MAX1773/MAX1773A:双电池系统电源选择器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,双电池系统的电源选择与管理一直是一个关键且具有挑战性的问题。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX1773/MAX1773A电源选择器,看看它是如何解决双电池系统中的电源控制难题的。
文件下载:MAX1773A.pdf
一、产品概述
MAX1773/MAX1773A是高度集成的IC,作为多电源系统的控制逻辑核心。它能够直接驱动外部P沟道MOSFET,依据电源的存在情况和电池状态,从交流适配器和双电池源中进行选择,实现充电和放电操作。其内部集成了模拟比较器,可检测电池的低电量状况,并通过电池热敏电阻输出判断电池是否存在。
推荐选择
对于新设计,推荐使用MAX1773A。
二、产品优势与特性
1. 专利拓扑结构
采用专利的7 - MOSFET拓扑,提供低成本解决方案,能够自动检测并响应多种情况,如低电池电压、电池插拔、交流适配器接入等。
2. 直接驱动能力
可直接驱动P沟道MOSFET,简化了电源管理微处理器(μP)的固件开发。
3. 延长电池寿命
允许电源管理μP进入待机状态,从而延长电池使用寿命。
4. 宽输入电压范围
支持4.75V至28V的交流适配器输入电压范围。
5. 集成LDO
具备1mA驱动能力的集成LDO。
6. 小封装设计
采用20引脚TSSOP小尺寸封装,节省电路板空间。
三、应用领域
该产品适用于多种设备,包括笔记本和亚笔记本电脑、PDA和手持终端、互联网平板电脑以及双电池便携式设备等。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
涵盖了各个引脚的电压、电流、功率等参数的极限值,如VBATA、VBATB、VCOMA等引脚的电压范围,以及连续电流、功耗、工作温度、存储温度等限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
2. 电气参数
详细列出了各种参数的最小值、典型值和最大值,包括电源电压范围、静态电流、线性调节器输出电压、比较器参数、门驱动器参数、状态输出参数以及过渡时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
五、工作模式
1. 启动状态模式
当无交流适配器且最初由电池供电时,该模式发挥作用。根据电池电压和电池存在情况,确定连接到负载的电池。
2. 交流适配器状态模式
通过检测ACDET引脚的电压来判断交流适配器是否存在。当VACDET超过电池电压和4.75V时,使用交流适配器为负载供电,并在选定电池存在时连接其充电路径。
3. 标准电池状态模式
在无交流适配器且EXTLD高于2.2V时,使用电池为负载供电。BATSEL引脚允许外部控制器选择电池,同时还存在电池切换锁存器、低电量锁存器和放电电池锁存器,以提供额外的功能和防止不必要的电池切换。
六、电池检测
通过监测电池的热敏电阻电压(VTHM)与热敏电阻触发点(VTCOMP)进行比较,判断电池是否存在。当VTHM < VTCOMP时,认为电池存在;反之则认为电池不存在,不进行充电或放电操作。
七、MOSFET驱动
1. 主动上拉驱动
为了减少切换瞬态期间无电源连接到外部负载的时间,使用主动上拉驱动放电路径(DIS)和公共路径(COM)。在初始阶段使用大电流驱动,当电压接近目标值时,切换到较弱的驱动来维持电压。
2. 防止直通
在从一个电池放电切换到另一个电池放电时,防止电池之间的直通现象。只有在检测到第一个电池与EXTLD断开连接后,才会连接第二个电池到EXTLD。
3. PDS和CHG_驱动
不限制施加到PDS PMOSFET的栅源电压,其最小VGS由PDS灌电流和外部电阻决定;使用开集电极驱动打开充电路径,需合理选择上拉电阻值,以确保快速开启PMOS FET并满足VGS要求。
八、VDD调节器
内部集成线性调节器,输出电压标称值为3.3V。不用于为外部电路供电时,使用0.33μF陶瓷电容旁路;为外部负载提供高达1mA电流时,使用3.3μF钽电容旁路。
九、应用信息
1. 负载切换瞬态
电源切换时会在负载上产生瞬态电压(ΔVEXTLD),可通过负载电容(CEXTLD)进行最小化。瞬态电压可近似为: [Delta V{EXTLD }=frac{i{EXLTLD } × t{SWITCHOVER }}{C{EXTLD }}] 其中,tSWITCHOVER取决于电池电压下降情况,可能由电池切换延迟、电池动作延迟或热敏电阻动作延迟等组成。
2. 电源切换瞬态
突然切换电源时会产生电流瞬态,峰值电流可近似为: [P K=frac{Delta V{EXTLOAD }}{R{SOURCE }+R{SWITCH }+R{ESR}}] 瞬态持续时间由电源电阻、开关电阻、等效串联电阻和输出电容决定。
十、典型操作示例
通过一个典型的充放电循环示例,展示了在不同时间点,如插入电池、移除交流适配器、电池电压下降等情况下,MAX1773/MAX1773A如何自动切换电源路径和更新状态输出。
十一、设计建议
1. 功率MOSFET选择
选择具有低VGS阈值(逻辑电平FET)和低RDS(ON)的PMOS FET,并确保其VDS和VGS额定值满足电路要求。推荐的制造商包括Fairchild、IR和Siliconix等。
2. 布局指南
由于该产品不使用快速开关时间或高频,布局要求相对较低。应保持外部PMOS FET的栅极连接短,以减少电容耦合、降低寄生电感并确保稳定性;同时,尽量缩短电源路径长度,以降低路径电阻。
十二、总结
MAX1773/MAX1773A为双电池系统的电源管理提供了一个全面、高效且可靠的解决方案。其丰富的功能和良好的电气特性,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理运用这些特性,优化电源管理电路的性能。大家在使用过程中,是否遇到过类似产品在电源切换时的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
