在如今对成本和性能都有高要求的便携式电子设备设计中,一款合适的稳压器至关重要。今天就来和大家详细聊聊Micrel公司的MIC5264这款150mA μCap双路LDO稳压器。
文件下载:MIC5264-OKYML-TR.pdf
MIC5264采用了超小的2.5mm x 2.5mm MLF封装,对于成本敏感型应用来说是个绝佳选择。它在便携式电子设备中有着广泛的应用场景,无论是对噪声敏感的RF应用,还是数字电路供电,都能轻松胜任。
其输入工作电压范围为2.7V至5.5V,可以方便地由单节锂离子电池或固定的3.3V、5V系统供电。而且每个LDO都是完全独立的,能独立供电,这使得它在分布式电源应用中使用起来更加得心应手。
从给出的典型应用图可以看到,MIC5264在RF收发器电源电路中发挥着重要作用。通过合理配置输入、输出电容和旁路电容,能为RF电路提供稳定的电源。大家在实际设计时,要根据具体的应用场景和性能要求,对电容的参数进行优化。
| MIC5264采用10引脚的MLF封装,各引脚功能明确: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | GND1 | 接地 | |
| 2 | IN1 | 电源输入 | |
| 3 | OUT1 | 稳压器输出 | |
| 4 | BYP2 | 参考旁路,连接外部0.01μF至1.0μF电容到地以降低输出噪声 | |
| 5 | EN2 | 使能/关断输入,CMOS兼容,高电平使能,低电平关断 | |
| 6 | GND2 | 接地 | |
| 7 | IN2 | 电源输入 | |
| 8 | OUT2 | 稳压器输出 | |
| 9 | BYP1 | 参考旁路,连接外部0.01μF至1.0μF电容到地以降低输出噪声 | |
| 10 | EN1 | 使能/关断输入,CMOS兼容,高电平使能,低电平关断 | |
| EP | 外露焊盘 | 连接到外部接地引脚 |
在实际焊接和使用过程中,一定要注意各引脚的正确连接,避免出现短路或误操作的情况。
要严格遵守绝对最大额定值,超过该值可能会损坏器件。工作额定值则是器件正常工作的范围,在设计时要确保工作条件在这个范围内。例如,电源输入电压范围为2.7V至5.5V,使能输入电压为0V至Vin等。
由于MIC5264在小封装内要提供150mA的连续电流,热管理至关重要。可以根据输出电流和压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为5.0V,Vout1为3.0V(150mA),Vout2为2.8V(100mA)时,实际功耗为0.52W。通过公式计算可知,在这种情况下,最大环境工作温度可达92.24°C。
总的来说,MIC5264是一款性能出色、功能丰富的双路LDO稳压器。它的小封装、低功耗、低噪声和高PSRR等特性,使其在便携式电子设备、RF和数字电路等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,只要我们合理选择电容、做好热管理,就能充分发挥其优势,设计出高质量的电源电路。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
