在电子设备的设计中,USB端口的应用极为广泛,而保障其稳定、安全的运行则需要可靠的电流限制开关。今天,我们就来详细探讨MAX1922这款专为双USB应用设计的1A电流限制开关。
文件下载:MAX1922.pdf
MAX1922是一款内置故障消隐功能的70mΩ电流限制开关,能够提供精确的预设电流限制,范围在1.4A至2.1A之间,非常适合双USB应用场景。它具有低静态电源电流(16µA)和待机电流(1µA)的特点,这对于便携式应用来说,能够有效节省电池电量。其工作输入电压范围为2.7V至5.5V,可同时适用于3V和5V系统。
MAX1922能够提供精确的电流限制,最小为1.4A,最大为2.1A,确保了USB端口在安全的电流范围内工作,有效保护设备免受过大电流的损害。
具备10ms的过流消隐特性,可忽略瞬间故障,如热插拔到容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警。同时,在设备上电时也能防止发出过流信号(OC)。
低静态电源电流(16µA)和待机电流(1µA)的特性,使得该开关在便携式设备中能够有效节省电池电量,延长设备的续航时间。
工作输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种不同的电源系统,提高了产品的通用性。
MAX1922的应用场景十分广泛,常见于笔记本电脑、USB端口、USB集线器以及 docking 站等设备中,为这些设备的USB端口提供可靠的电流保护。
输入电压范围为2.7V至5.5V,确保了在不同电源系统下的兼容性。
使能输入(EN)具有明确的高低电平输入电压要求,高电平输入电压根据不同的输入电压范围有所不同,低电平输入电压在0.8V以下。
在不同的输入条件下,电源电流有所差异。例如,低电平输入时,电源电流在0.002µA至1µA之间;高电平输入且定时器未运行时,电源电流典型值为16µA,最大值为25µA。
欠压锁定(UVLO)具有100mV的滞后,上升沿时的阈值在2.0V至2.6V之间。
为了限制瞬间输出短路条件下的输入电压降,需要在IN和GND之间连接一个电容。对于大多数应用来说,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
在OUT和GND之间连接一个0.1µF的电容,有助于防止关断时电感寄生效应导致OUT端电压变为负值。
MAX1922作为一款专为双USB应用设计的电流限制开关,凭借其精确的电流限制、过流消隐功能、安全保护特性以及低功耗设计等优点,为USB端口的稳定运行提供了可靠的保障。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电容、优化布局和散热,以充分发挥MAX1922的性能优势。你在使用类似的电流限制开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
