润石科技推出可调增益仪表放大器RS620
仪表放大器是模拟信号链领域里的高技术门槛产品,参数指标要求高,对工艺技术的依赖度很强,长期以来都只能从欧美供应商中选择。欧美一线厂家经过持续的优化升级,针对工业、电力、医疗、运动控制等市场的应用需求,逐步发展完善出来一系列型号,形成了高中低档应用全覆盖的产品体系。限于技术壁垒尤其是工艺上的掣肘,采用国内工艺的民用仪表放大器产品长期以来都是空白。
为了规避工艺上的短板,润石科技率先推出了基于国内工艺设计的固定增益仪表放大器RS631B和RS633,将增益倍数固化在电路设计里,以避免使用厚膜电阻工艺。相比外置电阻设置增益的传统仪表放大器,固定增益方案既能解决一部分急需国产化的应用要求,也能在设计上节省掉一颗高精度电阻;但是无法满足需要产线灵活调整增益的应用场景。
仪表放大器
随着国内厚膜电阻工艺的不断优化,工艺日趋成熟,为设计可调增益的仪表放大器奠定了基础,全国产工艺的可调增益仪表放大器RS620顺势而出。
RS620参数指标上主要对标AD620,并根据工艺特性尽可能极致优化参数性能,其主要参数特性如下:
Ø 可调增益,支持1~1000增益设置
Ø 增益误差:0.1%,最大0.3% (G=10)
Ø 增益温漂:15 ppm/°C,最大50 ppm/°C
Ø -3 dB单位增益带宽:  1.8MHz
Ø 压摆率:1.8 V/μs
Ø 低输入级失调电压:典型值10 μV,最大50 μV
Ø 低输入偏置电流:常温最大2 nA
Ø 超低噪声:0.28 μVpp(G>=100)
Ø 共模输入电压范围:(V-)+0.1V ~(V+)-1.5V
Ø 高共模抑制比CMRR 138 dB (G=100);
Ø 高电源纹波抑制比PSRR 127 dB (G=100);
Ø 低功耗:2.2mA;
Ø 宽工作电压范围,4.5V~36V (±2.25V~±18V)
Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。
仪表放大器
RS620内部架构
由上图可以看出,工艺设计上需要保证内部的6颗电阻提供足够精确的值,才能支撑可调增益仪表放大器的性能指标参数。
仪表放大器仪表放大器
RS620封装和管脚定义
RS620采用SOP8封装,封装尺寸和管脚定义与AD620完全兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。
仪表放大器
