MAX1812:双USB开关的卓越之选
MAX1812:双USB开关的卓越之选
在当今的电子设备中,USB接口的应用无处不在。无论是笔记本电脑、台式电脑,还是PDA和掌上电脑等设备,都离不开稳定可靠的USB开关。MAX1812作为一款专为USB应用设计的双电流限制开关,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:MAX1812.pdf
1. 产品概述
MAX1812采用超小的10引脚µMAX封装,集成了两个独立的开关,每个开关都有自己的使能控制输入和独立的错误标志输出。它能在+4.0V至+5.5V的输入电压范围内稳定工作,每个通道可保证提供500mA的负载电流,完全符合USB规范。其低静态电源电流(45µA)和关断电流(3µA)特性,在便携式应用中能有效节省电池电量。
2. 关键特性
2.1 安全保护机制
  • 热过载保护:内置的热过载保护功能可限制功耗和结温,确保在长时间过载或短路情况下,设备不会因过热而损坏。
  • 精确的电流限制:拥有精确的内部限流电路,能有效保护输入电源,防止过载和短路情况的发生。
  • 故障指示:独立的故障信号(FAULTA和FAULTB)可及时通知微处理器,当出现热过载、电流限制、欠压锁定或短路故障时,让系统能够迅速做出响应。
  • 故障消隐:20ms的故障消隐功能可使电路忽略瞬间故障,如热插拔容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警。
2.2 低功耗设计
MAX1812的低静态电源电流和关断电流,大大降低了设备在待机和工作状态下的功耗,延长了电池的使用寿命,这对于便携式设备来说尤为重要。
2.3 独立控制
每个开关都有独立的关断控制和故障指示输出,方便工程师根据实际需求对两个通道进行独立控制和监测,提高了系统的灵活性和可靠性。
3. 电气特性
3.1 电压和电流参数
  • 输入电压范围:4.0V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 开关导通电阻:在不同温度条件下,开关导通电阻有所不同,典型值为75mΩ,最大为135mΩ。
  • 静态电源电流:两个开关启用且输出电流为0时,典型值为45µA,最大为100µA。
  • 关断电流:两个开关禁用时,典型值为3µA,最大为10µA。
  • 连续负载电流:每个通道可保证提供500mA的连续负载电流。
  • 连续电流限制:在特定条件下,连续电流限制典型值为0.9A,最大为1.2A。
  • 短路电流限制:短路时,输出电流会被限制在一定范围内,峰值为1.6A,RMS值为0.35A。
3.2 时间参数
  • 连续电流限制消隐超时时间:从连续电流限制条件到FAULT_断言的时间为10 - 35ms。
  • 短路消隐超时时间:从短路电流限制条件到FAULT_断言的时间为7.5 - 35ms。
  • 开启延迟:典型值为1.2ms,最大为4.0ms。
  • 输出上升时间:典型值为2.5ms。
  • 关闭延迟:典型值为0.8ms,最大为3ms。
  • 输出下降时间:典型值为2.5ms。
4. 典型应用
4.1 USB端口和集线器
MAX1812可用于各种USB端口和集线器,为其提供稳定的电源供应和可靠的保护。在笔记本电脑、台式电脑等设备的USB接口中,它能有效防止因过载、短路等故障对设备造成损坏。
4.2 其他设备
还广泛应用于PDA、掌上电脑、 docking 站等设备中,确保这些设备的USB接口能够正常工作。
5. 设计注意事项
5.1 输入和输出电容
  • 输入电容:为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN_和地之间连接一个电容。建议使用0.1µF的陶瓷电容进行本地去耦,若需要进一步降低输入电压降,可选择更大电容值的电容。在驱动感性负载时,更大的电容可防止电压尖峰超过设备的绝对最大额定值。
  • 输出电容:输出电容有助于防止关断时感性寄生效应使OUT_变为负值。在启动时,开关会以0.35A RMS的电流脉冲输出,直到输出电压高于1V,然后电容将以0.9A的电流限制继续充电。输出电容的大小没有限制,但为了避免启动时触发故障输出,电容必须在故障消隐延迟期内充电完毕。通常,启动一个330µF或更小的电容不会触发故障输出。此外,小值(0.1µF)的陶瓷电容可提高输出对静电放电(ESD)的抵抗力。
5.2 驱动感性负载
当USB端口连接各种设备(如鼠标、键盘、相机和打印机等)时,由于这些设备通常通过电缆连接到端口,会增加负载的感性成分。这可能导致USB端口的输出电压在负载阶跃时产生振铃。MAX1812能够驱动感性负载,但需要注意避免超过设备的绝对最大额定值。一般情况下,负载电感相对较小,且MAX1812的输入包含来自上游稳压器的大量大容量电容以及本地旁路电容,因此瞬态过冲量较小。如果负载电感非常大,振铃可能会变得严重,此时可能需要将MAX1812的输出钳位在6V以下和 -0.3V以上。
5.3 开启和关闭行为
在正常操作中,MAX1812的内部开关在ON_输入的控制下缓慢开启和关闭,两个边缘的过渡时间约为2ms。这种缓慢的电荷泵开关驱动可最大程度减少对上游电源的负载瞬变。在热故障和欠压锁定情况下,功率器件将迅速关闭(典型值为100ns),以保护功率器件。
5.4 布局和热耗散
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,以减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应放置在距离封装引脚不超过5mm的位置。所有IN_和OUT_引脚必须通过短走线连接到电源总线。宽电源总线平面可通过开关的IN_和OUT_引脚提供出色的散热性能。在正常工作条件下,功耗较小,封装可以传导热量。正常工作时的最大功耗可通过公式(P=(IOUT)^{2}RON)计算,其中IOUT_是最大正常工作电流,RON是开关的导通电阻(最大为135mΩ)。最坏情况下的功耗发生在开关处于电流限制且输出大于1V时,此时每个开关的功耗为开关两端的电压降乘以电流限制。由于封装的最大功耗仅为444mW,当开关输出在电流限制下工作时,MAX1812的管芯温度会迅速超过热关断阈值,开关输出将脉冲式开启和关闭,其占空比和周期与环境温度和PCB布局密切相关。
6. 总结
MAX1812以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,为USB应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入和输出电容,注意驱动感性负载的问题,优化布局和热耗散,以确保设备的稳定运行。你在使用MAX1812的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
