TAS5631B 具有集成反馈的 PWM 输入 300W 立体声 D 类放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: 300-W STEREO / 400 MONO PurePath HD DIGITAL-INPUT POWER STAGE 数据表
TAS5631B是一款高性能PWM输入D类放大器,集成了闭环反馈技术(称为PurePath HD技术),具有驱动能力单个50 V电源可将高达300 W (1)的立体声转换为4Ω至8Ω扬声器。
PurePath HD技术可实现传统的AB放大器性能(<提供传统D类放大器的功率效率时,0.03%THD)电平。
与传统的D类放大器不同,失真曲线在输出电平进入削波状态之前不会增加。
PurePath HD技术可降低空闲损耗,使设备更加高效。
特性
  • PurePath™HD启用集成反馈提供:
    • 高清源高频内容的信号带宽高达80 kHz < /li>
    • 1W时超低0.03%THD进入4Ω
    • 自然声音所有频率下的平坦THD
    • 80-dB PSRR(BTL,无输入信号)< /li>
    • &gt; 100-dB(A加权)SNR
    • Click-and-Pop-Free
  • 多种配置可能在带有填充选项的同一PCB上:
    • 单声道并联桥接负载(PBTL)
    • 立体桥接式负载(BTL)
    • 2.1单端立体声对和桥接式负载重低音扬声器
    • 四路单端输出
  • 总输出功率为10%THD + N
    • 单声道PBTL配置中每通道400 W
    • 立体声BTL配置中每通道300 W
    • 四通单端配置中每通道145 W
  • 具有60mΩ输出MOSFET的高效功率级(> 88%)
  • 两个热电阻器ed封装选项:
    • PHD(64引脚QFP)
    • DKD(44引脚PSOP3)
  • 自我保护设计(包括欠压,过温,削波,和短路保护)及错误报告
  • 与推荐的系统设计一致时符合EMI标准
  • 应用
    • Mini组合系统
    • AV接收器
    • DVD接收器
    • 活动发言人
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5631B TAS5612LA TAS5614LA TAS5622A TAS5624A TAS5634
PWM     PWM     PWM     PWM     PWM     PWM
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
4     4     4     4     4     4
25     12     12     12     12     12
52.5     32.5     36     34     36     58
300     125     150     125     150     300
4     4     4     1.5     1.5     3
103     105     105     105     105     105
0.03     0.05     0.03     0.025     0.025     0.025
24.8     22.3     22.3     23.4     23.4     29.5
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
10.8     10.8     10.8     13.2     13.2     10.8
13.2     13.2     13.2     10.8     10.8     13.2
400     250     300     300     400     600
48     48     48     48     48     48
80     80     80     65     65     70
0 to 70     0 to 125     0 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
