探索TMAG511x-Q1:2D双通道高灵敏度霍尔效应锁存器的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、可靠且适用于多种应用场景的传感器至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TMAG5110-Q1和TMAG5111-Q1这两款2D双通道高灵敏度霍尔效应锁存器,它们在高速和高温电机应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:tmag5110-q1.pdf
产品概述
TMAG5110-Q1和TMAG5111-Q1是2维双霍尔效应锁存器,工作电源电压范围为2.5V至38V。专为高速和高温电机应用而设计,这些器件针对旋转磁体的应用进行了优化。它们集成了两个传感器和两条独立的信号链,提供两个独立的数字输出,可用于速度和方向计算(TMAG5111-Q1),或直接输出每个独立锁存器的数字信号(TMAG5110-Q1)。这种高度集成的设计使得可以使用单个TMAG511x-Q1设备替代两个单独的锁存器,从而简化了设计并降低了成本。
产品特性
汽车级认证与可靠性
该器件通过了AEC-Q100认证,具有以下特性:
  • 器件温度等级1:环境工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的汽车应用环境。
  • 器件HBM ESD分类为H3A,CDM ESD分类为C6,具有较高的静电放电防护能力,确保了器件在使用过程中的可靠性。
  • 具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,满足汽车等对安全性要求较高的应用场景。
2D感应能力
采用平面和垂直霍尔传感器实现2D感应,具有固有的正交性,不受磁体对准或磁极间距的影响。提供两种功能选项:
  • TMAG5110-Q1:独立的2D输出,可分别检测不同方向的磁场信息。
  • TMAG5111-Q1:速度和方向输出,直接提供旋转磁体的速度和方向信息,无需额外的外部处理。
超高磁灵敏度
  • TMAG511xx2-Q1:典型值为±1.4mT,具有较高的灵敏度,可灵活选择低成本磁体和进行机械部件的放置。
  • TMAG511xx4-Q1:典型值为±3mT,可根据不同的应用需求选择合适的灵敏度。
  • 快速的40kHz感应带宽,能够快速响应磁场的变化,适用于高速旋转的应用场景。
宽工作电压范围与保护特性
  • 工作电源电压范围为2.5V至38V,具有较宽的电压适应能力,可满足不同电源系统的要求。
  • 采用开漏输出(10mA灌电流),方便与其他电路进行接口连接。
  • 具备多种保护特性,包括反向电源保护(高达 -20V),器件能够承受高达40V的电压;输出短路保护和输出电流限制,确保了器件在异常情况下的安全性和可靠性。
应用领域
TMAG511x-Q1系列器件具有广泛的应用领域,包括但不限于以下方面:
旋转编码与速度控制
  • 增量式旋转编码:可用于测量旋转部件的相对位置和速度,如电机、旋钮等。
  • 线性速度和方向控制:在汽车的车顶和后备箱电机控制、窗户和门电机控制等应用中,可精确控制电机的速度和方向。
角度位置检测
  • 旋钮控制:在收音机和气候控制等设备中,用于检测旋钮的旋转角度,实现精确的控制。
  • 电子动力转向:提供精确的角度位置信息,确保车辆转向系统的稳定性和安全性。
流体测量与速度检测
  • 流体测量:可用于检测流体的流速和流量,如水泵、风扇等设备中的流体控制。
  • 电机和车轮速度检测:实时监测电机和车轮的速度,为车辆的动力系统和制动系统提供重要的反馈信息。
详细技术分析
2D感应优势
与市场上常见的双平面霍尔锁存传感器或两个单霍尔锁存传感器相比,TMAG511x-Q1具有明显的优势。传统方法需要将两个传感器以一定角度分开设置,以产生具有固定相位差的信号来检测速度和方向。而TMAG511x-Q1集成了两个相互成90°角的霍尔锁存传感器,每个传感器可以检测同一磁场的正交分量,从而自然地产生正交信号,无需复杂的传感器布局和调整。这种设计使得信号更接近正交信号,提高了检测的准确性和可靠性。
轴极性与安装选项
TMAG511x-Q1提供三种2轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),支持相对于磁体的灵活多种安装方向。无论是将器件放置在磁体的外边缘、侧面边缘还是其他位置,都可以根据具体的应用需求选择合适的轴组合和安装方式,以获得最佳的磁场检测效果。
电源开启时间与传播延迟
在电源开启时,TMAG511x-Q1需要一定的时间来启动和更新输出信号。电源开启时间(tON)和传播延迟(tPD)取决于磁场强度和电源电压等因素。了解这些参数对于确保系统的正常启动和稳定运行至关重要。同时,由于系统(霍尔传感器 + 磁体)本质上是异步的,传播延迟td会根据磁场超过BOP值的时间而变化。在设计时,需要考虑这些因素对系统响应时间的影响。
功率降额
由于器件的功率消耗和热限制,在不同的环境温度下,需要对电源电压进行降额处理。通过相关公式可以计算出在给定环境温度下器件所能承受的最大电源电压,以确保器件在安全的工作范围内运行。这对于高温环境下的应用尤为重要,工程师需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择电源电压和散热措施。
应用案例:增量式旋转编码
以增量式旋转编码应用为例,我们可以更直观地了解TMAG511x-Q1的工作原理和设计要点。
设计要求
  • 电机速度:22.5 kRPM
  • 磁体极数:8
  • 尺寸:直径9.7 mm × 厚度2 mm
  • 磁性材料:陶瓷8D
  • 霍尔传感器上方的气隙:2.5 mm
  • 径向磁通量密度峰值:±12.5 mT
  • 切向磁通量密度峰值:±9.5 mT
详细设计过程
将环形磁体附着在旋转部件上,并将TMAG511x-Q1放置在附近。当磁体旋转时,TMAG5110-Q1会在每个输出端产生交替的脉冲信号,这些信号是同一磁场的两个不同分量的结果,彼此相差90°,即正交输出。这种信号非常适合测量旋转计数和方向变化。而TMAG5111-Q1则直接生成速度和方向输出,无需外部处理。
速度限制因素
最大可测量的旋转速度受到传感器带宽和磁体强度的限制。一般来说,带宽必须比每秒磁极数的两倍更快。在这个设计示例中,最大速度为22500 RPM,使用8极磁体时涉及每秒3000个磁极的旋转。TMAG511x-Q1的感应带宽通常为40 kHz,是磁极频率的十三倍以上,能够满足高速旋转的检测需求。同时,磁体的强度也会影响旋转速度,较弱的磁体可能会限制最大速度,因为磁场高于BOP值的时间会更短。
设备支持与文档更新
设备命名规则
了解设备的命名规则对于正确选择和使用器件非常重要。TMAG511x-Q1的命名规则包含了输出类型、评级、灵敏度轴、磁性工作点、封装、引脚、工作温度范围和引脚版本等信息。通过阅读设备命名规则图例,可以准确解读完整的可订购部件编号。
文档更新通知
为了及时获取设备文档的更新信息,工程师可以导航到ti.com上的设备产品文件夹,点击“通知”进行注册,以接收每周的产品信息变更摘要。同时,在修订文档中查看修订历史,了解具体的变更细节。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,直接从专家那里获得所需的设计帮助。
总结
TMAG5110-Q1和TMAG5111-Q1作为2D双通道高灵敏度霍尔效应锁存器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。其高度集成的设计、超高的磁灵敏度、灵活的安装选项以及完善的保护特性,使其成为高速和高温电机应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的型号和参数,并注意电源开启时间、传播延迟、功率降额等技术细节,以确保系统的稳定运行和高性能。同时,充分利用TI提供的设备支持和文档资源,能够帮助工程师更好地完成设计任务。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
