在电子设备的电源设计中,如何高效、稳定地实现电压转换是工程师们一直关注的重点。线性科技(Linear Technology)推出的LTC3250-1.5/LTC3250-1.2降压DC/DC转换器,凭借其独特的性能和特点,为电源设计提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:ltc3250.pdf
LTC3250-1.5/LTC3250-1.2是一款电荷泵降压DC/DC转换器,能够在2.7V至5.5V的输入电压范围内,分别输出稳定的1.5V或1.2V电压。它采用了开关电容分数转换技术,效率比传统线性稳压器高出两倍,且无需电感,具有低噪声、恒频工作等优点。
输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源场景。例如,当输入为锂离子电池(3.6V)时,输出1.5V的效率可达81%,大大提高了能源利用率。
独特的恒频架构不仅提供了低噪声的稳压输出,还降低了输入噪声。高频工作(1.5MHz)简化了滤波设计,进一步减少了传导噪声。
输出电压精度高,LTC3250-1.5输出1.5V ±4%,LTC3250-1.2输出1.2V ±4%,能够满足大多数电子设备对电压精度的要求。最大输出电流可达250mA,可满足多种负载需求。
工作电流低至35μA,关机电流小于1μA,有效延长了电池续航时间。
具备短路和过温保护功能,当出现短路情况时,输出电流会自动限制在约500mA;当结温超过约160°C时,热关断电路会自动关闭电荷泵,确保了设备的安全性和可靠性。
采用低轮廓(1mm)的SOT - 23封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
LTC3250-1.5/LTC3250-1.2通过开关电容电荷泵将输入电压降压至稳定的输出电压。其工作过程分为两个阶段:在时钟的第一阶段,电流从输入电压通过飞跨电容传输到输出端,同时飞跨电容充电;在第二阶段,飞跨电容连接到地,将存储的电荷释放到输出端。通过这种方式,只有一半的输出电流来自输入电压,从而实现了比传统LDO更高的效率。
该转换器适用于多种手持设备和低功耗应用,如手持计算机、手机、数码相机、手持医疗仪器以及低功耗DSP电源等。
输出电容的ESR和电容值对调节器控制环路稳定性、输出纹波和电荷泵强度有重要影响。建议使用低ESR(<0.1Ω)、4.7μF或更大的陶瓷电容,以减少输出噪声和纹波。同时,为确保控制环路的稳定性,输出电容的电容值应至少保持在2.5μF以上。
为了优化输入噪声和纹波,建议使用低ESR、1μF或更大的陶瓷电容。铝和钽电容由于其高ESR,不建议使用。
飞跨电容应使用陶瓷电容,避免使用极化电容(如钽或铝电容),因为在启动时其电压可能会反转。为了实现额定输出电流,飞跨电容在工作温度下、2V偏置时的电容值应至少为0.4μF;如果应用只需要100mA或更小的输出电流,飞跨电容的最小值可降至0.15μF。
由于LTC3250-1.5/LTC3250-1.2具有较高的开关频率和瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。使用真正的接地平面,并确保所有电容的连接短而直接,以提高性能并确保在各种条件下的正常调节。同时,对于飞跨电容引脚(C+和C - ),由于其波形边缘速率高,可能会对相邻的电路板走线产生电容耦合,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输。
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3250-1.5/LTC3250-1.2可能会产生较大的功耗。为了降低结温,建议将GND引脚连接到接地平面,并在设备下方保持一个完整的接地平面,以减少封装和电路板的热阻。
线性科技还提供了一系列相关的电源转换产品,如LTC1514、LTC1515、LT1776等,这些产品在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC3250-1.5/LTC3250-1.2降压DC/DC转换器以其高效、低噪、低功耗等优点,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择电容、优化电路板布局和进行有效的热管理,将有助于充分发挥该转换器的性能。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
