在汽车电子领域,电源管理系统IC对于确保电子控制单元(ECU)的稳定运行至关重要。STMicroelectronics的L9952GXP就是这样一款功能强大的电源管理系统IC,它集成了多种功能,适用于汽车门区和车身控制模块等ECU应用。今天,我们就来详细了解一下这款IC。
文件下载:L9952GXPTR.pdf
L9952GXP包含两个独立且完全受保护的低压降稳压器。V1稳压器可提供5V电压和高达250mA的连续负载电流,为外部数字逻辑(如微控制器、CAN收发器)供电,同时也驱动IC内部的5V负载。V2稳压器则为额外的5V负载(如逻辑组件、外部传感器)供电,连续负载电流为50mA。在待机模式下,L9952GXP的电流消耗极低,例如 (V_{BAT}) 待机模式下典型电流仅为7µA。
L9952GXP拥有多个输出驱动器,包括4个高侧驱动器( (R_{DSon,typ }=7 Omega) )、1个高侧驱动器OutHS( (R{DSon,typ }=1 Omega) )和2个继电器驱动器( (R_{DSon,typ }=2 Omega) ),这些驱动器可用于驱动LED、霍尔传感器、继电器等负载,并且输出具有短路保护功能。
在活动模式下,L9952GXP的所有功能都可用,微控制器可以正常运行并控制各个模块。SPI接口在此模式下可实现对看门狗的触发、模块状态的控制以及诊断功能。
当 (V{PWM 2} ≥9 ~V) 时,可进入闪存模式,此模式下看门狗功能被禁用,其他功能与活动模式相同。需要注意的是,闪存模式选择的“高”电平为 (V{PWM 2} ≥9 ~V) ,而其他操作模式则需要标准的5V逻辑信号。
为了在低功耗模式下为微控制器供电,电压调节器V1保持活动状态,而其他输出和内部负载则关闭。通过SPI可以激活循环接触供电和唤醒输入感应功能,以监控外部触点的状态。
为了实现最低的电流消耗,除了唤醒功能外,所有L9952GXP功能都将关闭。在该模式下,电流消耗可降低至7µA(典型值,未选择循环感应功能)。
L9952GXP支持多种唤醒事件,包括LIN状态变化、INH引脚电流变化、WU1 - 4引脚的电平转换、HS输出的开负载状态变化以及SPI访问等。除了通过LIN、INH或SPI从V1待机模式唤醒外,其他唤醒事件都会产生一个复位脉冲(NReset低电平持续2ms)。
L9952GXP在不同工作模式下具有明确的电气参数。例如,在活动模式下,电源电流典型值为2.7mA;在 (V_{BAT}) - 待机模式下,电流消耗根据是否选择循环感应功能有所不同,分别为7µA(无循环感应)和75µA(循环感应)。
该IC的工作结温范围为 - 40°C至150°C,并且提供了详细的热阻和热阻抗数据。通过合理设计PCB铜面积,可以有效降低热阻,提高芯片的散热性能。
L9952GXP通过SPI寄存器实现对各个功能的控制和状态监测。这些寄存器包括控制寄存器和状态寄存器,通过设置不同的位可以实现对输出驱动器、电压调节器、看门狗等功能的配置和诊断。例如,控制寄存器0可用于控制输出驱动器的开关状态和模式,状态寄存器0和1则可提供各种故障信息和输入输出状态。
在使用L9952GXP时,需要注意外部电路的设计。例如,为了防止输出电容被负瞬变或低输入电压放电,V1稳压器需要外部反向电流保护电路;在低侧驱动器输出可能出现硬短路到 (V_{BAT}) 的情况下,需要使用RC网络。
合理的PCB布局对于L9952GXP的性能至关重要。应确保负载电容靠近芯片引脚放置,以保证稳压器的稳定性。同时,要注意散热设计,通过增加PCB铜面积和使用热过孔等方式,提高芯片的散热效率。
L9952GXP是一款功能丰富、性能卓越的电源管理系统IC,它为汽车ECU应用提供了全面的解决方案。其集成的多种功能和保护机制,能够有效提高系统的可靠性和稳定性。电子工程师在设计汽车门区和车身控制模块等ECU时,L9952GXP无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似IC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
