MAX1823系列:一款具备故障抑制和自动复位功能的双路USB开关
在现代电子设备中,USB接口的使用非常普遍,对于USB开关的性能和稳定性也提出了更高的要求。今天我们要深入了解的是Maxim公司的MAX1823系列双路USB开关,它凭借其独特的故障抑制和自动复位功能,在USB应用领域有着出色的表现。
文件下载:MAX1823.pdf
一、产品概述
MAX1823是专门为USB应用设计的双路、限流开关,具有自动复位功能。当输出短路时,自动复位功能会将开关锁定关闭,从而节省系统电源。一旦短路情况消除,开关会自动重新激活。每个通道都能保证提供720mA的电流,并符合USB规范。同时,它的低静态电源电流(50µA)和待机电流(3µA),在便携式应用中能有效节省电池电量。
该工具调用失败,返回504 Gateway Time-out错误,推测是服务器响应超时。接下来我将继续完成后续内容。
二、产品特性
2.1 小巧封装与双路设计
采用节省空间的10引脚µMAX封装,集成了双路USB开关,适合对空间要求较高的应用场景。
2.2 自动复位与节能
自动复位功能在短路时能锁定开关,节省电源,短路消除后自动恢复,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.3 故障抑制
内置20ms故障抑制功能,可忽略瞬间故障,如热插拔容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警。
2.4 多方面保护
  • 热过载保护:限制功耗和结温,防止设备因过热损坏。
  • 精确限流:内部限流电路可保护输入电源,防止过载和短路。
  • 反向电流阻断:MAX1823A/MAX1823B在关机时可阻断反向电流,增强了对非合规设备的供电安全性。
    2.5 独立控制与指示
    每个开关具有独立的关断控制和故障指示输出,方便系统监控和管理。
    2.6 宽输入电压范围
    支持4V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源环境。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
  • 供电电压范围:4.0V至5.5V,能满足大多数USB应用的电源要求。
  • 静态和待机电流:静态电流低至50µA(双开关开启),待机电流仅3µA,有效降低功耗。
  • 连续负载电流:每个通道保证提供720mA的连续负载电流,满足USB设备的供电需求。
    3.2 开关特性
  • 导通电阻:不同型号和温度条件下,导通电阻有所差异,但都能保证较低的导通损耗。
  • 开关延迟时间:开启和关闭延迟时间较短,确保快速响应和稳定的电源切换。
四、典型应用与电路设计
4.1 应用领域
广泛应用于USB端口和集线器、笔记本和台式计算机、PDA和掌上电脑、 docking 站等设备中。
4.2 电路设计要点
  • 输入电源:IN、INA和INB引脚需外部连接在一起,并通过0.1µF电容接地旁路,以减少输入电压的波动。
  • 输入电容:连接电容到地,可限制瞬间输出短路时的输入电压下降,推荐使用0.1µF陶瓷电容进行局部去耦。
  • 输出电容:每个输出端放置1µF或更大的电容,提高抗噪能力,确保输出稳定。
五、故障处理与保护机制
5.1 故障抑制与判断
当负载瞬变导致设备进入限流状态时,内部计数器会监测故障持续时间。若故障超过20ms故障抑制时间,开关将关闭,FAULT_信号置低,并进入自动复位模式。
5.2 自动复位模式
输出故障超过20ms后,输出锁定关闭,FAULT_输出置低,并在输出端强制施加25mA电流。当输出电压超过0.5V持续20ms时,故障复位,输出开启。
5.3 热关断保护
当结温超过+160°C时,开关立即关闭,FAULT_输出置低。结温下降15°C后,开关重新开启,避免设备因过热损坏。
六、布局与散热设计
6.1 布局优化
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应放置在离设备引脚不超过5mm的位置。
6.2 散热计算
  • 正常工作时:功率损耗较小,可根据公式(P=(I{OUT})^{2}R{ON})计算。
  • 限流状态时:功率损耗较大,需根据公式(P=(I{LIM})(V{IN}-V_{OUT}))计算。当功率损耗超过封装的最大允许值时,设备会进入热关断保护状态。
七、总结
MAX1823系列双路USB开关以其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为USB应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号,并注意电路布局和散热设计,以充分发挥其优势。各位工程师在使用过程中,不妨思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
