LDO 是一种具有低压差电压的线性稳压器,压差电压是指稳压器维持稳压状态所需的最小电压,等于所需的输出电压加上压差电压之和。安森美 (onsemi) 丰富的 LDO 产品组合包含多种高性能器件, 具有输入电压范围宽、 电源抑制比高、 静态电流低、 效率高、 瞬态响应快的特点, 因此适用于电池供电应用。宽广的输入 (VIN) 和输出 (VOUT) 电压范围, 使得电源树的设置更加灵活。静态电流 (IQ) 是指系统处于待机模式时流入系统的电流,更低的静态电流有助于延长电池续航,快速的负载瞬态响应可限制过大的电压骤降和过冲。
压差电压: 维持正常稳压所需的输入与输出之间的最小压差。
静态电流 IQ (µA): 不给负载供电时 LDO 自身消耗的电流。
负载稳压: 能够在负载变化的情况下保持输出电压稳定。
线路稳压: 能够在输入电压变化的情况下保持输出电压稳定。
PSRR – 电源抑制比 (dB): 能够滤除输入电压纹波。
输出噪声: LDO 产生的内部噪声。
稳压器 (VRegs)
安森美提供全面的线性稳压器产品组合, 涵盖正负输出范围, 适用于各种电源管理应用。 对于负电压稳压, LM337 系列提供-1.2 V 至 -37 V 的可调输出, 并可提供超过 1.5 A 的电流。
该系列稳压器采用内部限流、 过热关断和安全区域补偿设计, 确保性能稳定可靠, 并能防止过载。 对于正电压稳压, LM317M 系列提供 +1.2 V 至 +37 V 的可调输出电压, 典型输出电流高达500 mA。 与负电压稳压器一样, 该系列稳压器配置简单, 只需使用两个外部电阻, 并且包含内置安全机制, 如过热保护和限流。 安森美的稳压器涵盖了从 -37 V 到 +37 V 的宽输出范围, 为单轨和双轨电源系统提供了灵活可靠的方案。
DDR 灌电流/源电流稳压器
专用电源管理器件, 可为 DDR 内存系统(包括 DDR2、 DDR3、 DDR3L 和 DDR4) 提供精确的端接电压。
该系列稳压器具有快速瞬态响应、 远程检测功能和集成的保护机制, 如欠压锁定 (UVLO)、 过电流保护和过热关断。 它们针对低输入电压和低噪声环境进行了优化, 非常适合笔记本电脑、 台式机、 服务器和网络设备等紧凑型系统。 此外, 它们支持动态电压调节和电源状态转换(例如, 挂起到 RAM 或磁盘) , 这些功能对于现代计算平台中的高能效内存管理至关重要。
应用包括:
DDR 内存总线的 VTT 端接
图形处理器核心
低功耗芯片组
企业服务器和数据中心
电信和基站设备
DDR 灌电流/源电流稳压器
工业级低压差稳压器
主流封装类型
