TUSB213-Q1 USB 2.0高速信号调节器:提升信号完整性的理想之选
在当今高速数据传输的时代,USB接口的应用无处不在。然而,在信号传输过程中,由于各种因素的影响,信号损失是一个不可避免的问题。TUSB213-Q1作为一款USB 2.0高速信号调节器,为解决信号损失问题提供了有效的解决方案。今天我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:TUSB213QRGYRQ1.pdf
一、产品特性
汽车应用资质
TUSB213-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 105°C(环境温度),满足汽车复杂环境的要求。同时,它的人体模型(HBM)分类等级为 H1C,充电设备模型(CDM)分类等级为 C3,具备良好的静电防护能力。
协议兼容性
该产品兼容 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 协议,支持低速率(LS)、全速率(FS)和高速率(HS)信号传输。这使得它可以广泛应用于各种 USB 设备中,无论是笔记本电脑、台式机,还是汽车信息娱乐系统等。
低功耗设计
TUSB213-Q1具有超低的 USB 断开和关机功耗,在不工作时能够有效降低能耗,延长设备的续航时间。
可扩展性与信号增强
它是一种可扩展的解决方案,支持菊花链连接,适用于高损耗应用。通过外部下拉电阻可选择四种交流(AC)升压设置,同时还具备直流(DC)升压功能,与 AC 升压配合使用,可实现最佳的信号完整性。此外,它支持长达 5m 的预通道或 2m 的后通道电缆长度,有效扩展了信号传输距离。
二、应用领域
TUSB213-Q1的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 汽车领域:可用于汽车信息娱乐系统,确保 USB 信号在复杂的汽车环境中稳定传输。
  • 消费电子:如笔记本电脑、台式机、平板电脑、手机等设备,提升 USB 接口的信号质量。
  • 其他设备:包括 docking 站、有源电缆、电缆延长器、背板以及电视等,都可以使用 TUSB213-Q1来改善信号传输。
三、产品描述
TUSB213-Q1是一款 USB 高速(HS)信号调节器,其主要作用是补偿传输通道中的码间干扰(ISI)信号损失,帮助设备通过 USB 电气合规测试。它采用了专利设计,对 USB 低速(LS)和全速率(FS)信号不产生影响,仅对高速信号进行补偿。通过可编程的信号 AC 升压和 DC 升压功能,可以对设备性能进行微调,优化连接器处的高速信号,从而适用于多种不同的应用场景。
四、规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VCC):-0.3V 至 6V
  • I/O 引脚电压范围:-0.3V 至 3.8V
  • 存储温度范围:-65°C 至 150°C
ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 充电设备模型(CDM):±500V
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):4.4V 至 5.5V
  • 环境温度(TA):-40°C 至 105°C
  • 结温(TJ):-40°C 至 125°C
电气特性
不同工作模式下的电流消耗有所不同,例如在高速活动模式下,典型电流为 18mA,最大为 30mA;在高速空闲模式下,典型电流为 13mA,最大为 22mA 等。
五、功能模式
低速(LS)和全速率(FS)模式
在这两种模式下,TUSB213-Q1会自动检测连接,并自动禁用信号补偿功能,同时 CD 引脚会置为高电平。
高速(HS)模式
当检测到高速连接时,TUSB213-Q1会根据 DC_BOOST 引脚的配置和 EQ 引脚的外部下拉电阻来启用信号补偿功能,CD 引脚同样置为高电平。
关机模式
当 RSTN 引脚置为低电平时,TUSB213-Q1进入关机模式。此时 USB 通道仍然可以正常工作,但没有信号补偿功能,CD 引脚也不会提供通道状态指示。
I2C 模式
支持 100kHz 的 I2C 通信,可用于设备配置、状态回读和测试。通过 I2C 读写事务,可以访问特定的寄存器,设置 AC 和 DC 升压等级。
六、应用与实现
应用目的
TUSB213-Q1的主要目的是恢复 USB 高速通道到 USB 连接器的信号完整性,解决由于高损耗 PCB 走线和其他电容性负载导致的信号质量下降问题,帮助通道通过 USB 近端眼图掩码测试。此外,还可以利用 CD 引脚控制客户平台上的其他模块。
典型应用
在典型应用中,D2P 和 D2M 面向 USB 连接器,D1P 和 D1M 面向 USB 主机或集线器。设计时需要注意电源电压、I2C 支持、AC 和 DC 升压设置等参数。同时,TUSB213-Q1需要有效的复位信号,VREG 引脚需要外接 0.1μF 的电容来稳定核心电路。
测试程序
在构建 USB 高速眼图时,需要根据主机端和设备端的不同应用场景,按照特定的步骤进行操作,包括配置升压设置、上电、连接测试夹具和示波器、启用信号传输以及执行示波器 USB 合规软件等。
七、电源供应建议
上电时,RSTN 引脚和电源斜坡的相互作用可能会导致数字电路设置不正确。为确保数字电路正确上电复位,设备应在电源斜坡稳定到 4.4V 或更高后再启用。如果无法通过微控制器或其他电路将 RSTN 引脚保持在低电平,直到电源斜坡稳定,则需要在 RSTN 引脚和地之间连接一个外部电容,以保持设备处于低功耗复位状态。
八、布局建议
为避免信号过孔,建议将高速走线与 TUSB213-Q1放置在同一表层。布局应使用阻抗控制走线,以保持整个信号路径的 90Ω 差分阻抗,符合 USB 2.0 规范的要求。
九、总结
TUSB213-Q1作为一款高性能的 USB 2.0 高速信号调节器,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。它能够有效补偿信号损失,提升信号完整性,适用于各种 USB 设备。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和进行布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的信号调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
