TPA6211A1-Q1 汽车类 3.1W 单声道全差分 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TPA6211A1-Q1 3.1W 单声道、全差分音频功率放大器 数据表 (Rev. C)
TPA6211A1-Q1器件是一款3.1W单声道,全差分放大器,设计用于驱动阻抗为3Ω的扬声器,在大多数应用中仅占用20mm 2 的印刷电路板(PCB)区域。此器件的运行电压介于2.5V至5.5V之间,仅仅是吸取4mA的静态电源电流.TPA6211A1-Q1器件采用节省空间的8引脚表面贴装小外形尺寸(MSOP)(DGN)PowerPAD封装。
该器件包含的特性有-80dB的电源电压抑制(20Hz到2KHz),改善的RF整流抗扰度以及较小的PCB占用面积。杂音极低的快速启动特性使得TPA6211A1-Q1器件成为了紧急呼叫应用的理想之选。此外,该器件能够满足信息娱乐和仪表板应用中的低功耗需求,这类应用包括仪表板蜂鸣装置或驾驶员通知。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度2级:-40°C至105°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件带电器件模型(CDM) )ESD分类等级C6
  • THD = 10%(典型值)时,5V电源下的输出功率是3.1W /3Ω
  • < li>低电源电流; 5V时的典型值为4mA
  • 关断电流:0.01μA(典型值)
  • 具有最小杂音的快速启动
  • 仅三个外部组件
    • 针对直接电池供电运行的经改进电源抑制比(PSRR)( - 80dB)和宽电源电压(2.5V至5.5V)
    • 全差动设计减少了RF整流
    • 共模抑制比(CMRR)为-63dB,省去了两个输入
      耦合电容
  • < p>
应用范围
  • 汽车音频
  • 紧急呼叫
  • 驾驶员通知
  • 仪表板蜂鸣装置
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA6211A1-Q1
Analog Input
Class-AB
Mono
2.5
5.5
3.1
3
105
0.03
4
Hardware
Closed
2.5
5.5
85
-40 to 105
Automotive
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
