TAS5103 15W 立体声数字放大器功率级
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: 20-W Stereo Digital Amplifier Power Stage 数据表
TAS5102 /TAS5103是集成的立体声数字放大器功率级,具有先进的保护系统。 TAS5102 /TAS5103能够以每通道高达20 W /15 W的速度驱动8Ω桥接负载(BTL),输出具有低集成噪声,低THD + N性能和低空闲功耗。 /p>
可以使用TI芯片组构建低成本,高保真音频系统,该芯片组包括调制器(例如,TAS5086)和TAS5102 /TAS5103。该系统仅需要一个简单的无源LC解调滤波器,即可提供高质量,高效率的音频放大,并具有经过验证的EMI兼容性。这些器件需要两个电源,VREG为3.3 V,PVDD为23 V.由于内部上电复位,TAS5102 /TAS5103不需要上电排序。这款数字放大器的效率在8Ω以上大于90%,可以使用更小的电源和散热器。
TAS5102 /3在芯片上集成了创新的保护系统,可以保护设备免受损坏。各种可能损坏系统的故障情况。这些安全措施包括短路保护,过流保护,欠压保护和过温保护。 TAS5102 /TAS5103具有新的专有限流电路,可降低高电平音乐瞬态期间器件关闭的可能性。
特性
  • 在10%THD + N下2×20 W到18 V时的8-ΩBTL(使用TAS5102的散热片)
  • < li> 2×15 W,10%THD + N进入8.5 BTL,15.5 V,TAS5103
  • 2×10 W,10%THD + N进入8-ΩBTL,13 V
  • &gt; 100-dB SNR(A加权)
  • &lt; 0.1%THD + N at 1 W
  • 热增强型封装:32引脚HTSSOP
    • DAD(TAS5102)Pad Up
    • DAP(TAS5103)Pad Down
  • 高效功率级(> 90%)180 -Ω输出MOSFET
  • 宽PVDD范围(8V至23V)
  • 上电复位,无需任何电源排序即可上电保护
  • 集成自我保护电路,包括欠压,过温,过流,短路
  • 用于栅极驱动电源的内置稳压器
  • 错误报告
  • 与推荐的系统设计一起使用时符合EMI标准
  • 应用程序
    • 电视
    • 迷你/微型音频系统
    • DVD接收器
    • 家庭影院
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5103 TAS5733L TAS5751M TAS5753MD
PWM     Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
4     Stereo     Stereo     Stereo
8     8     8     8
23     16.5     26.4     26.4
20     12     25     20
4     4     4     2
100     104     106     105
0.1     0.25     0.03     0.13
0.01     23     23     23
Hardware     Software     Software     I2C
Open     Closed     Open     Open
3     3     3     3
3.6     3.6     3.6     3.6
  50     65     65
192     48     48     48
0 to 70     0 to 85     0 to 85     0 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
