TPA3110D2-Q1 具有 SpeakerGuardT 功能的汽车类 15W 无滤波器 D 类立体声放大器 (TPA3110)
KANA 发表于 2018-11-02 17:57:06
数据: 具有 SpeakerGuard™ 的 TPA3110D2-Q1 15W 无滤波器立体声 D 类音频功率放大器 数据表 (Rev. B)
TPA3110D2-Q1是一款用于驱动桥接式立体声扬声器的15W(每通道)高效,D类音频功率放大器。高级电磁干扰(EMI )抑制技术能够在满足电磁兼容(EMC)要求的同时使用户能够在输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器.SpeakerGuard保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个DC检测电路。可调节功率限制器允许用户设置一个低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量.DC检测电路可以测量脉宽调制(PWM)信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路TPA3110D2-Q1可以驱动低至4Ω的立体声扬声器。该器件具有90%的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到GND,VCC和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C2
  • 由16V电源供电时,每通道15W进入8Ω负载(在10%总谐波失真(THD)+ N时)
  • 由13V电源供电时,每通道10W进入8Ω负载(在10%THD + N时)
  • 由16V电源供电时,30W进入4Ω单声道负载(在10% THD + N时)
  • 效率高达90%的D类操作免拆了对散热片的需要
  • 宽电源电压范围可实现在8V至26V的范围内运行
  • 无滤波器运行
  • SpeakerGuard™保护电路包括可调节功率限制器和直流保护
  • 直通式外引脚简化了电路板布局
  • 具有自动恢复选项的稳健耐用的引脚至引脚路保护和热保护
  • 出色的THD + N和无爆音性能
  • 4个可选固定增益设置
  • 差分输入
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3110D2-Q1
Analog Input
Class-D
Stereo
8
26
10
4
0.1
10
Hardware
Closed
8
26
30
70
-40 to 125
Automotive
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
