在电子工程师的日常设计工作中,电流测量传感器至关重要。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的TMCS1101-Q1,一款专为高精度、高稳定性电流测量而设计的霍尔效应电流传感器,它具备基本隔离功能,适用于多种复杂的应用场景。
文件下载:tmcs1101-q1.pdf
TMCS1101-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为-40°C至125°C,能在严苛的汽车环境中稳定工作。同时,它具备功能安全能力,提供相关文档助力功能性安全系统设计。
该传感器在-40°C至85°C的温度范围内,总误差典型值为±0.51%,最大值为±1.15%。其灵敏度误差为±0.5%,偏移误差为9mA,偏移漂移仅为0.04mA/°C,线性误差为0.05%,且寿命和环境漂移小于±0.5%。这些出色的精度指标,确保了在各种环境条件下都能实现精准的电流测量。
拥有3kV RMS隔离等级和600V的耐用工作电压,能有效隔离电流路径和电路,为系统提供可靠的电气隔离,增强了系统的安全性和稳定性。
支持双向和单向电流感应,可满足不同应用场景的需求。内部零漂移参考,确保了测量的稳定性。
工作电源范围为3V至5.5V,信号带宽达80kHz,提供了多个灵敏度选项,如TMCS1101A1B/U - Q1为50mV/A,TMCS1101A2B/U - Q1为100mV/A,TMCS1101A3B/U - Q1为200mV/A,TMCS1101A4B/U - Q1为400mV/A,可根据具体应用灵活选择。
获得了UL 1577组件认可计划和IEC/CB 62368 - 1等安全相关认证,为产品的安全性提供了有力保障。
输入电流流经内部1.8mΩ的导体,产生的磁场由集成霍尔效应传感器测量。这种结构无需外部集中器,简化了设计,同时低导体电阻降低了功率损耗和热耗散。内置的电气屏蔽赋予了出色的共模抑制和瞬态抗扰能力。
采用8引脚SOIC封装,各引脚功能明确。IN+和IN - 为模拟输入,用于输入电流;GND为接地引脚;VOUT为模拟输出,输出与输入电流成比例的电压;VS为电源引脚。NC引脚可根据需要连接到GND或VS,但推荐短接到GND。
规定了器件正常工作的极限条件,如电源电压范围为GND - 0.3V至6V,最大结温为150°C等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,提醒我们在操作过程中要注意静电防护。
输入电压范围为 - 600V至600V,工作电源电压根据不同型号有所差异,工作温度范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下,器件能发挥最佳性能。
提供了结到环境、结到外壳顶部、结到电路板等的热阻参数,有助于我们进行热设计,确保器件在正常温度范围内工作。
在特定条件下,给出了最大功耗,如最大功耗(两侧)、电流输入侧1的最大功耗、侧2的最大功耗等数据,为电源设计提供了参考。
详细说明了外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数,以及各种隔离电压的额定值,如最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压等,这些参数保证了器件的电气隔离性能。
获得了UL 1577和IEC 62368 - 1认证,证明了产品在安全方面的可靠性。
规定了安全输入电流、安全输出或总功率、安全温度等参数,确保在故障情况下能最大程度减少对隔离屏障的潜在损坏。
涵盖了输出灵敏度、灵敏度误差、非线性误差、输出电压偏移误差、偏移误差温度漂移、电源抑制比、共模瞬态抗扰度等一系列重要参数,这些参数直接影响着传感器的测量精度和性能。
通过各种特性曲线,如灵敏度误差与温度、输入偏移电流与温度、非线性与温度、灵敏度与频率、相位与频率等曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能变化。
理想的一阶传递函数描述了输出电压与输入电流的线性关系,通过分析灵敏度误差、偏移误差、非线性误差、电源抑制比、共模抑制比和外部磁场误差等参数,能更全面地了解器件的精度特性。例如,灵敏度误差是实际灵敏度与理想灵敏度的百分比偏差,偏移误差是零输入电流时输出电压与理想值的偏差。
包括压摆率、传播延迟、响应时间、电流过载参数和共模瞬态抗扰度等。这些参数反映了器件对输入电流变化的响应速度和稳定性,对于需要快速响应的应用场景至关重要。
明确了器件在不同电流和温度条件下的安全工作范围,包括连续直流或正弦交流电流、重复脉冲电流和单事件电流能力等。在设计时,必须确保器件工作在安全工作区内,以避免过热或损坏。
广泛应用于电机和负载控制、逆变器和H桥电流测量、功率因数校正、过流保护以及直流和交流电源监控等领域。在这些应用中,高精度的电流测量对于系统的性能和安全性至关重要。
在电机控制应用中,使用TMCS1101 - Q1进行电机相电流的在线传感,能为控制系统提供准确的电流信息,实现先进的控制算法和诊断功能。
要确保在预期电流范围内实现线性传感,并使器件工作在安全的热约束条件下。对于三相电机应用,可每个相使用一个TMCS1101 - Q1,或测量两个相并通过主机处理器计算第三相。
首要任务是选择合适的灵敏度变体,由于需要测量正负电流,应选择双向变体(A1B - A4B)。设计过程中要考虑噪声和与ADC的集成,通过计算最大线性输出电压范围和不同灵敏度变体的最大满量程电流范围,选择最适合的传感器型号。例如,对于特定的设计参数,TMCS1101A2B - Q1可能是最佳选择。
通过转移函数曲线,可以直观地看到输入电流与输出电压之间的关系,为设计和调试提供参考。
TMCS1101 - Q1只需在低压隔离侧提供电源,电源电压范围为3V至5.5V。为了获得高精度测量,应优化电源路径的噪声和温度稳定性。可在VS和GND引脚之间放置一个0.1µF的低ESR去耦电容来滤波,对于噪声较大或阻抗较高的电源,可增加更多的去耦电容。同时,要注意电源上电后,模拟输出需要25ms的延迟才能有效。
为了最大化器件的电流处理能力和热稳定性,PCB布局至关重要。应使用大铜平面用于输入电流路径、隔离电源平面和信号,采用较厚的铜PCB结构,在隔离电流输入周围放置热过孔阵列,并确保PCB表面有良好的气流。此外,要尽量减少相邻高电流走线对传感器的影响,合理规划输入电流走线的方向和位置。同时,要满足系统级隔离要求的爬电距离和电气间隙,必要时可在电路板上添加额外的槽或凹槽,或使用封装化合物进行封装。
参考TMCS1101EVM的布局,该布局通过大铜平面和合理的电流路径设计,优化了热性能和电流流动。
TMCS1101 - Q1以其高精度、高稳定性、强大的隔离性能和灵活的应用特性,成为电子工程师在电流测量领域的理想选择。在实际设计中,我们要充分考虑其各项参数和特性,结合具体应用场景进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似传感器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
