MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路的卓越之选
在电子系统设计中,确保微处理器(μP)的稳定运行和系统的可靠性是至关重要的。MAX6351 - MAX6360系列双/三电压微处理器监控电路为我们提供了一种高效、精确的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX6352LTUK+T.pdf
一、产品概述
MAX6351 - MAX6360与单独的集成电路或分立元件相比,能显著提高系统的可靠性和准确性。只要任何一个输入电源电压降至其预设阈值以下,所有复位输出都会被置位。而且,只要任一输入电源电压保持在 +1.0V 以上,输出就是有效的。
二、产品特性
(一)精准的电源监控
该系列能够对多种电源电压(如 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5V)进行精确监控,并且具备工厂预设的精准电源复位阈值,确保系统在电源电压异常时能及时响应。
(二)低功耗设计
仅需 20μA 的电源电流,有效降低了系统的功耗,对于便携式或电池供电设备来说尤为重要。
(三)可靠的复位功能
拥有 100ms 最小上电复位脉冲宽度,确保系统在启动时能可靠复位。同时,具有去抖的 TTL/CMOS 兼容手动复位输入,方便用户进行手动复位操作。
(四)灵活的看门狗定时器
部分型号(MAX6358/MAX6359/MAX6360)配备看门狗定时器,启动超时时间为 46.4s,正常超时时间为 2.9s。这一特性可以有效监控 μP 的活动,当 μP 出现故障或无响应时,及时发出复位信号。
(五)宽温度范围和抗干扰能力
能在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作,并且对电源瞬变具有免疫力,保证了在各种恶劣环境下的稳定运行。
(六)小巧的封装和低成本优势
采用 5 引脚和 6 引脚的 SOT23 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。同时,产品成本较低,为设计人员提供了高性价比的选择。
三、电压阈值级别
该系列提供了多种电压阈值级别组合,通过 Voltage - Threshold Levels 表中的双字母代码来表示。不同的后缀对应着不同的 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 标称电压阈值,设计人员可以根据实际需求进行选择。例如,“LT” 后缀对应的 (V{CC} 1) 标称阈值为 4.63V,(V{CC} 2) 标称阈值为 3.08V。
四、电气特性
(一)电源电压和电流
电源电压 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 在不同温度范围下有不同的工作范围,在 0°C 至 +70°C 时为 1.0V 至 5.5V,在 -40°C 至 +85°C 时为 1.2V 至 5.5V。电源电流 (I{CC} 1 + I{CC} 2) 在 (V{CC} 1 = 5.5V),(V{CC} 2 = 3.6V) 且所有 I/O 引脚开路时,典型值为 20μA,最大值为 50μA。
(二)复位阈值和时间
复位阈值温度系数为 20 ppm/°C,复位阈值迟滞为 (V{TH}/500)。(V{CC}) 到复位的延迟在 100mV 过驱动时为 20μs,复位超时时间在 (V{CC} 1 > V{TH} 1(MAX)),(V{CC} 2 > V{TH} 2(MAX)) 时为 100 - 280ms。
(三)复位输出电压
复位输出低电平电压 (V{OL}) 在不同的电源电压和灌电流条件下有不同的值,例如在 (V{CC} 1) 或 (V{CC} 2 ≥ 1V),(I{SINK} = 50μA),(T{A} = 0°C) 至 +70°C 时为 0.3V。复位输出高电平电压 (V{OH}) 也根据不同的版本和条件有所不同。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性图,如 RESET 与 (V_{CC} 1) 的关系、电源电流与温度的关系等。这些特性图可以帮助我们直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现,为设计提供参考。例如,通过观察电源电流与温度的关系图,我们可以评估产品在不同温度环境下的功耗情况。
六、引脚描述
不同型号的引脚配置有所不同,但主要引脚功能包括复位输出(RST、RST1、RST2)、手动复位输入(MR)、看门狗输入(WDI)、电源输入((V{CC} 1)、(V{CC} 2))和接地(GND)等。例如,MAX6351 提供两个有源低电平、推挽式复位输出,分别参考 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2);而 MAX6352/MAX6355/MAX6358 则提供有源低电平、开漏式复位输出。
七、应用信息
(一)确保低电压下的有效复位
在某些系统中,需要确保即使 (V_{CC}) 降至 0V 时也能有有效的复位信号。可以使用文档中图 4 所示的电路,但需要注意该配置不适用于 MAX6352/MAX6355/MAX6358 的开漏输出。
(二)与双向复位引脚的 μP 接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,为了避免与这些设备的推挽输出产生冲突,可以在复位输出(RESET)和 μP 的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻,如文档中图 5 所示。
八、总结
MAX6351 - MAX6360 系列双/三电压微处理器监控电路凭借其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个可靠的选择。无论是计算机、控制器、便携式设备还是多电压系统,都能从该系列产品中受益。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和电压阈值级别,并结合应用信息进行合理的电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
各位工程师朋友,在你们的设计中是否也遇到过类似的电源监控和复位问题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
