数据:
具有均衡器(EQ),动态范围控制(DRC),2.1 支持,和头戴式耳机/线路驱动器的数字音频功率放大器 数据表
TAS5721是一款高效,数字输入音频放大器,此放大器用于驱动被配置为一个桥接负载(BTL)的2.0扬声器系统,具有两个卫星扬声器和一个低音炮的2.1系统,或者在PBTL系统中驱动一个被配置为平行桥接负载(PBTL)的单扬声器。一个串行数据输入可处理最多两个独立的音频通道并能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合。此器件可接受宽范围的输入数据格式和采样率。一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5721是一个用于从外部源接收所有时钟的从属器件。根据输出采样率的不同,TAS5721运行时带有384kHz开关速率至288KHz开关速率间的PWM载波。与一个四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个真实白噪音基准以及从20Hz至20kHz的出色动态范围。
一个集成的中心接地DirectPath™组头戴式耳机放大器和2V <子> RMS 子>线路驱动器被集成在TAS5721中。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
| Sampling Rate (Max) (kHz) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| TAS5721 | TAS5711 | TAS5731M | TAS5755M |
| Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input |
| Class-D | Class-D | Class-D | Class-D |
| 3 | 3 | Stereo | 3 |
| 4.5 | 8 | 8 | 8 |
| 26.4 | 26 | 26.4 | 26.4 |
| 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 4 | 2 | 4 |
| 106 | 106 | 104 | 104 |
| 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 21 | 29 | 27 | 32 |
| Software | Software | Software | I2C Software |
| Open | Open | Open | Open |
| 3 | 3 | 3 | 8 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 26.4 |
| 30 | 42.8 | 70 | 70 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
| 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | 0 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
