在涉及国家机密或核心工业数据的关键场景中,工业级固态硬盘面临的数据安全威胁已超越常规网络攻击范畴,延伸至设备可能被物理缴获的极端情况。传统的软件加密与擦除在系统瘫痪时可能失效。因此,构建一道独立于软件栈、能在紧急关头通过物理手段绝对、不可逆摧毁数据的硬件防线,成为高可靠固态硬盘设计的顶峰挑战。
当设备遭遇暴力物理夺取、系统固件被恶意植入、或面临必须紧急撤离且无法携带设备的战术场景时,依赖主机CPU和操作系统指令的软件擦除(Sanitize)可能无法执行或留下时间窗口。此时,需要一种仅依赖硬件状态、响应极快、且破坏彻底的终极方案。
技术原理:基于高压/大电流的物理性
物理硬销毁的本质,是通过施加远超半导体器件耐受极限的瞬时电应力,从物理层面永久性损坏存储数据的核心单元——NAND闪存晶体管的浮栅结构。主流技术路径是通过内置专用销毁电路,在触发瞬间释放高能量脉冲。
击穿机理:高电压或大电流会导致浮栅氧化层发生不可逆的介质击穿,存储的电子隧穿逃逸或栅极结构熔融,原有数据状态被彻底物理性破坏,且无法通过任何技术手段修复或读取。
与外部物理破坏的对比:相较于使用粉碎机或熔炉等外部破坏方式,内置硬销毁功能响应更快(秒级)、可远程或自动触发、破坏更精准(仅针对存储单元),且无需依赖重型外部设备,更适合集成化、高机动性装备。
工程实现:天硕HyperDEL®技术的硬件架构
实现可靠的内置硬销毁,是一项复杂的硬件系统工程。以湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)在其G40 Ultra系列中实现的HyperDEL®物理硬销毁技术为例,其设计体现了典型的战术级安全考量:
独立硬件触发通道:销毁指令不通过软件API,而是利用U.2 (SFF-8639) 接口中预定义的 E25引脚作为专用硬件销毁触发端口。将E25引脚从+3.3V上拉状态接地超过5秒,即构成触发信号。此设计确保即使主机操作系统崩溃或被控,只要设备供电,即可通过简单的电路操作(如切换跳线、闭合特定开关)可靠触发。
专用能量供给与放电电路:销毁所需的巨大能量由独立的 P7、P8、P9引脚接入的 28V / 2A 直流电源提供。设备内部集成高压发生与精密时序控制电路,确保在接收到触发信号后,能在毫秒级时间内生成并施加足以击穿所有NAND芯片核心存储单元的能量脉冲。
不可逆与自毁式设计:销毁流程一旦启动便不可中断或撤销。其电路设计确保能量释放是单向、彻底的,目标是在数秒内使所有数据存储单元永久失效。销毁完成后,硬盘本身将因核心部件损毁而物理报废,实现了数据与载体共存亡的最高安全等级。
结论
物理硬销毁技术是存储安全领域的“终极保险丝”。它通过精密的硬件电路设计,将“数据不可泄露”的绝对要求,转化为一种可控、可靠、不可逆的物理过程。这项技术的成熟与标准化,标志着国产工业级固态硬盘在满足最高等级安全需求方面,已步入自主设计、深度定义的阶段,为指挥控制、尖端装备等领域的安全可控提供了最底层的硬件保障。
#数据安全 #物理销毁 #硬件安全 #工业级SSD #天硕TOPSSD
