TMP114数字温度传感器:高精度与低功耗的完美结合
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是手机、笔记本电脑还是固态驱动器,准确的温度测量对于设备的性能和稳定性都有着重要的影响。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)推出的TMP114数字温度传感器,看看它是如何在高精度和低功耗之间取得平衡的。
文件下载:tmp114.pdf
一、TMP114的主要特性
1. 高精度测量
TMP114在不同温度范围内都能提供出色的精度。在20°C至50°C的范围内,其最大误差仅为±0.2°C;在–10°C至80°C的范围内,最大误差为±0.3°C;在–40°C至125°C的范围内,最大误差为±0.5°C。而TMP114N在–40°C至125°C的范围内,最大误差为±1°C。这种高精度的测量能力使得TMP114能够满足各种对温度精度要求较高的应用场景。
2. 低功耗设计
对于电池供电的设备来说,低功耗是一个关键的指标。TMP114在这方面表现出色,其平均供电电流仅为0.7 μA,关机电流更是低至0.16 μA。这种低功耗的设计可以大大延长设备的电池续航时间,减少频繁充电的麻烦。
3. 宽电源电压范围
TMP114的电源电压范围为1.08 V至1.98 V,这使得它可以适应不同的电源环境。同时,它的1.2-V兼容逻辑输入独立于电源电压,这意味着它可以与1.2 V或1.8 V的I2C总线配合使用,提高了系统设计的灵活性。
4. 其他特性
TMP114还具有许多其他实用的特性,如16位分辨率(0.0078°C/LSB)、50-ns尖峰滤波器、可选的循环冗余校验(CRC)、可调平均、可调转换时间和周期、连续或单次转换模式、带滞后的温度警报状态以及NIST可追溯性等。这些特性使得TMP114在温度测量领域具有很强的竞争力。
二、TMP114的应用场景
由于TMP114具有高精度、低功耗和小尺寸等优点,它在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
1. 移动设备
在手机、平板电脑等移动设备中,TMP114可以用于监测电池温度、处理器温度等,以确保设备的安全和稳定运行。
2. 存储设备
在固态驱动器(SSD)中,TMP114可以实时监测驱动器的温度,防止因过热而导致数据丢失或设备损坏。
3. 可穿戴设备
在智能手表、健身追踪器等可穿戴设备中,TMP114的低功耗和小尺寸特性使其成为理想的温度传感器选择。
4. 其他设备
TMP114还可以应用于机顶盒、笔记本电脑、IP摄像机、数码相机等设备中,为这些设备提供准确的温度测量功能。
三、TMP114的详细描述
1. 功能框图
TMP114的功能框图显示了它的主要组成部分,包括振荡器、I/O缓冲器、数字核心、寄存器组、内部热BJT传感器电路、温度ADC等。这些部件协同工作,实现了温度的精确测量和数据的传输。
2. 特性描述
1.2 V兼容逻辑输入
TMP114的SCL和SDA引脚具有静态输入阈值,独立于电源电压。这使得它可以在任何支持的电源电压下与1.2 V或1.8 V的I2C总线配合使用,提高了系统的兼容性。
循环冗余校验(CRC)
TMP114实现了可选的CRC功能,使用8位多项式进行校验,以提高数据完整性和通信鲁棒性。默认情况下,该功能是禁用的,可以通过设置配置寄存器中的CRC_EN位来启用。
温度限制
TMP114包含一个板载温度限制警告功能。在每次完成转换后,它会将结果与低限寄存器和高限寄存器中存储的限制进行比较。当结果超过高限寄存器的值时,相应的状态位和标志位会被设置。
斜率速率警告
斜率速率警告是一个可通过斜率限制寄存器进行调整的警报选项。它可以通知系统温度的快速变化,使系统能够在达到热操作限制之前做出反应,从而提高系统的安全性和可靠性。
NIST可追溯性
TMP114的温度测试精度通过符合ISO/IEC 17025政策和程序的认可实验室进行校准的设备进行验证。每个设备都经过测试和调整,以符合其相应的数据表规格限制。
四、TMP114的设备功能模式
1. 连续转换模式
当配置寄存器中的Mode位设置为0b时,设备进入连续转换模式。在这种模式下,设备可以进行多次转换,并在每次活动转换结束时更新温度结果寄存器和警报状态寄存器中的Data_Ready_Flag。
2. 关机模式
当配置寄存器中的Mode位设置为1b时,设备立即进入低功耗关机模式。在这种模式下,设备会关闭所有活动电路,典型功耗仅为0.16 μA。关机模式可以与单次转换功能结合使用,以实现按需温度测量。
五、TMP114的编程
1. 温度数据格式
TMP114的温度数据以16位二进制补码形式表示,最低有效位(LSB)等于0.0078125°C。温度输出范围为–256°C至255°C。
2. I2C和SMBus接口
TMP114具有标准的双向I2C接口,通过控制器设备进行配置和读取状态。每个I2C总线上的目标设备都有一个特定的设备地址,以区分其他目标设备。TMP114支持高达1 MHz的传输数据速率,并包含50-ns的毛刺抑制滤波器,允许它在I3C混合总线上共存。
3. 设备地址
TMP114有多个版本,每个版本都有不同的目标地址。这些地址用于在I2C总线上识别设备。
4. 总线事务
数据通过读写目标设备的寄存器来实现发送和接收。TMP114支持自动递增功能,允许控制器在一次事务中读写多个寄存器,提高通信速度。
六、TMP114的应用和实现
1. 应用信息
TMP114可以通过两线I2C或SMBus兼容接口进行操作,并且能够在1.2-V总线电压下工作,无论VDD电压如何。它的超低z高度(0.15 mm)设计使其适用于低间隙和空间受限的应用。
2. 独立I2C上拉和电源应用
在这种应用中,TMP114的SDA和SCL引脚电压可以高于VDD引脚电压,无需电源排序。TMP114可以在默认的250 ms间隔内转换温度,转换周期可在6.4 ms至2 s之间调整。
3. 相等I2C上拉和电源电压应用
在这种应用中,TMP114的SDA和SCL引脚电压可以与电源电压VDD相同,并且上拉电压不会影响其精度。
4. 电源供应建议
TMP114的电源供应范围为1.08 V至1.98 V,需要一个电源旁路电容器以确保正常运行。建议将电容器尽可能靠近设备的电源和接地引脚放置。
5. 布局
TMP114的布局相对简单。应将电源旁路电容器尽可能靠近设备放置,并通过上拉电阻将开漏输出引脚SDA和I2C时钟SCL上拉。
七、总结
TMP114是一款高性能的数字温度传感器,具有高精度、低功耗、宽电源电压范围等优点。它的多种特性和功能模式使其适用于各种不同的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的功能模式和配置参数,并注意电源供应和布局等方面的问题。希望通过本文的介绍,大家对TMP114有了更深入的了解,能够在实际项目中更好地应用这款传感器。
你在使用TMP114的过程中遇到过哪些问题?或者你对TMP114的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
