在电子设计领域,特别是对于汽车和工业应用,找到一款能在小尺寸封装下提供高效性能且符合 EMI 要求的电荷泵并非易事。Maxim Integrated 的 MAX16945 就是这样一款出色的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:MAX16945.pdf
MAX16945 是一款超小型、单片式 CMOS 电荷泵电压反相器,输入电压范围为 +1.4V 至 +5.5V。它具有超低的 12Ω 输出电阻,在 +105°C 时可提供高达 30mA 的负载电流,且效率极高。该器件工作频率为 125kHz,允许使用小型外部组件,再加上微功耗关断模式和较宽的温度范围,使其非常适合汽车和工业应用。
+1.4V 至 +5.5V 的输入电压范围,能适应多种不同的电源环境,增加了产品的适用性。
在 +105°C 时能保证 30mA 的输出电流,满足大多数应用的功率需求。
通过压摆率限制来降低 EMI,这对于对电磁干扰敏感的汽车应用来说至关重要。
逻辑控制的关断电流低至 0.1µA,有效节省了能源。
仅 12Ω 的输出电阻,有助于提高输出效率。
启动电流受限,可防止过大电流对器件造成损坏。
采用 6 引脚 SOT23 封装,节省了电路板空间。
符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车电子应用。
在不同温度下,电源电压范围有所不同,在 0°C 至 +105°C 时为 1.5V 至 5.5V。
静态供电电流在不同温度下有相应的数值,关断供电电流在 VSHDN = 0 时极低,仅 0.002 - 1µA(TA = +25°C)。
输出短路到地时,短路电流为 170mA(TA = +25°C)。
在 TA = +25°C 时,振荡器频率为 70 - 180kHz,典型值为 125kHz。
在 IOUT = 0,TA = +25°C 时,电压转换效率高达 99 - 99.9%。
在不同温度和输出电流条件下,输出电阻有所变化,在 TA = +25°C 且 IOUT = 30mA 时为 12Ω。
典型应用电路仅需几个外部电容,包括飞跨电容 C1、储能电容 C2 和输入旁路电容 C3(如有必要)。
MAX16945 的效率在低输出电流时主要受静态供电电流(IQ)影响,在高输出电流时主要受输出阻抗(ROUT)影响。效率计算公式为:(eta cong frac{I{OUT }}{I{OUT }+I{Q}}left(1-frac{I{OUT } × R{OUT }}{V{IN }}right)),其中输出阻抗近似为:(R{OUT } cong frac{1}{left(f{OSC }right) × C 1}+2 R{SW}+4 ESR{C 1}+ESR_{C 2})。
两个 MAX16945 级联可产生更大的负电压,但需注意输出电阻会增加,且第 n 级级联电路的最大负载电流和启动电流不能超过第 (n - 1) 级电路的最大输出电流能力。
并联多个 MAX16945 可降低输出电阻,每个设备需要自己的电荷泵电容(C1),而储能电容(C2)为所有设备共用。
在特定电路中,可同时实现反相和倍压功能,但要确保两个输出端的电流总和不超过 30mA。
在重负载情况下,若有较高电源向 OUT 端提供电流,需在 GND 和 OUT 之间连接一个肖特基二极管(如 1N5817),以防止 OUT 端电源被拉到高于地电位。
良好的布局对于降低噪声至关重要。应将所有组件尽可能靠近安装,缩短走线以减少寄生电感和电容,并使用接地层。
MAX16945 以其出色的性能、小封装和丰富的应用方式,为 EMI 敏感的汽车和工业应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以考虑这款电荷泵,以实现高效、稳定的电源设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
