探索ADP3605:120 mA开关电容电压逆变器的卓越性能与应用
引言
在电子设计领域,电压逆变器和调节器是至关重要的组件,它们能够为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨一款高性能的开关电容电压逆变器——ADP3605,了解它的特点、工作原理以及在不同应用场景中的表现。
文件下载:ADP3605.pdf
ADP3605概述
ADP3605是一款具有120 mA调节输出的开关电容电压逆变器,它具有诸多出色的特性,能满足不同电子设备的需求。它提供调节后的输出电压,且电压损失最小,所需的外部组件数量也最少,同时还无需使用电感器。
主要特性
  1. 输出电压可调且稳压:可通过外部电阻在 -3 V 至 -6 V 范围内进行调节,输出精度高达 ±3%。
  2. 高输出电流:能够提供高达 120 mA 的输出电流,满足大多数设备的供电需求。
  3. 低功耗:典型的关断电流仅为 2 µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  4. 高频开关:开关频率为 250 kHz,允许使用更小的电荷泵和滤波电容。
  5. 宽输入电压范围:输入电压范围为 3 V 至 6 V,适用于多种电源场景。
  6. 封装形式:采用 8 引脚 SOIC 封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
  7. 工作温度范围广:可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度下正常工作。
应用领域
ADP3605的应用十分广泛,涵盖了多个领域,包括但不限于:
  1. 电压逆变器和调节器:为各类电路提供稳定的负电压输出。
  2. 计算机外设和扩展卡:如声卡、网卡等,确保设备的稳定运行。
  3. 便携式仪器:如万用表、示波器等,满足其对电源的高要求。
  4. 电池供电设备:如手机、平板电脑等,延长电池续航时间。
  5. 寻呼机和无线电控制接收器:提供可靠的电源支持。
  6. 磁盘驱动器:保证数据存储设备的稳定工作。
技术规格与性能
电气特性
在典型测试条件下((V{IN}=5.0 V),(T{A}=25^{circ} C),(C{P}=C{O}=4.7 mu F)),ADP3605展现出了优秀的电气性能。例如,其工作电源范围为 3 V 至 6 V,电源电流在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内典型值为 3 mA,关断模式下的电流可低至 2 µA。输出电阻开环典型值为 9 Ω,输出纹波电压在不同负载电流下也能保持在较低水平。
绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠性,我们需要了解其绝对最大额定值。例如,输入电压((V{IN}) 到 GND,GND 到 (V{OUT}))的最大值为 7.5 V,输入电压((V{IN}) 到 (V{OUT}))的最大值为 11 V。此外,输出短路保护时间为 1 秒,功率耗散在 8 引脚 SOIC 封装下最大为 660 mW。
典型性能特性
通过一系列的测试图表,我们可以直观地了解ADP3605在不同条件下的性能表现。例如,振荡器频率与电源电压、温度之间的关系,电源电流与温度、电源电压之间的关系等。这些图表为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要的参考依据。
引脚配置与功能
ADP3605的引脚配置清晰明了,每个引脚都有其特定的功能。例如,(C{P}+ ) 和 (C{P}- ) 分别是泵电容的正负极,SD 是逻辑电平关断引脚,通过施加逻辑高电平或连接到 (V{IN}) 可以关闭设备,降低静态电流。(V{SENSE}) 是输出电压感测线,通过连接一个电阻到 (V_{OUT}) 可以设置所需的输出电压。
工作原理
ADP3605采用开关电容原理,从正输入电压产生负电压。板载振荡器生成一个两相时钟,控制一个开关网络,在存储电容之间转移电荷。开关以 250 kHz 的速率开启和关闭,该速率由内部 500 kHz 振荡器产生。在第一阶段,(S1) 和 (S2) 导通,将泵电容充电到输入电压;在第二阶段,(S3) 和 (S4) 导通,将泵电容中存储的电荷转移到输出电容,从而实现电压反转。
应用信息
电容选择
电容的选择对于ADP3605的性能至关重要。由于其内部振荡器频率较高,允许使用较小的泵电容和输出电容。在选择电容时,需要考虑电容的 ESR(等效串联电阻)、温度特性和容量等因素。一般来说,推荐使用低 ESR 的电容,如固体钽电容和多层陶瓷电容,以减少电压损失和输出纹波。
输入电容
为了减少噪声和电源瞬变,建议使用一个小的 1 µF 输入旁路电容,最好是具有低 ESR 的钽电容或多层陶瓷电容。如果输入电源通过长引线连接到 ADP3605,或者设备吸取的脉冲电流可能通过电源耦合影响其他电路,则建议使用较大的电容。
输出电容
输出电容 (C{O}) 的 ESR 会影响输出纹波电压。因此,推荐使用陶瓷或钽电容来最小化输出纹波。输出纹波电压可以通过公式 (V{RIPPLE }=frac{I{L}}{2 × f{S} × C{O}}+2 × I{L} × E S{R C{O}}) 进行计算。
泵电容
泵电容 (C{P}) 的 ESR 对性能的影响比 (C{O}) 更大,因为通过 (C{P}) 的电流是 (C{O}) 电流的两倍。因此,选择低 ESR 的泵电容可以减少电压降,提高输出电压的稳定性。
关断模式
通过将 SD 引脚拉高到 TTL/CMOS 逻辑兼容电平,可以停止内部振荡器,从而关闭设备。在关断模式下,静态电流可降低至 2 µA;将 SD 引脚拉低或连接到地,则可以开启输出。
功率耗散
ADP3605的功率耗散需要控制在一定范围内,以确保设备的结温不超过最大结温额定值。总功率耗散可以通过公式 (P=left(V{I N}-left|V{OUT }right|right) I{OUT }+left(V{I N}right) I_{S}) 进行计算。
电路板布局指南
良好的电路板布局对于ADP3605的性能至关重要。建议使用足够的接地和电源走线或平面,采用单点接地,将外部组件尽可能靠近设备,并使用短走线连接输入和输出电容到相应的引脚。
调节可调输出电压
通过在 (V{SENSE}) 和 (V{OUT}) 引脚之间插入一个电阻,可以对调节后的输出电压进行编程。使用精密微调的内部电阻可以实现可调输出电压的高精度,无需对外部电阻进行微调或添加第二个电阻来形成分压器。可调输出电压可以通过公式 (V_{OUT }=frac{1.5}{9.5 k Omega} R) 进行设置。
调节双电源系统
ADP3605还可以用于提供调节后的正电压和负电压,为需要双电源的系统供电。通过合理的电路设计,可以实现从单个电池或电源获得稳定的双电源输出。
总结
ADP3605作为一款高性能的开关电容电压逆变器,具有输出电压可调、高输出电流、低功耗、宽输入电压范围等诸多优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的电容和工作条件,并注意电路板的布局和功率耗散等问题。通过合理的设计和应用,ADP3605可以为各类电子设备提供稳定可靠的电源支持。
大家在使用ADP3605的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
