围为1.045V至1.155V。
- 传播延迟:IN1 - IN5上升且有10mV过驱动时,典型值为40µs;TH上升且有10mV过驱动时(MAX1808),典型值为11µs,下降时典型值为40µs。
其他参数
- 输入泄漏电流:IN1 - IN5和TH在相应电压下,典型值为0.5nA,最大值为50nA。
- ON输入逻辑电平:高电平逻辑电平在VDD为4.4V至28V时,最小值为1.6V;低电平逻辑电平最大值为0.5V。
五、引脚说明
| 引脚 |
名称 |
功能 |
| 1 - 5 |
IN1 - IN5 |
过压检测比较器输入。当任何一个输入超过1V时,故障锁存器置位。未使用的输入应连接到地。 |
| 6 |
GND |
接地引脚 |
| 7 |
ON |
逻辑输入。高电平时开启内部参考。逻辑触发电平约为1.2V,具有15%的迟滞。低电平时,故障锁存器复位。可直接连接到VDD,但会增加电源电流。 |
| 8 |
DP |
外部P沟道MOSFET栅极驱动器输出。输出高电平为VDD,低电平为VDD - 9.5V或地,取较高值。检测到过压时,输出锁存为高电平。 |
| 9 |
VDD |
模拟电源输入。需使用外部RC滤波器消除VDD上的过多开关噪声。当VDD小于2.7V时,故障锁存器复位。 |
| 10 |
FAULT |
过压状态信号输出(仅MAX1807)。开漏N沟道输出,检测到过压时锁存为低电平。 |
| TH |
输入监测比较器(仅MAX1808)。当TH低于1V时,DP输出高电平以关闭外部P沟道开关。当TH超过1.1V且无故障时,DP输出低电平。1V至1.1V为迟滞带,TH比较器输出状态不变。 |
六、详细工作原理
过压保护机制
MAX1807/MAX1808直接由系统主输入电源供电。DP输出的低电压会激活P沟道开关,为系统其余部分供电。在系统其他电源上电后,这两款控制器会监测每一路电源的过压情况。如果由于MOSFET短路、铜迹线短路或电源故障等原因导致任何一路电源出现故障,它们会安全地将输入与系统其余部分断开。
故障锁存与复位
内部故障锁存器在检测到过压时会锁定状态。当VDD小于2.7V(电源循环)或ON引脚被拉低(手动复位)时,故障锁存器复位。当ON为低电平时,P沟道开关关闭。
低电量检测(MAX1808)
MAX1808的TH输入可用于低电量检测。当电池电压低于1V时,会关闭P沟道开关,且不影响故障锁存状态。比较器的10%迟滞功能可防止在负载断开后电池电压上升时,外部P沟道开关重新开启。
FAULT输出(MAX1807)
MAX1807的FAULT输出为开漏输出,可承受最高28V电压,直接反映内部故障锁存器的状态。当发生过压事件时,FAULT输出低电平,可用于向系统电源管理微控制器发送信号、触发可复位保险丝或驱动外部高端驱动器等。
七、应用设计要点
DP引脚驱动设计
- DP引脚是一个图腾柱驱动器,带有有源钳位,可简化外部P沟道负载开关的驱动。-9.5V的Vgs钳位可避免在VDD超过P沟道FET最大栅极电压时电路的复杂性。
- 若要增加开关的开启和关闭时间,可在DP引脚串联一个电阻。若只想减慢开启时间而不影响关闭时间,可在电阻两端并联一个二极管。开启时间计算公式为(tON = C_{gs} × R),关闭时间取决于P沟道FET的栅源电容和MAX1807/MAX1808的DP源电流。
- 对于非常慢的关闭时间需求,可在P沟道FET的栅极和源极之间添加外部电容,避免使用极高阻值的电阻。
TH输入比较器设计(MAX1808)
- 通过在TH引脚与被P沟道负载开关切断的电压轨(如1.8V电源)之间添加一个电阻,可增加TH比较器的迟滞。建议使用较低电压的电源,以避免使用过大阻值的电阻。
- 当连接的电源开启和关闭时,欠压触发电平会发生变化,从而提供额外的迟滞。
八、总结
MAX1807/MAX1808超低压可调节过压保护控制器具备高精度、低功耗、多功能等特点,适用于多种对过压保护有需求的电子系统。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理利用其各项特性和引脚功能,同时注意应用设计中的一些要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?或者对这两款控制器还有哪些疑问,可以一起交流探讨。
