探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护的利器
在电子电路设计中,信号线路的保护至关重要,尤其是在面对高电压和故障情况时。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX4506/MAX4507故障保护型高电压信号线路保护器,看看它是如何为我们的电路保驾护航的。
文件下载:MAX4507.pdf
一、产品概述
MAX4506/MAX4507是多个双端信号线路保护器,与行业标准的MAX366/MAX367引脚兼容。这两款新的电路保护器具有故障保护输入和轨到轨信号处理能力。输入引脚在电源开启时可承受高达±36V的过压故障,电源关闭时可承受±40V的过压故障。在故障条件下,输入端子变为开路,源端仅流出纳安级的泄漏电流;而开关输出(OUT_)通常能从相应极性的电源向负载提供19mA的电流,确保故障开始和结束时输出明确的轨到轨信号。
MAX4506包含三个独立的保护器,MAX4507则包含八个独立的保护器。它们可以使用单极性(+9V至+36V)或双极性(±8V至±18V)电源来保护单极性和双极性模拟信号。这些器件没有逻辑控制输入,当电源开启时,保护器始终处于工作状态。导通电阻最大为100Ω,匹配误差在7Ω以内,在 (T_{A}=+25^{circ} C) 时导通泄漏电流小于0.5nA。MAX4506采用8引脚SO/DIP封装,MAX4507采用20引脚SSOP和18引脚SO/DIP封装。
二、产品特性
过压保护
  • 电源关闭时可承受±40V过压,电源开启时可承受±36V过压。
  • 电源关闭时信号路径开路,输入过压时输出钳位到任一电源轨。
  • 任何一个通道的输出不受其他通道过压的影响。
低导通电阻
导通电阻最大为100Ω,确保信号传输的低损耗。
快速响应
过压开启延迟仅10ns,能迅速对过压故障做出响应。
无闩锁现象
在电源排序过程中不会出现闩锁现象,保证电路的稳定性。
轨到轨信号处理
能够处理轨到轨信号,满足各种应用需求。
过压时输出钳位电阻低
过压时输出钳位电阻为500Ω,有效限制输出电压。
三、应用领域
MAX4506/MAX4507适用于多种应用场景,包括:
  • 过程控制系统:确保系统在复杂环境下的稳定运行。
  • 热插拔板/系统:防止热插拔过程中产生的过压损坏电路。
  • 数据采集系统:保护采集电路免受高电压干扰。
  • 冗余/备份系统:提高系统的可靠性和容错能力。
  • ATE设备:满足自动测试设备对信号保护的要求。
  • 敏感仪器:为高精度仪器提供可靠的信号保护。
四、电气特性
模拟开关特性
  • 无故障模拟信号范围:在不同电源条件下,能保证信号的正常传输。
  • 模拟信号路径电阻:导通电阻随温度和电源电压的变化而变化,在 (T_{A}=+25^{circ} C) 时典型值为65Ω。
  • 信号路径电阻匹配:匹配误差在7Ω以内,确保各通道信号传输的一致性。
  • 信号路径泄漏电流:在 (T_{A}=+25^{circ} C) 时小于0.5nA,减少信号泄漏。
故障保护特性
  • 故障保护模拟信号范围:电源开启时为±36V,电源关闭时为±40V。
  • 输入信号路径泄漏电流:在不同电源状态下,泄漏电流都能控制在较小范围内。
  • 输出钳位电流和电阻:过压时能提供稳定的钳位电流和较低的钳位电阻。
  • 故障输出开启延迟和恢复时间:开启延迟仅10ns,恢复时间为2.5µs,响应迅速。
电源特性
  • 电源范围:单极性电源为+9V至+36V,双极性电源为±8V至±18V。
  • 电源电流:不同型号和温度下,电源电流有所不同,但总体较低,满足低功耗设计需求。
五、典型应用电路及案例
作为电路元件使用
每个保护器可作为独立的开关电阻使用,例如在图4中,MAX4506的两个保护器用于保护运算放大器的输入,第三个元件用于电源排序。通过合理组合电路,可以实现信号的平滑应用和电源的延迟启动。
保护其他集成电路
如图5所示,将MAX4506用于保护MAX338无保护的1至8多路复用器。在电源为±15V时,MAX4506的输出电压钳位到±15V,有效保护了MAX338免受高电压的影响。
多路复用器和多路分配器应用
如图7所示,MAX4506可与MAX4508(1至8多路复用器)串联使用,作为多路复用器或多路分配器。在这种应用中,MAX4506能为MAX4508的输出提供故障保护,确保系统的可靠性。
高电压浪涌抑制
虽然MAX4506/MAX4507不是高压避雷器,也不能替代浪涌抑制器,但在浪涌抑制器之后连接它们,可以将浪涌抑制器的电压设置在电源电压之上(但在过压限制范围内),显著降低泄漏效应。
六、使用注意事项
测量路径电阻
由于路径电阻随输入和输出电压相对于电源电压的变化而显著变化,因此测量路径电阻需要特殊技术。传统的欧姆表不适合测量,建议使用图8所示的电路,该电路使用100mV电压源、低压降电流表和可调电源,通过设置模拟电压、测量电流并计算路径电阻。
电源供应
MAX4506/MAX4507的电源电流较低(<250µA),可以由其他有源电路驱动电源引脚,而不是直接连接到电源。但要确保驱动源不会使V+引脚比V-引脚更负。
引脚连接
所有未使用的输入应连接到电源范围内的固定电压(如V+、V-或GND)。
七、总结
MAX4506/MAX4507故障保护型高电压信号线路保护器以其出色的过压保护能力、低导通电阻、快速响应和轨到轨信号处理能力,为电子电路设计提供了可靠的信号保护解决方案。在各种应用场景中,它都能有效地保护其他集成电路免受高电压故障的影响,提高系统的可靠性和稳定性。作为电子工程师,我们在设计电路时应充分考虑这些特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和安全性。
你在实际应用中是否使用过类似的信号线路保护器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
