在电子设备设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,避免对系统造成损害。MAX4271/MAX4272/MAX4273 系列热插拔控制器为 3V 至 12V 电源系统提供了可靠的解决方案,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MAX4271.pdf
MAX4271/MAX4272/MAX4273 是完整的 3V 至 12V 热插拔控制器家族。当电路板插入带电背板时,其放电的滤波电容会为背板提供低阻抗路径,导致高浪涌电流,可能损坏连接器和组件,甚至使背板电源瞬间崩溃。而该系列控制器通过在电路板插入时将电流调节到预设极限,防止此类问题的发生,确保系统安全稳定。
该系列产品广泛应用于基站、网络路由器、RAID、交换机、远程访问服务器和 ISDN 等领域。
输入电压范围为 2.7V 至 13.2V,电源电流在 (V{ON}=V{IN}) 时为 0.6 - 1mA。
还包括慢速关断时间、快速关断时间、最大栅极保护电压、最小栅极驱动电压、栅极放电电流等参数。
CTIM(MAX4271/MAX4272)或 CTON(MAX4273)设置启动周期。启动周期在满足三个条件后开始:VIN 超过欠压锁定(UVLO)阈值 150ms 后;(V_{ON}>0.6V) 10μs 后;设备不再处于重试模式。启动期间,慢速比较器禁用,浪涌电流可通过控制外部 MOSFET 栅极电压缓慢上升或调节外部电流检测电阻两端的电压来限制。
启动定时器到期后进入正常运行模式,此时通过两个具有不同阈值和响应时间的比较器提供保护:
状态输出为开漏输出,在 UVLO 延迟期间、启动时、强制关闭、过流条件、重试超时期间(或锁定关闭)时为低电平,仅在正常模式且无故障时为高电平。
通过连接在 RTH 的外部电阻确定快速比较器阈值,可在 50mV 至 750mV 之间选择。
启动和重试定时器由连接在 CTIM 和 CTON 的电容决定,不同型号的 CTIM 功能有所不同。
重试定时器定义了故障检测后 IC 尝试重新启动的死区时间,MAX4272/MAX4273 具备此功能。
可在 GATE 连接外部栅极电容,增加 MOSFET 增强时间,进一步限制输出上升时间。
慢速比较器阈值为 50mV,响应时间由连接到 CSPD 的外部电容决定。
ON 比较器控制设备的开关功能,MAX4273 还具有未使用的延迟比较器,可用于电压监测、电源排序或生成上电复位信号。
MAX4273 具有辅助 VCC,用于在电路板短路时维持设备运行所需的输入电压。
MAX4271/MAX4272/MAX4273 可用于背板,调节插入可移动卡时的电流。
VIN 电压在浪涌和故障条件下必须高于 UVLO,主系统电源应能承受故障电流而无过大电压降。
设计时需考虑 MOSFET 在启动和关断瞬态期间的功率耗散,可通过计算最大瞬态热阻来选择合适的 MOSFET。
热插拔 5V 电源至 1000μF 卡,MOSFET 为 IRF7413A,工作电流为 4A,过载电流为 5A,系统电流限制为 10A,启用重试功能。
为充分利用开关对输出故障的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线尺寸,将 MAX4271/MAX4272/MAX4273 靠近卡的连接器,使用接地平面,最小化电流检测电阻走线长度,并采用 Kelvin 连接确保准确的电流检测。
MAX4271/MAX4272/MAX4273 系列热插拔控制器为 3V 至 12V 电源系统提供了全面的热插拔解决方案,具有多种保护功能和可调节参数,适用于各种应用场景。在设计过程中,需根据具体需求选择合适的组件和参数,并注意布局和热管理,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
