在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它能确保电路卡安全地插入和移除带电背板,避免对系统造成损害。MAXIM推出的MAX5904 - MAX5909系列低电压双热插拔控制器/电源排序器,就是这一领域的优秀解决方案。本文将对该系列产品进行详细解析,帮助工程师们更好地理解和应用这些器件。
文件下载:MAX5904.pdf
MAX5904 - MAX5909系列为双电源系统提供全面保护,能够对+1V至+13.2V的双电源进行热插拔操作,但要求其中一个电源电压至少为2.7V。该系列器件可实现电路卡安全插入和移除带电背板,有效防止因浪涌电流过大而损坏连接器和组件,或导致背板电源瞬间崩溃。
支持+1V至+13.2V电源的安全热插拔,只需一个输入电压≥2.7V。默认电流限制阈值低至25mV,可有效控制浪涌电流。
在启动时,通过逐渐提升输出电压并将电流调节到预设极限,避免高浪涌电流对系统造成损害。启动周期完成后,两个片上比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,同时增强系统对噪声和负载瞬变的免疫力。
包括可调节的断路器/电流限制阈值、VariableSpeed/BiLevel断路器响应以及自动重试或锁存故障管理,还支持开/关序列编程。
状态输出可指示故障/安全状态,同时具备输出欠压和过压监测及保护功能。
输入电压范围为1.0V至13.2V(需至少一个电源高于2.7V),电源电流在1.2mA至2.9mA之间。
慢比较器阈值在不同条件下有所不同,如MAX5904/MAX5905在TA = +25°C时为25mV,TA = 0°C至+85°C时为20.5 - 27.5mV;MAX5906 - MAX5909在RLIM = 300kΩ时为80 - 125mV。快比较器阈值在启动时为慢比较器阈值的2倍,正常操作时为4倍。
启动周期可通过RTIM电阻进行调节,范围从0.4ms到50ms(MAX5906 - MAX5909),MAX5904/MAX5905固定为9ms。平均栅极电流在充电时为80 - 130µA,弱放电时为100µA,强放电时为3mA。栅极驱动电压在不同输入电压条件下有所变化。
ON比较器具有特定的阈值和滞后特性,输出电压监测器可检测过压和欠压故障,欠压锁定(UVLO)可防止外部MOSFET在输入电压不足时开启。
MAX5904/MAX5905的启动周期固定为9ms,MAX5906 - MAX5909可通过RTIM电阻调节。启动需满足三个条件:VIN1或VIN2超过UVLO阈值(2.4V)持续tD,UVLO(37.5ms);VON超过通道1 ON阈值(0.825V);设备未锁存或处于自动重试延迟中。启动期间,慢比较器禁用,通过限制MOSFET栅极充电电流和外部电流检测电阻上的电压来限制负载电流。
采用VariableSpeed/BiLevel故障保护,包含两个具有不同阈值和响应时间的比较器。启动期间通过限制负载电流提供保护,正常操作时,若发生故障,以3mA强下拉电流放电MOSFET栅极。MAX5905/MAX5907/MAX5909故障后锁存,MAX5904/MAX5906/MAX5908自动重启。
慢比较器在启动期间禁用,正常操作时启用,阈值可调节(MAX5906 - MAX5909)。快比较器在启动和正常操作时分别以不同阈值工作,响应时间快至260ns。
防止外部MOSFET在输入电压不足时开启,确保充电泵高效运行,保护MOSFET免受不足的栅极驱动电压影响。
MAX5905/MAX5907/MAX5909故障时锁存外部MOSFET,需通过特定操作清除故障锁存;MAX5904/MAX5906/MAX5908故障后自动重启,自动重试延迟为64倍tSTART。
根据应用的电流水平选择外部MOSFET,其导通电阻(RDS(ON))应足够低,以减少满载时的电压降和功率损耗。使用MAX5905/MAX5907/MAX5909的锁存模式可允许使用功率额定值较低的MOSFET。
根据慢比较器阈值选择检测电阻,通常将过载电流设置为标称负载电流的1.2至1.5倍。快比较器阈值在正常操作模式下为慢比较器阈值的4倍。
MAX5906 - MAX5909的慢比较器阈值可在25mV至100mV之间调节,通过RLIM电阻进行设置。
MAX5906 - MAX5909的启动周期可通过RTIM电阻在0.4ms至50ms之间调节,计算公式为 (R{TIM}=frac{t{START}}{128 × 800 pF}) 。
适用于板电容较小或栅极电容较高的情况,通过限制栅极充电电流缓慢开启MOSFET,可通过连接外部电容延长开启时间。
适用于板电容较高的情况,快比较器调节检测电阻上的电压,有效调节启动时的浪涌电流。
ON比较器控制MAX5904 - MAX5909的开关功能,可实现对通道1和通道2的单独控制。未使用比较器增加了系统的灵活性,可用于电压监测或生成上电复位信号。
将MAX5904 - MAX5909应用于背板,可允许不同输入电容的多个卡插入同一插槽,即使卡上没有板载热插拔保护。
输入电压在浪涌和故障条件下必须高于UVLO阈值,主系统电源需能承受临时故障电流。MOSFET在正常操作时功耗较小,但在开关瞬态时功耗较大,需考虑最坏情况下的热管理。
为充分利用开关对输出故障的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线尺寸,减少寄生电感的影响。将MAX5904 - MAX5909靠近卡的连接器放置,使用接地平面,最小化电流检测电阻的走线长度,并采用开尔文连接确保准确的电流检测。
MAX5904 - MAX5909系列低电压双热插拔控制器/电源排序器为电子工程师提供了一个功能强大、灵活且可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,工程师们可以更好地将这些器件应用于各种热插拔场景,确保系统的安全和稳定运行。在实际设计中,还需根据具体应用需求进行合理的组件选择和布局设计,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
